Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez rdy » 7 gru 2012, 00:06
Nie no, ja mam praktycznie 10 folderów zapełnionych po brzegi, i sprzęcior się nie wiesza. Jedyne co to jak coś dogram, muszę zresetować(odpalić xcarlinka bez pendrive, wywali EX5, wyłączyć, włożyć pendrive, i będzie widział nowe pliki) no i ten bug z otwarzaniem losowym
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Mandey » 7 gru 2012, 00:30
A czy jest możliwość np. dolutowania przewodu do płytki drukowanej w taki sposób, aby np. po przejściu na CD lub TAPE można odtwarzać muzykę np. z telefonu? Czyli generalnie podłączenie się telefonem pod głośniki samochodowe?
By Tapatalk 2
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Myjk » 7 gru 2012, 13:15
W poliftowej M6 jest taka możliwość.
PS czemu ten wątek po 6 latach pobytu w CarPC wylądował w dziale M6?
Tutaj jest też sporo odnośnie Premacy, M3 itd.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dobrzyn22 » 7 gru 2012, 13:59
Myjk napisał(a):PS czemu ten wątek po 6 latach pobytu w CarPC wylądował w dziale M6?
ponieważ robione są generalne porządki w dziale CA , który teraz będzie zajmował się wyłącznie szeroko pojętymi zmianami (modyfikacjami) nagłośnienia. Natomiast wszystko co dot. fabrycznych instalacji zostaje przeniesione do działów modelowych.
zgadza się, ale jednak o M6 jest zdecydowanie najwięcej...poza tym byłem...pierwszy :P ;) a po prostu nie chciałem, żeby ten wątek zaginął gdzieś w "gąszczu"
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez badas » 7 gru 2012, 18:31
Sprostować muszę, nie chodziło o nazwy utworów.
Po prostu jakość sprzętu jest dość wątpliwa, a raczej czytnik kart w nie wmontowany (w sumie usb też) jest bardzo wybredny jeśli chodzi o czytane nośniki. Ta sama karta niezależnie od tego, co na nią jest wrzucone raz startuje a raz nie. To był przypadek że ostatnia wystartowała po zmianie nazw utworów na numery. Przy czym jak na razie uniwersalnym ratunkiem w przypadku zwiechy na "EX5:99" lub "NO DISC" jest podłączenie karty alternatywnym sposobem, np jeśli nie zadziała podłączona przez czytnik kart pod usb, to wyjąć ją i wsadzić bezpośrednio, wówczas zwykle zatrybi, jeśli nie zadziała podłączona bezpośrednio to wpiąć czytnik i zatrybi. Jak na razie jeśli nie jest wyciągana to działa za każdym razem po ponownym odpaleniu samochodu.
Ma ktoś jakieś sprawdzone nośniki danych, które dają gwarancję współpracy z tym ustrojstwem, bo nie będę się wykosztowywał na pendrive czy karty które potem nie będą współpracowały a obecnie wstawiłem nośnik potrzebny mi do innych zastosowań... Przy czym preferuję karty, bo pendrive miejsce niepotrzebnie zajmuje i wystaje z urządzenia, co nie jest ani ładne, ani bezpieczne dla niego.
one man can make a difference
Od: 26 paź 2012, 21:59
Auto: Mazda 6 GG
Liftback 2002
PB 2.0 16V 141KM
Postprzez Myjk » 7 gru 2012, 19:59
Trochę jednk mijasz się z prawdą. Nośników, które nie współpracują jest dużo mniej niż tych któe działają poprawnie. Stąd być może po prostu masz walnięty egzemplarz xCarLinka, bo to zdecydowanie nie jest norma. Jeśli sprawdziłeś skrajnie różne nośniki, podłączenie do radia i podłączenie do adaptera i wszystko jest OK, to trzeba rozważyć podmianę adaptera na nowy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Mandey » 7 gru 2012, 21:19
Myjk napisał(a):W poliftowej M6 jest taka możliwość.
Czyli w przedlifcie nici...?
Postprzez rdy » 7 gru 2012, 21:20
U mnie nie działają tylko wszelkie adaptery z innych kart na SD
Postprzez burritos » 28 gru 2012, 21:55
No i wczoraj sie stalo :) zamontowalem sobie zmieniarke MP3 :)
Z czego korzystałem:
Zakupiłem ten emulator zmieniarki http://www.yatourcarkits.com/mazda-usb-sd-mp3-changer-yatour-digital-music-changer-p-141.html oczywiście na Alledrogo :) – według mnie rozsądna cena za rozsądną jakość.
Zeby rozebrac kokpit polecam 2 strony:
http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm oraz
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162 to juz chyba tu było.
