Zabudowa CAR AUDIO – od czego zacząć?
Dzięki za odpowiedz. No ale co z mocą subwoofera... ma 250W RMS i 500 Peak, a wzmacniacz w 4 Ohm ma 300W w mostku (czyli i tak więcej niż subwoofer), podłączając głośnik równolegle zmienię impedancję na 2 Ohm, czyli wzmacniacz będzie generował jeszcze większą moc w mostku... nie spalę tym głośnika
Ache napisał(a):Nie podpinaj cewek osobno pod inne kanaly, bo sa duze szanse, ze cos poleci..
A niby dlaczego ma coś polecieć? Wolalbym tak zrobic, niz katować wzmaka 2 omami, lub katować glosnik 600 Watami... Jeśli glosniki suba maja spora skutecznosc (91-93 dB) to raczej podpiąłbym pod 2 wyjscia wzmaka, przy imp 4Ohm. Ale jak mają z 88dB, to mozna wysilić uklad, wpiac je rownolegle pod wzmaka w ukladzie 2Ohm, ale nie przesadzać ze wzmocnieniem.
- Od: 7 cze 2015, 15:38
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Ilu ludzi tyle opinii. Jedni mówią, że można tak podłączyć... inni, że nie można. A najlepiej będzie jak zamienię tego suba na takiego z jedną cewką 4 Ohm.
Przypomniałem sobie właśnie czego słucham w aucie i uświadomiłem sobie, że subwoofer 25cm będzie lepszy niż 30cm...
Taki JL 10W3v3-4, co o nim sądzicie
Dobrze zagra pod tym wzmacniaczem w mostku
Mysza chocby dlatego, ze istnieje cos takiego jak presuniecia fazowe i 2 kanaly moga nie oddawac sygnalu idealnie rownoczesnie.. Tu nie chodzi o moc..
Lukas007 a do jakiej muzyki chcesz tego W3
Preferujesz BR, czy klozet
BTW nawet jak masz glosnik 100 W, mozesz podpiac go do wzmaka 500 W i nic sie nie stanie.. Trzeba tylko ustawic wszystko z glowa.. Jak wzmacniacz ma 100 W RMS, to oddaje te 100 W tylko przy danej impedancji, a impedancja glosnika zmienia sie wraz z czestotliwoscia..
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Taka muza –> www.youtube.com
Nic nie preferuje bo się nie znam. Wolał bym raczej kick bass, coś dynamicznego i szybkiego niż wolne dudnienie czarnych rytmów (btw. tego to w ogóle nie słucham). Dlatego chcę zmienić tego Rockforda na coś o 5cm mniejszego...
Takie mam pole manewru:
1. JL Audio 10W1v2-4
2. Clarion SW1051
3. JL Audio 10W3v3-4
4. Polk Audio MM1040
Co wybrać
2. Clarion SW1051
Co wybrać
W Polsce ten subwoofer kosztuje ok. 1000zł ... w US kupie go nowego za 140$ ... chyba dobry interes/inwestycja. Tak czy inaczej decyzja podjęta. Będzie JL 10W3v3-4 w zamkniętej skrzyni.
Po raz wtóry – dzięki za pomoc Ache
Ache napisał(a):przywiez mi tez
Jest mały problem z gabarytami tego ustrojstwa, przynajmniej tak twierdzi mój "dostawca"
Na razie poluje na jakąś dobrą, używaną jednostkę z serii CDA, ale póki co na allegro nic ciekawego nie ma...
Ostatnio edytowano 27 lis 2009, 16:44 przez Lukas007, łącznie edytowano 1 raz
Jeżeli sprzedam swoje obecne to będę miał coś w granicach 600zł
To rzeczywiście taki rarytas
www.allegro.pl
www.allegro.pl
http://allegro.pl/item832035538_alpine_ ... rawdz.html
7894 – to samo, co ponizej, tylko 4 V wyjscia..
http://allegro.pl/item830721133_radio_s ... oclaw.html
7893 – mam aktualnie – radio cud
http://allegro.pl/item829599214_alpine_cda_9812rb.html
9812 – sprzedalem pare dni temu – za bardzo ostrzy..
Rzeczywiscie lekko zuzyty
Slabo szukasz, ja kupilem igla sztuke za 430 pln tydzien temu
7894 to to samo, co 7893, tylko na RCA ma 4 V zamiast 2 V.. Zalezy jaka masz reszte sprzetu
Jakies nowsze wzmaki, czy oldschoole
Jakbys chcial, to mam z pewnych rak 7894:
http://allegro.pl/item827239757_alpine_cda_7894_rb.html
Kumpel z innego forum
A co z tym 7944R
No i dalej mi nie odpowiedziałeś
Reszta sprzętu który ma być założony to:
Przód: Rockford Fosgate T 1652-S
Wzmak: Rockford Fosgate T600-4
Sub: JL Audio 10W3v3-4
Szukac, szukam... tylko nie wiem co wybrać
Sorry zakrecilem sie
Zalezy czego oczekujesz od dzwieku
Po pierwsze, wiesz, ze to tylko audio CD
Radio godne polecenia, tylko nie wiem ile tam jest V na wyjsciu z RCA, i jak to sie zgra z RF.. Ja bym bral cos 7xxx – zaoszczedzisz troche, a masz i mp3 (jesli to wazne) i korekcje czasowa
Zalezy czego oczekujesz od dzwieku Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Ma 4V na wyjściu RCA. Dowiedziałem się o nim przypadkowo, w opisie auta które startowało w zawodach. Szkoda tylko, że nie ma żadnej 78xx tak dobrze utrzymanej jak ten właśnie klasyczny 7944R... pozostaje dalej czekać na dobrą okazję. No i znaleźć kupca to to cudo, które mam obecnie...
To jest w niezłym stanie... co myślisz
http://www.allegro.pl/item830358068_alpine_cda_7873r_zywa_legenda_mega_okazja_poznan.html
http://www.allegro.pl/item830358068_alpine_cda_7873r_zywa_legenda_mega_okazja_poznan.htmlWiec jesli ma 4V na wyjsciu i brak MP 3 Ci nie przeszkadza to bierz
Bedziesz mial rodzyna, a jak kiedys sie soptkamy na jakims wiekszym spocie, to chetnie poslucham
Mozesz jeszcze poszukac starych Philipsow.. Tez zacne radyjka
Jak dozbieram $$ to może się na nie skuszę... albo dozbieram i kupie taki high-end –>
Alpine 7909L
Alpine 7909LLukas007 napisał(a):3. JL Audio 10W3v3-4
mam i polecam, bardzo ładnie gra. Podpięty pod wzmacniacz Focal Solid-1
