Standardowe rozmiary głośników
Postprzez Xionc » 13 sty 2009, 19:09
Urbanek napisał(a):Czy ktos bedzie mial pojecie jakie wymiary skrzynko musza byc to tego typu glosnika?pytajnik
oto parametry podane od producenta
# 800 watts/400 RMS
# Fs = 23Hz
# Qms = 6.465
# Qes = 0.443
# Qts = 0.414
# VAS = 3.739 cu. ft. / 105.81 liters
# Xmax = 0.75"
# 86dB 1W/1M>
# Single 4-Ohm
jest to earthquake tremoe 12 xr
_________________
zamknieta ok 55l... coś strasznie dużo, ile podaje producent (ulotka?)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez bikus » 26 sty 2009, 01:07
Jacek176 napisał(a):Czy mógłby ktoś potwierdzić jakie głośniki wchodzą do przednich drzwi 323F BG?
Wszyscy piszą, że 16.5cm a ja mam 13cm. Czy to tylko mój egzemplarz jest wyjątkowy?
u mnie tez sa 13 ale na domowej roboty dystansie dalo rade wlozyc 16,5 tylko boczek troche slabo sie trzyma a to dlatego ze musialem zalozyc orginalne maskownice a potem dopiero boczek bo by mi gwizdki urwalo :)
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez marcin255 » 26 sty 2009, 09:01
czy w 323F BA 98 r 1.5 l sa kable w tylnych drzwiach do głosnika
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Jano » 29 sty 2009, 14:38
W 323 BG Protege 1993 sedan szukam i szukam ale nie mogę znaleźć jakie mam głośniki z przodu i z tyłu, chyba po prostu trzeba będzie wyjąć i zmierzyć i zmienić od razu.
Z przodu z tego co mi się wydaje są okrągłe i z tyłu tez, przykręcane na 3 śruby rozstaw śrub trójkątny.
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez Jano » 1 lut 2009, 20:18
Z tyłu 16,5 na trzy śruby rozstaw trójkątny jak będę zmieniał przód dam znać.
Postprzez mati5346 » 9 lut 2009, 15:07
mazda 323 bg sedan
tył i przód 165mm na 3 śrubki
Od: 5 sie 2008, 10:58
Postprzez mateo11 » 10 lut 2009, 16:53
w mazdzie 626 GF '99
z przodu są 5x7
z tyłu prawdopodobnie też,
dodam,ze sa takie same jak na zdjęciach w premancy 25W 4omy,
Jeżeli ktoś potrzebuje mogę załączyć zdjęcia.
mam pytanie,czy są miejsca na tweetery? nie zauważyłem ich.
Od: 11 sty 2009, 18:56
Auto: MAZDA 626 DiTD GF '99
Postprzez maniek123 » 9 mar 2009, 18:41
lokomaroko napisał(a):Sprawdzona wielkość i głębokość montażu głośników w Mazdzie 323 f Ba to z przodu elipsy 5x7 50 mm a w tylnych drzwiach 16,5 o głębokości nawet 70mm :)
Mam pytanie czy po zastosowaniu z przodu dystansu na 16.5 zwiekszy mi sie troszeczke głebokośc montazowa bo cięzko znalesc taki 16.5 zeby wszedl na 5cm... czy jest jeszcze troszke miejsca od blachy do "boczka" drzwi aby ten dystans niezawadzał?
Od: 23 wrz 2013, 15:28
Auto: mazda 323f BA 1.5
Postprzez Xionc » 10 mar 2009, 09:34
wujaszq jest, da rade.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Mazda323f » 5 kwi 2009, 14:20
Jakiej max głębokości głośniki wejdą do 323F BG 91r.GT, posiada elektryczne szyby, szerokość na pewno 16,5 cm, planuje zamontować hertz dsk165 głębokość potrzebna to ok. 7mm, pewnie będę potrzebne dystansy, jeśli tak to czy dużo roboty będzie przy ich zamontowaniu.
Mazda323f
Postprzez Jacek176 » 5 kwi 2009, 17:51
Mazda323f napisał(a):szerokość na pewno 16,5 cm
Standardowo są 13cm, także 16,5 wejdą TYLKO razem z dystansami.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Olex » 7 kwi 2009, 23:06
Witam !
