Nawigacje – opinie i porady
Postprzez Maciej Loret » 1 mar 2010, 13:21
kiero napisał(a):
Maciej Loret napisał(a):Jaką nawigację wsadziłeś (potrzebne mi zewnętrzne wymiary)?
Blow 70RBT, to co kolega Mario. Myślę że większość 7'' navi powinna pasować, bo ekran to standard.
Być może nie potrzebnie kombinuję, ale Navroad Hugo jest minimalnie wiekszy na zewnątrz (bo rozumiem, że zdejmujecie tylko przednią obudową, zaś ekran i tył obudowy montujecie do ramki oryginalnej nawigacji?) – Navroad ma 189 x 122 x 23 a Blow 182 x 119 x 23. Niby kilka milimetrów, ale może gdzieś haczyć...
kiero napisał(a): Ale co do włożenia wnętrzności, to w tej navi można upchnąć w obudowie poza przednią ramką. Nie wiem jak inne. Newralgiczne miejsce to jest za silniczkiem do otwierania. Nie ma tam za dużo miejsca.
Tu nie bardzo wiem, co chciałeś przekazać... :(
kiero napisał(a):
Maciej Loret napisał(a):Rozumiem, że wzbudzanie realizowane jest po przez wlutowanie się w okolicach oryginalnego przycisku włączającego i wyprowadzenie dodatkowego przycisku na ukrytych kabelkach w dogodne miejsce?
Czy jako przycisk włączający nawigację nie można by użyć oryginalnego przycisku "open/close"
To już od Ciebie zależy gdzie sobie wmontujesz, może być koło spryskiwaczy. Nie wiem czy przycisk open/close się nadaje, bo wzbudzanie musi być przytrzymane prze ok 2 sek. To musi być przycisk typu reset (do puki go trzymasz jest połączenie), nie wiem czy przycisk open/close działa na takie zasadzie, a poza jeśli wyłączasz zapłon z otwartą navi to ona się sama zamyka, a więc się nie wyłączy tylko musisz przycisk nacisnąć. Jak włączysz zapłon to otworzy się automatycznie, ale żeby ją wzbudzić musisz nacisnąć przycisk a wtedy navi się włączy a klapka zamknie, i tu chyba główny problem.
W moim Navroad'zie 5" , w przypadku zaniku zasilania pojawia się pytanie czy wyłączyć urządzenie. Jeśli w ciągu 30s niczaego się nie naciśnie, to urządzenie jest wyłączane. Jeśli naciśnie się "NIE", to urządzenie pozostaje włączone, niestety akumulator wystarcza pewnie na około godzinę pracy. W każdym razie wzbudzanie, to krótkie naciśnięcie (myślę, że jakieś 0,1s wystarczy).
Z tego jednak chyba wynika, że musi byc osobny przycisk do podania zasilania na urządzenie, a prócz tego niezależne zamykanie/otwieranie "daszka"...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez kiero » 1 mar 2010, 13:39
Maciej Loret napisał(a): kiero napisał(a): Ale co do włożenia wnętrzności, to w tej navi można upchnąć w obudowie poza przednią ramką. Nie wiem jak inne. Newralgiczne miejsce to jest za silniczkiem do otwierania. Nie ma tam za dużo miejsca.
Chodzi mi o to że jeśli wkładasz navi razem z obudową, to ważna jest jej grubość, bo między obudową tą otwieraną oryginalną a silniczkiem do jej otwierania jest niewiele miejsca. Obie navi mają tą samą grubość, więc powinno być ok. Co do szerokości, to ja nawet delikatnie podcinałem nóżki od miejsc na wkręty (4 szt.) widoczne na zdjęciu. To co proponujesz jest trochę szersze więc nie wiem czy nie będzie trzeba usunąć miejsc na wkręty (te co trzymały oryginalny lcd). W moim przypadku wkręciłem te same śruby i one mi trzymają BLOW-a w środku na sztywno.
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez Maciej Loret » 1 mar 2010, 19:02
kiero napisał(a):Co do szerokości, to ja nawet delikatnie podcinałem nóżki od miejsc na wkręty (4 szt.) widoczne na zdjęciu. To co proponujesz jest trochę szersze więc nie wiem czy nie będzie trzeba usunąć miejsc na wkręty (te co trzymały oryginalny lcd). W moim przypadku wkręciłem te same śruby i one mi trzymają BLOW-a w środku na sztywno.
