Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Bawiłem się dziś w naprawę anteny elektrycznej w moim Lexusie Konstrukcja mechanizmu jest całkiem podobna jak ta w pokazana na fotkach, Mam natomiast pewnien problem Antena wysuwa się elegancko natomiast po schowaniu silniczek pracuje jeszcze ok 20 sek z odgłosem terkorania. Przwdopodobnie gdzieś coś przeskakuje.. Czy ktoś może wie na jakiej zasadzie działa sterowanie silniczkiem. Może tez jest jakas analogia i da się coś wykombinować. Dodam że wcześniej coś było tam grzebane i antena wysuwała się nie cała a obecnie wychoidzi cała. Oczywiście nie pomyślałem żeby zmierzyć jej długość przed rozmontowaniem mechanizmu
. Zauważyłem równiez pewne zachowanie układu sterującego. Jeśli w trakcie wysuwania odłączy się wtyczkę od sterowania anteną to chyba można oszukać czujniki położenia (o ile takie są) bo antena wysuwa się w róznych dziwnych długościach. Może tro jest droga do szukania odpowiedniej długości anteny. Ma ktoś jakiś pomysł. Bo na razie musiałem ją odłączyć i zostawić wysumniętą na stałe. Szkoda mechanizmu. Rozwiązanie to jakieś jest tylko gdzie elegancja...
Po Mazdzie pozostały miłe wspomnienia.. i dozgonny sentyment do tej marki.
- Od: 18 sty 2004, 15:20
- Auto: Lexus LS 400 4,0 V8
Długość taśmy na pewno jest w porządku ponieważ wysuwa się cała długość anteny i jest jeszcze zapas taśmy w zasobniku. Natomiast mam podejrzenie że w miejscu postoju rolki przesuwającej taśmę w pozyccji anteny "schowana" mogą być wyrobione ząbki. Domyślam się że sterowanie silniczkiem odbywa się na zasadzie czujnika przeciązeniowego a ponieważ na taśmie w tym miejscu nie ma właściwego oporu to może to być właśnie powód nie wyłączania się silniczka. za tym przemawia również fakt że jak pisałem wcześniej antena nie wysuwała się do końca. Muszę to jeszcze sprawdzić.
ja naprawiłem antene elektryczna w której tasma sie urwala ale mam tez inny problem do zmartwien.
antena po podlaczeniu do kostki w samochodzie dalej nie reaguje. podlaczylem ja w domnu do zasilacza i dziala normalnie wiec sa dwa wyjscia
1. wysiadla elektronika na płytce
2.jakis kabel sie oderwal i nie daje sygnalu do anteny
czy ktos mial podobny przypadek
TriCeratops 2.0 142 km
- Od: 30 maja 2013, 17:24
- Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
poszukuję informacji gdzie można by było dokupić do anteny elektrycznej bagnet z tasiemką prawdopodobnie idzie dokupić proszę o podanie jaki to koszt
czoło40
czoło40 napisał(a):poszukuję informacji gdzie można by było dokupić do anteny elektrycznej bagnet z tasiemką prawdopodobnie idzie dokupić proszę o podanie jaki to koszt
WWW.carspeed.pl koszt bodajże 130pln z wysyłką
www.BBTel.pl
Ja również naprawiłem swoją dzięki Waszym sugestiom! Stopiłem nad kuchenką pasek w całość i działa elefancko ... oby długo
Silniczek tylnego spryskiwacza też zrobiłem, wymontowałem jak opisaliście w innych postach i przemyłem magic cleanerem WD 40
Madzia good as new
Madzia good as new
- Od: 4 cze 2008, 18:51
- Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
A u mnie stalo sie cos dziwnego... Moja antena nie dzialala juz od dluzszego czasu... tzn raz sie nie schowala i pozniej juz z taka wyciegnieta ciagle jezdzilam. Z 2 razy zdarzylo sie ze uslyszalam dzwiek silniczka od antent przy uruchamianiu samochodu, ale nic sie z nia nie dzialo. A dzisiaj wymienialam filtr powietrza i po tej wymianie antena zaczela dzialac
. Jak to mozliwe? Czy antena i filtr maja ze soba cos wspolnego?
Czy to zbieg okolicznosci? Wysuwa sie i chowa, fakt ze czasem nie schowa sie do konca, no ale dziala i jednak w wiekszosci sie chowa
- Od: 1 lut 2008, 10:52
- Auto: 323F ( BA ) '97
Moja antena w ogóle nie reaguje na radio.
Kupiłem Mazdę bez radia, a radio dokupiłem Pioneera nowe, widziałem że z kostem Mazdy na kostkę ISO do radia są jakieś magiczne pajęcze instalacje, ktoś przerabiał kostkę na ISO i teraz który kabel odpowiada za podanie impulsu, że antena ma się wysunąć?
Kabel antenowy wsadzony do radia, ale radio w ogóle nie łapie fal, a przecież coś powinno łapać nawet na schowanej antenie?
Kiedy antena się wysuwa? Na wyłączonym silniku z włączonym radiem?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
krzynio napisał(a):mam taką antene nową automatyczna z przełacznikiem ale ile ona ma (m) to nie wiem moge to sprzedać po dobrej cenie jest nowa mogę wysłać zdj na e-maila
Możesz wysłać mi na maila foto tej anteny (kabzinski@interia.pl). Dzieki
- Od: 1 maja 2008, 16:07
- Auto: Mazda 323F 1995 1,5 16V
Wysłany: 07 Cze 2006 | 22:43
To już raczej nieaktualne jest
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Witam, tak sobie studiowalem wasze pomysly na forum, i takze mam problem z dwoma rzeczami. jedna z nich jest wlasnie tasiemka ktora pekla i niestety nie mam tej odpadlej czesci bo sie pokruszyla wewnatrz :/ Jesli ktos by posiadal jakis kawaleczek z 20cm takiej tasiemki bylbym wdzieczny. i jeszcze jedna rzecz, pekllo mi na jednej zebatce kawalek plastiku ktory trzyma ta sprezyne ( na zdjeciu pod zaznaczona zębatką jest jeszcze jedna z taka jakby sprezyna odbijajacow w dwie strony o ta zebatke mi chodzi ) Niby i bez tego mechanizm chodzi ale dobrze jakby to cale bylo
... i przy okazji gdyby ktos mial taki kawalek tasiemki i wie jakby ja zgrzac zeby to wyszlo w miare prosilbym o instrukcje
bo spalic takie cos nie jest trudno
- Od: 8 lip 2008, 15:09
- Auto: Xedos 6 2.0 '99
Tasiemki raczej nie uda Ci się zgrzać musiek, jest zbyt delikatna, a nawet jeśli połączysz to tylko na krótki czas bo siły na nią działające są abyt duże i szybko pęka. Jedyne wyjście to zamówić zestaw naprawczy anteny.
Witam,z jakiego modelu DAEWOO pasuje bat? do 323f 98r.
Ten bat będzie pasował razem z tasiemka ?
http://allegro.pl/item421460093_antena_daewoo_nexia_espero_maszt_tanio.html
- Od: 24 lip 2008, 06:13
- Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
