Nawigacje – opinie i porady
Postprzez deep82 » 16 lut 2012, 17:30
Niestety nie mam możliwości sprawdzić co się dzieje na pinie 12 przy cn101 przy włączonych światłach. Dobiero sprawdzę w poniedziałek. Ale pewnie podawanie napięcia 12V na pin M cn705 mogło być błędem co spowodowało jakieś uszkodzenie, pytanie tylko w jaki sposób sprawić aby nawi się przełączyła bez podpinania napięcia na M cn705, myślę że samo połączenie pinu T w cn705 z pinem 12 cn102 może nie wystarczyć.
Ten zielony przewód z rysunku jest tylko kolorem poglądowym, faktycznie leci tam chyba przewód brązowy lub pomarańczowy już nie pamiętam.
A to opisy kostek z manuala.
cn101przy czytniku
cn102 przy czytniku
cn705 przy monitorze
Od: 17 paź 2010, 12:13
Auto: Mazda 6
Postprzez kamyko79 » 16 lut 2012, 20:45
Do deep82, a sprawdź jeszcze czy kabelek z M-cn705 nie jest połączony z pilotem ,nie wiem czy wiesz, ale gdy przytrzymasz przycisk VOICE na ok 0,5sek możesz wybrać opcję DAY MODE lub NIGHT MODE w zależności czy masz włączone światła czy nie, ja na razie jestem ograniczony czasowo i za wiele nie powalczę przy aucie aby pomóc ,też denerwuje mnie że coś zrobiłem a to już nie działa ,a przyłożyłem się do tego solidnie (konektorki ściągałem z UK) aby wyszło to w miarę na oryginał a i tak padło ;(
Od: 8 sie 2011, 07:08
Auto: M6 2.0 GG 121KM DIESEL
świeżo po wymianie sprzęgła oraz 2masy ;/
Postprzez deep82 » 16 lut 2012, 21:00
Ten kabelek z M cn705 idzie chyba tylko do pinu 12cn101. Nie sprawdzałem po kablu tylko miernikiem.
Myślę że pin12cn102 do T cn705 jest poprawne ale co dalej?
Auto: Mazda 6
Postprzez Ralf58 » 18 lut 2012, 13:57
Pytanie trochę z innej beczki – jakie napięcie daje przycisk do włączenia nawi? Ten, który wysuwa ekran?
Od: 27 paź 2007, 19:53
Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Postprzez ralfvip » 21 lut 2012, 09:00
Jak powszechnie wiadomo niefabryczna nawigacja GPStar montowana m. in. w Maździe6 ma możliwość działania z dowolnym programem nawigacyjnym (AutoMapa, iGo itp). Przeszukałem net i tak naprawdę mało jest konkretnych informacji jak odblokować GPStar. Trafiają się wątki na ten temat, ale po kilku postach temat się urywa i nikt nie chce się pochwalić tym co zrobił.
Zatem postanowiłem tutaj na forum napisać kilka słów co i jak zrobić żeby cieszyć się swoją pełni odblokowaną GPStar.
Na początek kwestia odblokowania, potrzebny będzie do tego specjalny skrypt. I tutaj wielkie podziękowania dla ncage z forum my-navia, który zgodził się udostępnić swój skrypt.
Link poniżej:
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t= ... 5e76b10fcf
Na kartę SD instalujemy AutoMapę. Następnie podmieniamy cały folder MobileNavigator i to tyle. Wszystko działa.
Ja powyższy skrypt nieco zmodyfikowałem. Zmieniłem layout ikon, dodałem swoje własne tło dla menu, dodałem dodatkową ikonkę odpowiedzialną za powrót do menu głównego.
Całość wygląda tak:
Tło nawigacji z ikonami, które przygotowałem:
PS. Gdyby ktoś był zainteresowany moim zmodyfikowanym skryptem proszę o kontakt na PW.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez celnikp » 21 lut 2012, 15:58
deep82 napisał(a):cn705 przy monitorze
A,B,C,D idą do kostki CN 101
I,K po odłączeniu nie działa pilot też idą do kostki CN 101
M idzie do kostki CN 101 do pinu 12(2L) ale nic się na nim nie dzieje nie pojawia się żadne napięcie nawet po włączeniu świateł
O,P,Q zasilanie
T było puste tam doprowadzony kabelek z kostki CN102 z pinu12
U jest napięcie około 4.8v
V pojawia się napięcie 12v po włączeniu świateł
W po odłączeniu tego kabelka przestało pikać jak używam pilota
Na koniec dodam że odłączyłem piny A,B,C,D,E i podłączyłem kamerkę pod C i E pojawił się obraz ale bardzo rozmazany
Od: 21 mar 2009, 00:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez deep82 » 21 lut 2012, 17:48
Brawo Celnikp za siłę i wytrwałość aby walczyć dalej z nawi. Jak coś Ci się uda daj znać. Zastanawiam się czy nie można wprowadzić sygnału Video do czytnika.
