Nawigacje – opinie i porady
Tak dokładnie zmieściło się z tylną obudową, luźny ekran przykleiłem taśmą dwustronną do reszty urządzenia korygując pion i poziom w okienku tak żeby wyglądało jak na foto (kilka postów wyżej), jeśli chodzi o rozdziałkę oryginalny ekran z M6 ma piskele widoczne z tylnego siedzenia szok
Ostatnio edytowano 25 lut 2010, 16:36 przez mariomix, łącznie edytowano 1 raz
WEBASTO rozbudowa na ogrzewanie postojowe M6 przed liftem i po lifcie 2002 -2007 woj. lubelskie pilot, zegar do wyboru, warunek: sprawny piecyk webasto, info na PW
- Od: 26 wrz 2008, 19:23
- Auto: M6 i nie tylko
Możliwe że będe próbował w w ten weekend coś zrobić. Postaram się przy okazji zamieścić jakieś foto, ale nie obiecuje
Może będzie pomocne.
A ekran do obudowy (tej otwieranej) bezpośrednio montowałeś czy zostawiłeś tą metalową ramkę ?
- Od: 30 paź 2007, 14:54
- Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
bezpośrednio do obudowy bez ramki, dobrze byłoby na krawędziach dookoła ekranu LCD dodać wąskie podkładki 0,5-1mm aby ekran dotykowy nie dotykał do obudowy (tej otwieranej)
Ponownie ponawiam pytanko jak poradzic sobie z włączaniem/wyłączaniem bądź też uśpienem wstawionej navi. Berz znaczenia czy jest to BLOW czy Peiying. Jak rozwiązać ten problem. Dużo wszyscy piszą jak przymocować ekran, a chyba tgo jest najmniejszy problem. Z tego co widzę na zdjęciach oryginalne włączniki są zakryte to pytanie jak te navi odpalić?
Czy dolutować do oryginalnego wlącznika kolejny i wyprowadzić gdzieś na zewnątrz (lub też podpiąć pod przycisk Open/clos) czy kombinować całkiem coś innego.
MAZDA 6 KOMBI MZR-CD , 100KW/136 KM 2004 r.
- Od: 13 maja 2009, 20:33
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD – 136 KM, 2004 r.
Tomi78 napisał(a):Ponownie ponawiam pytanko jak poradzic sobie z włączaniem/wyłączaniem bądź też uśpienem wstawionej navi. Berz znaczenia czy jest to BLOW czy Peiying. Jak rozwiązać ten problem
Ale gdzie tu problem? Przekręcasz kluczyk w stacyjce i otwiera się nawigacja.
Tomi78 napisał(a):Dużo wszyscy piszą jak przymocować ekran, a chyba tgo jest najmniejszy problem.
Ja tam chcę wydać ponad 1kPLN woalłbym wiedzieć przed wywaleniem tej kwoty czy da się go tam zamontować...
Dodatkowo widzę pisanie o jakichś przeróbkach (demontażach) części obudowy oryginalnej nawigacji, co mi się średnio podoba, bo z gwarancją może być problem... Nie da się po prostu wymintować oryginalnego ekranu i wstawić nawigacji? Mam nadzieję, że komuś w końcu będzie się chciało napisać po kolei co i jak...
Tomi78 napisał(a):Czy dolutować do oryginalnego wlącznika kolejny i wyprowadzić gdzieś na zewnątrz (lub też podpiąć pod przycisk Open/clos) czy kombinować całkiem coś innego.
Mnie wystarczy posiąść wiedzę, któy kabelek i gdzie ma montażysta podpiąć, by po włączeniu zapłonu daszek z nawigacją otwierał się, a ona sama włączała się (ewentualnie może być włączona na stałe)... Mam nadzieję, że da się to tak zrobić, by jakiś plik wykonywalny uruchamiał np. BT i program do nawigacji...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
No tak łatwo niestety chyba nie będzieMaciej Loret napisał(a):Mnie wystarczy posiąść wiedzę, któy kabelek i gdzie ma montażysta podpiąć, by po włączeniu zapłonu daszek z nawigacją otwierał się, a ona sama włączała się (ewentualnie może być włączona na stałe)... Mam nadzieję, że da się to tak zrobić, by jakiś plik wykonywalny uruchamiał np. BT i program do nawigacji...
kiero napisał(a):No tak łatwo niestety chyba nie będzieurządzenie które będziesz chciał wmontować musisz trochę rozebrać. Więc nie masz co liczyć że nie stracisz gwarancji.
Przyglądałem się właśnie swojej nawigacji (też zresztą Navroad, tyle że 5"). Są tylko dwie śrubki od dołu, które prawdopodonie trzymają całą ramkę, którą z kolei jak rozumiem trzeba odkręcić, by dało się wstawić nawigację pod daszek w miejsce LCD oryginalnej nawigacji? Jeśli tylko te dwie śrubki, to może dałoby się je tak odkręcić, że nie byłoby na nich śladu?