4 śruby? Na zdjęciu jest chyba więcej niż 4szt. Czy to znaczy, że śruby ograniczają tylko szerokość czy wysokość również? Coś będzie ustalało położenie ekranu na stałe jeśli śrub nie da się wkręcić?
Postprzez kiero » 2 mar 2010, 07:12
Maciej Loret napisał(a):4 śruby? Na zdjęciu jest chyba więcej niż 4szt. Czy to znaczy, że śruby ograniczają tylko szerokość czy wysokość również? Coś będzie ustalało położenie ekranu na stałe jeśli śrub nie da się wkręcić?
Są 4 miejsca na śruby, 2 na wprost, 2 pod kątem, ekran o wiele mniejszy niż rozstaw śrub. Śruby trzymają obudowę navi. Ja przykleiłem do plastiku taką piankową taśmę dwustronną i do niej złapałem ekran, i docisnąłem go potem resztą nawigacji (która złapana śrubami). Z mocowaniem ekranu trzeba ostrożnie, bo jak go za mocno złapiesz to będzie wyczuwał jakbyś go naciskał cały czas. Dlatego zastosowałem taśmę piankową do odpowiedniego ustawienia ekrany.
Postprzez miecio_20071 » 7 mar 2010, 15:54
Witam! Od dłuższego czasu też zastanawiam się czym zastąpić fabryczną nawigację czy wyrzucić ekran fabryczny i wstawić 7cali co mi się niezbyt podoba.Jest taki moduł garmina GVN 53, który wydaje się byłby idealnym rozwiązaniem http://sklep.entre.pl/produkt/Garmin_GV ... 88#Scene_2.
Czy ktoś myślał nad tym. GVN 53 wysyła sygnał video poprzez RGB tak jak w oryginale też sygnał jest wysyłany przez RGB.
Od: 12 maja 2009, 19:14
Auto: mazda 6, top kombi 136 MZR CD
Postprzez krabdul » 8 mar 2010, 11:52
Witam. Mam pytanie odnośnie demontażu DVD z ori nawigacji (przedlift)
Mianowicie jak odepnę wtyczki to przestaje grać przedni, lewy głośnik. Czy wystarczy we wtyczce zewrzeć któreś kabelki? Jak tak to które?
PS: Jeśli już było w tym temacie o tym to proszę o nakierowanie w którym ułamku tej epopei szukać :)
Ostatnio edytowano 8 mar 2010, 12:19 przez krabdul, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez krabdul » 8 mar 2010, 11:59
krzych napisał(a):Hehe, zaczelo sie :) Niestety chyba samego schowka nie kupisz, albo bedziesz musial dlugo szukac (juz kilka osob o tym myslalo)
A nie wiesz ile te osoby są w stanie dać za schowek z LCD bo jak będzie to dobra kwota (na razie nie mówię ile) to ja jestem w stanie swój odsprzedać.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez kiero » 9 mar 2010, 11:08
krabdul napisał(a):Mianowicie jak odepnę wtyczki to przestaje grać przedni, lewy głośnik. Czy wystarczy we wtyczce zewrzeć któreś kabelki? Jak tak to które?
Możliwe że to jest kwestia na wtyczce do napędu dvd z navi, poniżej schemat.
Ja się właśnie zastanawiam czy nie wykorzystać tego, żeby wpiąć sygnał audio z navi którą wbudowałem w miejsce org.
Postprzez krzych » 9 mar 2010, 11:38
Pojecia nie mam. Co do audio to na pewno navi mostkuje lewy kanal z przodu, wiec trzeba mostek zlikwidowac.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez krabdul » 9 mar 2010, 15:34
Kiero: Wielkie dzięki za schemacik
Krzych: Rozumiem, że wystarcz zewrzeć plusy wejścia i wyjścia i tak samo masy? Nie ma ryzyka, że coś upalę w radiu? :]
Są jeszcze wejścia i wyjścia z przedrostkiem PR? Macie pewność, że chodzi o te zaznaczone?
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez krzych » 9 mar 2010, 15:56
krabdul napisał(a):Krzych: Rozumiem, że wystarcz zewrzeć plusy wejścia i wyjścia i tak samo masy? Nie ma ryzyka, że coś upalę w radiu? :]
Eee, konkretow to ja nie znam, sama idee tylko :) A ryzyko zawsze jest... ;)
Postprzez kiero » 9 mar 2010, 16:01
krabdul napisał(a):Są jeszcze wejścia i wyjścia z przedrostkiem PR? Macie pewność, że chodzi o te zaznaczone?