Z racji tego, ze moja Mazdeczka 6 jest z 2003 roku musialem wlutowac zworke :) zeby uaktywnic port zmieniarki:
http://sol20.com/ATENZA/maz_L716_E.htm
A potem to juz tylko estetyka zeby to jakos sensownie zamontowac w miejscu nawigacji, ktorej oczywiscie nie mam :)
Sprzet dziala elegancko, wspiera pendraka 8GB wiec mozna ladowac na maxa :) Powodzenia i wrazie jakis pytan zapraszam na PM, zawsze cos moge podpowiedziec....
Ostatnio edytowano 22 sty 2013, 15:58 przez burritos, łącznie edytowano 1 raz
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez rdy » 29 gru 2012, 00:16
8GB to jest za mało żeby naładować na maxa... 16GB optymalnie
Przy 8GB naładuje na maxa prawie 7 folderów, przy 12folderach(max mazdy) i 99 plikach w każdym po 12MB średnio wyjdzie +-14,5GB :P
Postprzez Mandey » 29 gru 2012, 01:30
burritos napisał(a):A potem to juz tylko estetyka zeby to jakos sensownie zamontowac w miejscu nawigacji
To pokaż jak wygląda, a nie tylko tekstem rzuciłeś :P
Postprzez 666M » 29 gru 2012, 19:43
witam
tak czytam o tym xcarlink i dobrze rozumiem ten L716 trzeba tylko zmostkowac?? a gdzie ten xcarlink pozniej sie podłącza?? moze ktos mi powie??
z gory dziekuje
pozdro..
666M
Postprzez burritos » 30 gru 2012, 00:29
Proponuje dokładnie zapoznac sie z tym linkiem – jest wersja po angielsku ;)
A złącze masz zaznaczone dokładnie tu:
Postprzez kochin » 22 sty 2013, 09:39
Fajna zabawka. Brakuje mi odtwarzania mp3 w radiu fabrycznym.
Trochę spory ten temat więc całego nie przeczytam. Mógłby ktoś krótko napisać co jest potrzebne oprócz XCarlinka do zamontowania tego cuda w Mazdzie 6 2.0 benzyna 141 KM z 2003 r. Radio fabryczne z CD, bez zmieniarki. Brak BOSE.
Po lekturze dochodze do wniosku, że jak najbardziej da się u mnie zamontować xcarlinka typu A.
Konieczne jest jednak lutowanie zgodnie z tym co znalazłem na stronie sprzedawcy:
Mazda6 (produkcja przed-lift rocznik do VI.2005) oraz Mazda2 wymagają aktywacji portu zmieniarki poprzez wymontowanie radia i zlutowanie zworki L716 na płycie głownej!
Widzę, że na razie nie ma zamówienia grupowego więc trzeba będzie zakupić za 50 zł więcej.
Może ktoś zna kogoś w Krakowie kto by to ogarnął w rozsądnych pieniądzach gdybym sam sprzęt już miał zakupiony. Dzięki z góry za pomoc.
Od: 11 paź 2011, 08:32
Auto: Mazda 6 2.0 PB GG hatchback 2003r.
Postprzez rdy » 22 sty 2013, 14:54
Lutujesz zworkę i podłączasz kabel, to tyle. Pozostaje jeszcze zamontowanei tego urządzenia, u mnie sobie leży w schowku i nawet się nie wala bo jest dosyć ciężkie
Postprzez brzezik » 24 sty 2013, 21:07
Ja mam mały problem z podłączeniem mojej zmieniarki ponieważ fabrycznie nie mam cd jest tylko zaślepka no i teraz podłączyłem tą zmieniarkę zworka zlutowana no ale przycisk "CD" na desce jest nieaktywny.
Wie ktoś jak rozwiązać ten problem?
brzezik
Postprzez badas » 24 sty 2013, 23:17
U mnie nie ma ani CD ani kaseciaka a przycisk cd działa. Jeśli się nie mylę to "mode" z kierownicy też pozwoli ci dojść do zmieniarki przeskakując przez kolejne opcje grania.
Auto: Mazda 6 GG
Liftback 2002
PB 2.0 16V 141KM
Postprzez fish99 » 25 sty 2013, 09:45
brzezik napisał(a):Witam,
Nacisnij pokrętło od regulacji glosnosci radia na konsoli srodkowej, tam przelacza sie trybu radio na cd
Od: 5 wrz 2012, 13:20
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD
2004r
Postprzez airbob » 25 sty 2013, 10:26
fisch99 napisał(a):Nacisnij pokrętło od regulacji glosnosci radia na konsoli srodkowej, tam przelacza sie trybu radio na cd
<rotfl> dobre
W takim razie jak się wyłącza radio ?
Jak xcl się nie zgłasza to czasem pomaga odpięcie zasilania od całości zestawu (radio+xcl) i ponowne podłączenie. Wtedy oba urządzenia startują jednocześnie.
Jeśli to nie pomoże to albo zwora źle jest wykonana albo wtyczka nie kontaktuje albo xcl jest uszkodzony.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez fish99 » 25 sty 2013, 11:17
sory faktycznie to jest od wylaczania radia <glupek2>
2004r