A może trzeba jeszcze coś rozkręcać w dokładanej nawigacji?
kiero napisał(a):Włączanie i wyłączanie nawigacji to osobny przycisk. U kolego Mario widać na zdjęciu dorobiony mały przycisk (kropka po lewej) do wzbudzania navi. Trzeba dolutować kabelki do oryginalnego włącznika. Z otwieraniem będę się męczył w weekend więc podzielę się opiniami.
Ale po co tak kombinować? Nie jest 100x lepiej, żeby daszek podnosił się a nawigacja uruchamiała się (lub była na stałe uruchomiona) po włączeniu zapłonu?
Pamiętaj o zdjęciach w trakcie prac...
Jak skończysz, to czy mógłbyś potwierdzić, że aby zdemontować LCD od oryginalnej nawigacji trzeba zrobić (wg Workshop Manuala):
1. CENTER PANEL MODULE REMOVAL/INSTALLATION (T-96)
2. LCD UNIT REMOVAL/INSTALLATION (T-98) ?
A może uda Ci się wyniuchać, który/e kabelki odpowiadają za podłączenie zasilania po zapłonie?
No to nie taka łatwa sprawa. To żeby ekran się automatycznie podnosił da się zrobić. Ale potem masz już jakby odrębne urządzenie, niezależne. Więc jego uruchamianie nie ma nic wspólnego z samym autem. Dlatego ten przycisk.Maciej Loret napisał(a):Ale po co tak kombinować? Nie jest 100x lepiej, żeby daszek podnosił się a nawigacja uruchamiała się (lub była na stałe uruchomiona) po włączeniu zapłonu?
Można zostawić navi włączoną na stałe, ale to chyba nie do końca dobre rozwiązanie. Bo jeśli zasilanie do niej podłączysz na stałe, że nawet jak zapłon wyłączony to prąd będzie, to pewnie po kilkudniowym postoju bez jazdy wyładuje Ci akumlator. Poza tym jeśli ekran będzie włączony non-stop to pewnie jego żywotność skróci się dość sporo.
Drugie rozwiązanie, że jeśli będzie podpięte do zasilania które pojawia się jak przekręcisz kluczyk (tak będę robił) to nie masz zagrożenia że rozładuje Ci aku. Przy braku zasilania Navi przejdzie po jakimś czasie sama w stan uśpienia. Więc ok, ale żeby ją wzbudzić to trzeba nacisnąć przycisk. No chyba że znajdziesz taki model navi, który włącza się i wyłącza po dostaniu napięcia lub jego braku. Jeden z modeli Becker-a ma chyba tą funkcje, ale raczej nie w tym rozmiarze.
kiero napisał(a):Bo jeśli zasilanie do niej podłączysz na stałe, że nawet jak zapłon wyłączony to prąd będzie, to pewnie po kilkudniowym postoju bez jazdy wyładuje Ci akumlator. Poza tym jeśli ekran będzie włączony non-stop to pewnie jego żywotność skróci się dość sporo.
Odnośnie akumulatora – zgoda. Odnośnie skrócenia żywotności, to chyba przesada, patrząc na zwykłe monitory LCD...
W każdym razie chyba zrezygnuję z tej wersji...
kiero napisał(a):Drugie rozwiązanie, że jeśli będzie podpięte do zasilania które pojawia się jak przekręcisz kluczyk (tak będę robił) to nie masz zagrożenia że rozładuje Ci aku. Przy braku zasilania Navi przejdzie po jakimś czasie sama w stan uśpienia. Więc ok, ale żeby ją wzbudzić to trzeba nacisnąć przycisk. No chyba że znajdziesz taki model navi, który włącza się i wyłącza po dostaniu napięcia lub jego braku. Jeden z modeli Becker-a ma chyba tą funkcje, ale raczej nie w tym rozmiarze.
Muszę sprawdzić w swojej, czy wymaga wybudzania. OIDP, to po odłączeniu zasilania pojawia się pytanie czy wyłączyć sprzęta czy nie – sprawdzę jeszcze raz, choć i tak w wiekszym NAVROADzie może być inaczej.
A może da się zrobić tak, że mimo na stale podłączonego zasilania, wybudzenie da się zrobić przez dotknięcie ekranu (może jakaś aplikacja?)?
Szukałem jakiejś pomocnej aplikacji ale nic ciekawego nie znalazłem. Przydała by się taka funkcja jak w tej navi http://www.e-commerce.pl/Nawigacja-GPS- ... 15554.html
Blow ma funkcje wchodzenia w stan uśpienia po braku zasilania po jakimś określonym czasie, więc się sam uśpi. Tylko niestety trzeba go obudzić przez 2 sek. przytrzymanie przycisku.
kiero napisał(a):Rzuciłem temat takiej aplikacji ludziom na forum navi, i niestety takiej aplikacji nie ma.
Napisz na jakim forum, żebym nie pisał na tym samym.
grebus napisał(a):Witam, nabyłem mazdę mpv 2002 r ma orginalną nawigacje działającą w niemczech .Czy jest jakaś mapa dla Polski lub inna przeróbka aby ta navia działała w Polsce.