Pozdro.
Auto: Mazda 6
Postprzez celnikp » 21 lut 2012, 17:59
deep82 napisał(a):Brawo Celnikp za siłę i wytrwałość aby walczyć dalej z nawi. Jak coś Ci się uda daj znać. Zastanawiam się czy nie można wprowadzić sygnału Video do czytnika.
Pozdro.
Dzięki
Z tym sygnałem to nie mam pojęcia bo nie znam się na elektronice.
Jak jest ktoś na forum chętny pokombinować to mogę nawet wysłać wyświetlacz i napęd.
Ja chyba zmienię na schowek albo wywalę wyświetlacz i kupię nawigację na podmiankę.
Postprzez kamyko79 » 21 lut 2012, 18:11
Hej, 1E podłączyłeś poprawnie ale z 1C myślę że trzeba zmienić w/g mnie na 1K (ale nie jestem na 100% pewny) <glupek2>
i nie wiem co to są te 1A,1B i 1D
Postprzez celnikp » 21 lut 2012, 18:27
kamyko79 napisał(a):Hej, 1E podłączyłeś poprawnie ale z 1C myślę że trzeba zmienić w/g mnie na 1K (ale nie jestem na 100% pewny) <glupek2>
Na 1k jest napięcie chyba coś koło 5v dlatego nie podłączałem. Napięcie wychodzi ze strony monitora. Po odłączeniu K nie działał pilot.
1A,1B,1D (rbg)
1A Blue
1B green
1D Red
Jak je odłączałem to znikały takie kolory.
Postprzez kamyko79 » 21 lut 2012, 18:47
Jak możesz to sprawdź ,czy kabelek z CN101 2R przy czytniku idzie do CN705 1C
Możesz też sprawdzić czy : po dołączeniu wszystkich podłączeń od NAVI nadal pojawia się napięcie na 1K jeśli nie pojawi się to podłącz kamerkę,jeśli na ekranie będzie ciemność to myślę tak sobie aby podać napięcie na 1Q ,ale wcześniej sprawdź jakie napięcie tam występuje gdy podłączony jest czytnik NAVI.
Postprzez celnikp » 21 lut 2012, 19:00
kamyko79 napisał(a):Jak możesz to sprawdź ,czy kabelek z CN101 2R przy czytniku idzie do CN705 1C
CN 101 2R idzie do CN705 1C.
Ja robiłem tak że wypinałem piny z kostki CN 101 i tam podłączałem kamerkę. z Cn 101(2R,2T,2V,2X) idą do Cn 705
Po odłączeniu navi na ekranie jest ciemność, nie sprawdzałem czy wtedy jest napięcie na 1K.
Na 1Q jest 12v nie pamiętam czy jest po odłączeniu navi
Postprzez kamyko79 » 21 lut 2012, 19:44
W takim razie może kolega Airbob nam pomoże ,ja zrobił bym to tak :odłączyć kostkę od ekranu i podłączyć do CN705 pod 1Q +12V pod 1P GND -masę, a pod 1C i 1E kamerkę ,ale niech ktoś się jeszcze wypowie na ten temat
Postprzez celnikp » 21 lut 2012, 19:58
kamyko79 napisał(a):W takim razie może kolega Airbob nam pomoże ,ja zrobił bym to tak :odłączyć kostkę od ekranu i podłączyć do CN705 pod 1Q +12V pod 1P GND -masę, a pod 1C i 1E kamerkę ,ale niech ktoś się jeszcze wypowie na ten temat
Tak to nie zadziała 1ABCD to składowe obrazu rbg i synchronizacja. Teraz czytam o konwenterach które zamieniają czincz (RCA) na (rbg)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1233348&highlight=
http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://volvo.kalb.org/&ei=aKafSdm7IJWA_gbKytDECw&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dvolvo%2Bnavi%2B%2Bpinouts%26hl%3Dpl%26rls%3Dcom.microsoft:pl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR
Postprzez Adii1979 » 21 lut 2012, 20:41
Posiadam Mazdę 6 po lifcie z 2006roku silnik 2,0 CD 105KW. Mam taki problem że wbudowana nawigacja nie działa na polske ponieważ na lycie DVD jest wiele z krajów europy poza polską poprostu nie ma wschodniej europy. Wyczytałem tutaj na forum że działa płyta z mapą Mazda CX-7/СХ-9 Navigation DVD Eastern Europe 2008/2009 ale tylko w przapadku Mazdy 6 lift taką akurat posiadam.Niestey nigdzie nie mogę znaleźć tej mamy na rapidshare tylko na jakiejś rosyjskiej stronce i każą płacic za download. Miałbym prośbe czy ktoś mogłby podesłać mi linki do tej mapy lub przesłać na dropbox czy tez w jakiś inny sposób udostępnić,byłbym bardzo wdzieczny. Odnosnie do płyty która posiadam na europe zachodnia działa w mojej navi i jest tam wiele krajów więc gdyby ktoś potrzebował postaram się ja zgrać i tez mogę komuś udostępnić.Odnośnie kolegi który udostepnil folder do mazdy 6 na chomiku chasło zoomzoom niedziała,prosiłbym o kontak i jakiekolwiek informacje bede bardzo wdzieczny,podam swoje gg na wszelki wypadek gg 7451074
Adii1979
Postprzez deep82 » 21 lut 2012, 20:49
Auto: Mazda 6
Postprzez airbob » 21 lut 2012, 21:15
Moim zdaniem sam monitor nie będzie działał, coś nim musi sterować, w tym przypadku moduł nawigacyjny.