No też się zastanawiałem, może PR to POWER, albo o tweetery chodzi. Z tego co się orientuje to oryginalna navi daje dźwięk w głośniku w drzwiach i w tweeterze.
Postprzez krabdul » 9 mar 2010, 16:08
Ja nie mam bose więc głośniczek fabryczny był tylko w drzwiach. Teraz mam już odseparowane ale nie zmienia to faktu, że sygnał biorę z jednego kabelka.
Najwyżej zdejmę boczek i pobawię się miernikiem
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez krzych » 9 mar 2010, 16:08
Tu sprobujcie. Jesli ktos ma Training Manuala w domu, bedzie latwiej.
http://www.google.pl/search?hl=pl&safe= ... =&aq=f&oq=
Postprzez kiero » 10 mar 2010, 07:57
kiero napisał(a):Są jeszcze wejścia i wyjścia z przedrostkiem PR? Macie pewność, że chodzi o te zaznaczone?
Tak się nad zastanawiałem nad tym PR i chyba w tej wtyczce jest rozdzielony dźwięk do głośników dla wersji z Bose i bez. PR chyba oznacza "preamp" i jest wykorzystywane ja jest system bose, a jak go brak to wtedy te zwykłe wejścia.
Postprzez brzeski » 14 mar 2010, 14:46
Czy możesz uściślić, czy po wymontowaniu samego ekranu z oryginalnej nawigacji i zamontowaniu Blowa miałeś problem z głosem w lewym głośniku o którym tutaj dużo się mówi. Czy jeśli taki problem powstanie to rozwiązaniem jest mostkowanie kostki, jeśli tak to której i które piny ? Kolejne pytanie, czy zmostkowanie w radiu punktu L716 załatwia problem braku głosu jeśli taki oczywiście powstaje. Ja mam system Bose i przed przystąpieniem do wymiany nawigacji chciałbym poznać Wasze uwagi i spostrzeżenia z usprawnienia oryginalnej nawigacji za które z góry bardzo dziękuję.
Od: 27 wrz 2009, 11:54
Auto: Mazda 6, 2.0, 136KM, 2004'
Postprzez kiero » 14 mar 2010, 20:27
Nie mam problemu z dźwiękiem w lewym głośniku bo w mojej skrytce dalej jest napęd o starej navi zamontowany. Problem może się pojawić po zdemontowaniu go. Też nie mam zamiaru mostkować nic w radiu, gdyż kiepski zemnie elektronik :) Zamontowałem niezależny głośnik do navi, bo jak korzystam z navi to nie chce rezygnować ze słuchania radia. A gdybym podłączył do seryjnego audio jaku AUX to słuchał bym tylko navi :)
Postprzez Maciej Loret » 14 mar 2010, 20:38
kiero napisał(a):Zamontowałem niezależny głośnik do navi, bo jak korzystam z navi to nie chce rezygnować ze słuchania radia.
A ten oryginalny głośniczek w nawigacji nie wystarczy?
Postprzez kiero » 15 mar 2010, 07:22
Maciej Loret napisał(a):A ten oryginalny głośniczek w nawigacji nie wystarczy?
No pewnie to zależy od navi którą włożysz, ale pewnie żaden nie starczy. Głośniczek jest zawsze na plecach navi, a i wtedy będzie przysłonięty przez obudowę oryginalnej navi. Przy słuchaniu radia na 5-6 już praktycznie nie będziesz słyszał navi.
Postprzez Crowdaddy » 19 mar 2010, 21:49
Witam ponownie po długiej niobecności!
Dziś straciłem przednią szybę i przypomniałem sobie co to MazdaSpeed <glupek2> :D
PYTANIE,
Czy coś zmieniło się w temacie fabrycznej "Nawigacji" (płyta,soft) do nowej Mazdy6 po 08' Przypominam mam doposowany Navtec (chyba Volvo) datowany 07'
Ma ktoś coś nowszego – działającego z naszym krajem do tego modelu?
Jeśli nie ma na forum zainteresowanych to prośba do Sz. Maćka L., bo nie mam wątpliwości że śledzi owe forum i jest w stanie zwięźle odpowiedzieć na moje pytanie!!
Drgneło coś czy nie??
Borys.
ITS ONLY R'N'R – BUT I LIKE IT
Od: 26 kwi 2008, 11:23
Auto: Mazda6 2.0MZRCD TOP '08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