Potrzebuje konkretnej i sprawdzonej odpowiedzi na pytanie : Jaka jest głębokość montażowa głośników drzwi przednich (nie jakie sa te elipsy , a jaka jest maxymalna) Mazda 323F BA 94-98r.
Proszę o odpowiedź osobę która zna to napewno a nie jakies przypuszczenia bo czytam 5 stron i każdy mówi co innego...
Pozdrawiam i z góry dziekuje za konkretna odpowiedz :)
Olex
Postprzez gadula » 20 kwi 2009, 15:02
Tylne głośniki w 323P mają rozmiar 5x7. Ostatnio grzebałem przy takiej i idealnie pasują tam przednie głośniki z 323F BA.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez gruber84 » 21 kwi 2009, 11:05
Jestem nowym klubowiczem – więc przepraszam za ewentualne naruszenie regulaminu.
Poszukuję informacji dotyczącej rozmiarów głośników do samochodu 323F BJ '01r. Po przeszukaniu całego tematu napotkałem tylko na jedną wypowiedź dotyczącą tego modelu :
"323 F BJ
Przód: 5x7
Tył : 16,5 cm bez problemu."
Czy mógłby ktoś te informacje potwierdzić ?
gruber84
Postprzez Mazda323f » 25 kwi 2009, 16:19
Jacek176 napisał(a):Standardowo są 13cm, także 16,5 wejdą TYLKO razem z dystansami.
Sprawdziłem i okazło się że otwór na głośnik poprzedni właściciel mazdy powiększy sobie przecinarką, mierzyłem ile mam głębokości do otwartej szyby i wyszło mi 55mm, więc postanowiłem kupic głośniki Hertz 165 wraz z dystansami o grubości 8mm. W przyszłym tygodniu będę je mocował.
Mazda323f
Postprzez Globy » 26 kwi 2009, 22:47
Dzięki uprzejmości i poświęceniu Gaduli, pierwszy post został zaktualizowany o najpopularniejsze modele i zapytania o głośniki w nich montowane. Bardzo dziękujemy <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Jacek176 » 27 kwi 2009, 12:13
Wyszło jednak na to, że jak się kupi odpowiednio "płytkie" głośniki 17cm to wejdą bez żadnych dystansów i przeróbek. Ja właśnie zamontowałem u siebie głośniki Pioneer TS-G1703i. Psują plug & play, trzeba tylko wtyczke przelutować.
Postprzez Mazda323f » 5 maja 2009, 17:50
Głośniczki dzisiaj zostały zamocowane, mieszczą się dosłownie na styk z otwartą szybą, ale jednak za bardzo wystają o jakieś 5mm, oczywiście wygłuszenie drzwi to podstawa, w następnym tygodniu się tym zajmę. Pozdrawiam
Mazda323f
Postprzez Xenocyd » 19 maja 2009, 16:13
Jacek176 napisał(a):Wyszło jednak na to, że jak się kupi odpowiednio "płytkie" głośniki 17cm to wejdą bez żadnych dystansów i przeróbek. Ja właśnie zamontowałem u siebie głośniki Pioneer TS-G1703i. Psują plug & play, trzeba tylko wtyczke przelutować.
Helix Dark Blue 62.1 tez da sie wpakowac bez uzycia dystansu – tylko szyba wtedy sie na nim zawiesza, ale to kwestia 2-3 milimetrow. Dla swietego spokoju zaladowalem dystans i tyle :)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez damiand21 » 23 cze 2009, 09:42
witam :) proszę o radę na temat głośników, jestem szczęśliwym właścicielem 323f BA 95 rok, wiem że w przednich drzwiach są jakieś elipsy mierzyłem je maja "chyba" 203mm i 165 ale nie pamiętam dobrze, z tyłu jest jakaś zaślepka na okrągłe głośniki rozmiar nie wielki chyba 130 albo 140 mm, proszę o pomoc w ustaleniu jakie głośniki zakupić żeby pasowały mi bez problemu do drzwi :)
Od: 20 maja 2008, 20:33
Auto: Mazda 323F 1995 1.5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 55 gości