1. Kto produkuje to oprogramowanie?
2. Dział – MPV
3. Mazda Poland, Deutschland itd...
http://www.my-navia.pl Na tym, raczej sprytne chłopaki tam sąMaciej Loret napisał(a):Napisz na jakim forum, żebym nie pisał na tym samym.
Odświeżone linki do mapy polski na mazde po facelifcie
http://rapidshare.com/files/343487451/4 ... part01.exe
http://rapidshare.com/files/343498419/4 ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/343499509/4 ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/343499515/4 ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/343487079/4 ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/343519440/4 ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/343499499/4 ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/343522437/4 ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/343522563/4 ... part09.rar
http://rapidshare.com/files/343526900/4 ... part10.rar
http://rapidshare.com/files/343542988/4 ... part11.rar
http://rapidshare.com/files/343545310/4 ... part12.rar
http://rapidshare.com/files/343545309/4 ... part13.rar
http://rapidshare.com/files/343561019/4 ... part14.rar
http://rapidshare.com/files/343522299/4 ... part15.rar
Krzysiek
- Od: 31 maja 2008, 20:00
- Auto: Mazda 6 `06
Można powiedzieć że operacja montażu navi sposobem od Mario prawie zakończona. Musze jeszcze poprawić otwieranie. Poszedłem w tej kwestii trochę inną ścieżką. Wymontowałem ze starego LCD płytkę do której jest podpięty silniczek i ją zostawiłem. Zdjęcie przedstawia ile miejsca jest i o jaką płytkę mi chodzi.
Kable które domontowałem chyba trochę mi blokują otwieranie i nie działa jeszcze do końca. Ale wiem że paten z płytka się sprawdzi bo próby jeszcze przed montażem urządzenia, pokazywały że wszystko ok. Kwestia po układania wszystkiego, ale z braku czasu musiałem przełożyć na przyszły tydzień.
Przycisk do wzbudzania navi zamontowałem sobie w okolicach gałki zmiany biegów. Tak pod ręką. Ale to już każdego kwestia indywidualna.
kiero napisał(a):Można powiedzieć że operacja montażu navi sposobem od Mario prawie zakończona.
Napisz ile godzi zajęła cała operacja. Jaką nawigację wsadziłeś (potrzebne mi zewnętrzne wymiary)?
kiero napisał(a):Przycisk do wzbudzania navi zamontowałem sobie w okolicach gałki zmiany biegów. Tak pod ręką. Ale to już każdego kwestia indywidualna.
Rozumiem, że wzbudzanie realizowane jest po przez wlutowanie się w okolicach oryginalnego przycisku włączającego i wyprowadzenie dodatkowego przycisku na ukrytych kabelkach w dogodne miejsce?
Czy jako przycisk włączający nawigację nie można by użyć oryginalnego przycisku "open/close"? Ewentualni wmontować przycisk po lewej stronie od kierownicy w miejscu, gdzie są 3 przyciski (w tym spryskiwacze) a czwarty wolny?
Blow 70RBT, to co kolega Mario. Myślę że większość 7'' navi powinna pasować, bo ekran to standard. Ale co do włożenia wnętrzności, to w tej navi można upchnąć w obudowie poza przednią ramką. Nie wiem jak inne. Newralgiczne miejsce to jest za silniczkiem do otwierania. Nie ma tam za dużo miejsca.Maciej Loret napisał(a):Jaką nawigację wsadziłeś (potrzebne mi zewnętrzne wymiary)?
To już od Ciebie zależy gdzie sobie wmontujesz, może być koło spryskiwaczy. Nie wiem czy przycisk open/close się nadaje, bo wzbudzanie musi być przytrzymane prze ok 2 sek. To musi być przycisk typu reset (do puki go trzymasz jest połączenie), nie wiem czy przycisk open/close działa na takie zasadzie, a poza jeśli wyłączasz zapłon z otwartą navi to ona się sama zamyka, a więc się nie wyłączy tylko musisz przycisk nacisnąć. Jak włączysz zapłon to otworzy się automatycznie, ale żeby ją wzbudzić musisz nacisnąć przycisk a wtedy navi się włączy a klapka zamknie, i tu chyba główny problem.Maciej Loret napisał(a):Rozumiem, że wzbudzanie realizowane jest po przez wlutowanie się w okolicach oryginalnego przycisku włączającego i wyprowadzenie dodatkowego przycisku na ukrytych kabelkach w dogodne miejsce?
Co do włączania navi przyciskiem to właśnie dostałem info na innym forum że mapa iGO ma funkcję która by rozwiązała problem z dorabianiem przycisku. Tyle że na razie jeszcze nie sprawdzałem .
"cytat z forum – aplikacja Igo 8.3.4 ... ma sytemowo taki bajer .po odłączenia napięcia wyswietla się komunikat "za 10sekund navi się wyłączy:" a po ponownym włączeniu napięcia uruchamia sie igo -mowa cały czas o aplikacji nie urządzeniu sprawdzałem to na larku 43.1"
Ściągnę i jak będę miał chwilę to zainstaluje i sprawdzę. Tyle że niestety nie ma się wyboru navi ale zawsze coś.