Ale do odważnych świat należy, może warto zrobić taką próbę i podać tylko same zasilnia do wyświetlacza i zobaczyć czy się chociaż podświetli. Ewentualnie spróbować uruchomienia wyświetlacza z taką konfiguracją A,B,C,D,O,P,Q-CN705 pozostają a reszta odłączona. Jeśli wyświetlacz tak odpali to można zrobić z niego monitor ale sygnał by trzeba podawać w formacie RGB.
Piny A,B,C,D-CN705 idą od CN101 i jest to sygnał RGB wraz z synchronizacją, tędy leci obraz z nawigacji i komputera pokładowego do wyświetlacza. Tutaj bezpośrednio nie ma co się podpinać bo zrobi się bajzel bo sygnały się pokłócą. Można by odciąć obraz RGB z nawigacji i podmienić na swój obraz w formacie RGB.
Piny I,K-CN705 wygląda to na jakąś magistralę danych pilota, skoro po ich rozwarciu przestaje działać pilot to możliwe że tędy jest zrobiona jakaś pętla dla sygnału z pilota (output, input).
Co prawda nie rozumiem po co sygnał z pilota leci do monitora, no ale może coś tam robi, albo jest to tak zrealizowane by bez monitora nie dało się sterować systemem.
Wydaje mi się że jeśli napięcia na I,K są podobne można pokusić się o ich zwarcie po uprzednim odpięciu od monitora i pilot powinien większość swoich funkcji realizować.
Pin M-CN705 już sam nie wiem do czego może służyć, są dwa opisy, do tej pory był wymagany by przełączać wyświetlacz na kamerę.
Piny U,W-CN705 z opisów wyglądają na jakąś magistralę danych do komunikacji z wyświetlaczem, zmierzone napięcie też by na to wskazywało. Możliwe że po rozwarciu przestały działać jeszcze jakieś inne funkcje typu uśpienie wyświetlacza, regulacja jasności.
Wydaje mi się że podawanie sygnału COMPOSIT na H-CN705 jest właściwe, w końcu to przez jakiś czas działało.
Myślę że to kwestia dopieszczenia odpowiednich poziomów napięć a uszkodzeniu uległy obwody przełączające wyświetlacz.
Niestety te wyświetlacze co już przestały się przełączać w tryb kamery zostały uszkodzone. Możliwe że to tylko obwody wejściowe i da się to uratować ale tego nie jestem pewien, nie znam konstrukcji wyświetlacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez celnikp » 21 lut 2012, 22:09
airbob napisał(a):Piny I,K-CN705 wygląda to na jakąś magistralę danych pilota, skoro po ich rozwarciu przestaje działać pilot to możliwe że tędy jest zrobiona jakaś pętla dla sygnału z pilota (output, input).
Sygnał z pilota leci do monitora( z boku ekranu) bo tam jest odbiornik podczerwieni IR.
Co myślisz aby złączyć ze sobą CN705 1ABD i podłączyc pod rca od kamerki oczywiście odłączając nawigację. Gdzieś czytałem że da to obraz czarnobiały.
Postprzez airbob » 22 lut 2012, 14:35
A masz kamerę z wyjściem RGB ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez celnikp » 24 lut 2012, 10:14
airbob napisał(a):A masz kamerę z wyjściem RGB ?
Niestety nie. Kamerka ma composit (rca). próbowałem ją podłączyć pod rbg zwierając kabelki. Obraz co prawda był ale strasznie się łamał. Ja się na razie poddaje nie mam pomysłów. Chyba pójdę w kierunku podmiany ekranu na nawigację z wejściem AV.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
