Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Ok, wielkie dzięki za pomoc
Panowie,
ostatnio dostałem w prezencie woofer BOSE i to zmobilizowało mnie do ruszenia tematu audio w moim aucie.
Nie jestem audiofilem i nie mam na ten cel zbyt dużych środków. Chciałbym uzyskać brzmienie lepsze od fabrycznego. Wszyscy polecają wygłuszyć drzwi, więc przy okazji chciałbym wymienić głośniki.
Póki co chciałbym w budżecie 800-900 zł zrobić:
1) choćby budżetowe wygłuszenie przednich drzwi – po jednej macie STP za głośnik + reszta jakieś tańsze + pianka między poszycie wewnętrzne drzwi, a tapicerkę (boczki)
2) kupić zestaw odseparowany na przód – tu pytanie co wybrać?
– Morele Maximo 6.2?
– Hertz ESK?
– u-Dimension EL Comp 6?
– Audio System MX165de?
– Focal R-165 S2
– cos innego?
3) jakiś wzmacniacz do przednich głośników i woofera (jaki? może/musi być używany)
4) kabelaski
Co polecacie w tym, jakby nie było, budżetowym zakresie? Dostałem propozycje zakupu Moreli 6.2 i Excursion HXA-45 za całkiem sensowne pieniądze. Czy taki zestaw będzie ok?
EDIT: Wzmacniacz musi mieć wejście High Input.
– Hertz ESK?
– Focal R-165 S2
– cos innego?
4) kabelaski
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
ezg_siwy napisał(a):– Audio System MX165de?
Dopisano 9 paź 2015, 22:41:
firma GMS niczym nie odbiegaezg_siwy napisał(a):choćby budżetowe wygłuszenie przednich drzwi – po jednej macie STP za głośnik + reszta jakieś tańsze + pianka między poszycie wewnętrzne drzwi, a tapicerkę (boczki)
Dopisano 9 paź 2015, 22:42:
U-dimension Junior, Sinuslive, Alpine , Infinity, Hifonicsezg_siwy napisał(a): jakiś wzmacniacz do przednich głośników i woofera (jaki? może/musi być używany)
Rozumiem, że jak wybiorę Morel Tempo 6, to nie będę żałował?
A czy o wzmacniaczu Marcom coś dobrego możesz (możecie) powiedzieć?
A po polsku ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jakby zabrakło prądu to Dołożysz "condona"
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Czyli rozumiem ze zalezy od kondycji aku? kolo 800W RMS starczy z aku? (pomijajac przekroj kabla)
Dopisano 5 lis 2015, 01:47:
Kondensator nie załatwia sprawy przygasania swiatełświateł. To kwestia kondycji akumulatora. Kondensator też musi mieć się z czego naładować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Fred.X napisał(a):jeśli 800W RMS to dokładałbym "kondzia" , prosty test , jeśli przy głośnym słuchaniu przygasają światła to masz odpowiedź
Proponuję się najpierw zastanowić przed udzieleniem takiej wskazówki
Marine_4000 napisał(a):Fred.X napisał(a):jeśli 800W RMS to dokładałbym "kondzia" , prosty test , jeśli przy głośnym słuchaniu przygasają światła to masz odpowiedź
kondensator:
– Gromadzi zapasowy ładunek energii, prądu.
– Stabilizuje całą instalację car audio.
– Zapobiega spadkom napięcia.
– Stanowi zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
– Stanowi zabezpieczenie przeciw pożarowe
Nie musisz mi tłumaczyć do czego służy kondensator
Poprawna instalacja prądowa nie potrzebuje do pracy kondensatora. Jeśli instalacja jest poprawnie przygotowana, a mimo to bilans prądowy jest ujemny, to żaden kondensator tego nie uzdrowi.
Trzeba się wpierw pochylić nad akumulatorem i alternatorem, a dopiero w celu właśnie "ustabilizowania" dodać kondensator.
