Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Postprzez Fred.X » 6 kwi 2014, 12:48
robaknow napisał(a):czesciej jest to kilkanascie zlotych.
tyle to kosztuje 1 metr sredniej jakości przewodów głośnikowych (razy 10 czyli 2 razy po 5 metrów) koszt wzrasta i to sporo
po drugie najrozsądniejszy montaż dla uzytkownika :
1. regulowana zwrotnica – nadkole wewnątrz pojazdu pod deską (kokpitem)
2. nieregulowana – pod tapicerką drzwi
ale jak chcecie kablowac całe auto , wasza sprawa , przypominam tylko , ze pociągnięte dodatkowe kable to dodatkowy problem przy zbieraniu zakłóceń ...
życzę miłego dnia w szczególności CLAU , który nie potrzebnie napina gumkę w majtkach ;) i widocznie liczy się tylko jego zdanie i jego opinia
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez robaknow » 6 kwi 2014, 15:51
Wszystko zależy od tego w jakim kierunku kto idzie. Czy zestaw bedzie mur beton czy beda jakies modyfikacje itd. Ja mam aktywke i kable prowadzone od 2giego rzedu siedzen i zaklocen nie zbieram. Wiadomo ze wszystko kwestia jakosci i tego jak umiejetnie sie kable poprowadzi. Sugerowal bym np. Zwrotki kiedys tez udalo mi sie zamontowac od wewnatrz blachy tylko trzeba dobrze zabezpieczyc przed wilgocia.
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez Marine_4000 » 6 kwi 2014, 19:42
Przewody głośnikowe rzadko zbierają zakłócenia. Co innego RCA. Nie ma nic złego w montowaniu zwrotnic w bagażniku.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Fred.X » 6 kwi 2014, 19:54
Ja nie widzę potrzeby ciągnięcia kabli w te i na zad <faja>
Postprzez Marine_4000 » 7 kwi 2014, 21:13
Ty nie widzisz potrzeby, ja widzę :)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Xionc » 9 kwi 2014, 07:03
Zakłóceń nie zbierają, ale im dłuższe(i cieńsze) kable tym większy naturalny opornik się z nich tworzy, co ma wpływ na cały układ, szczególnie w torze wysoko-tonowym. Z czysto "audioFińskiego" punktu widzenia przewody powinny być jak najkrótsze, jak najgrubsze i z jak najczystszej miedzi (6N)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Marine_4000 » 9 kwi 2014, 07:52
Xionic, mówimy tu o 4,5m miedzi 1,5/2,5mm^2 (wcale nie za 1500 zł za metr). Takim kablem możnaby lodówkę zasilać, a nie tweetery :D Mowisz o spadkach napięcia na przewodach głosnikowych? Nie uległem mitowi okablowania <glupek2>
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Fred.X » 9 kwi 2014, 12:56
Robiliśmy testy przewodów głośnikowych tych po 10 zł za metr i tych po 300 zł za metr , 10 osób nie słyszało różnicy , więc :D
Postprzez Marine_4000 » 10 kwi 2014, 08:18
Ja za 20m przewodów zapłaciłem niecałe 50zł. Normalnie inwestycja życia :)
Jak się komuś znudzą fabryczne zwrotnice, sam będzie chciał zagłebić się dalej, to przewody już będą w bagażniku. Tyle ode mnie w temacie słuszności wydania dodatkowych 20 paru zł.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Xionc » 11 kwi 2014, 09:11
Kurna, a ja przesłuchałem kilka kabli głośnikowych w salonie, na sprzęcie domowym za gruubą kasę (cd+przetwornik+preamp+amp+kolumny ~100k pln) i były dla mnie 3 poziomy:
a) kabel chinski z pseudo zielonkwej "miedzi" 2mm jako punkt odniesienia
b) kable z przedziału 15-60zł, markowe, grały wyraźnie lepiej niż chinski (wyraźny bas, klarowne wysokie), ale pomiędzy nimi różnicy jak dla mnie nie było
c) kable Kimber za ok 100zł, plecionka, różnica była słyszalna na +, może ze względu na konstrukcję kabla.
d) droższe kable brzmiały wg mnie gorzej od Kimera, najdroższy VDH za ponad 200zł w detalu. Nie wiem, może moje ucho więcej nie da rady usłyszeć.
Więc, ustalmy raz na zawsze
a) kabel nie pomoże sam z siebie, ale ważne żeby nie przeszkadzał!
b) klasa kabli ma być dobrana do klasy sprzętu
c) osiągnięcie kolejnego skoku jakościowego jest zawsze o wiele droższe niż poprzedniego. Czyli z życia wzięte 2zł –> 15zł –> 100zł –> ??? (w sklepie nie było nic droższego)
d) kiepskie kable się utleniają z czasem czym, więc zwiększają swoją oporność
e) Kupujcie kable co najmniej 1,5mm, do suba 2,5mm, z uczciwej miedzi i zakończmy tą odwieczną dyskusję :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez risto77 » 11 kwi 2014, 09:30
Ja proponuję natomiast, aby przewody były miękkie co ułatwi w dużym stopniu położenie instalacji.
Reszta jak wspomniał kolega:
Xionc napisał(a):e) Kupujcie kable co najmniej 1,5mm, do suba 2,5mm, z uczciwej miedzi i zakończmy tą odwieczną dyskusję :)
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Fred.X » 11 kwi 2014, 10:01
Xionc napisał(a):a) kabel chinski z pseudo zielonkwej "miedzi" 2mm jako punkt odniesienia
to to to omijamy szerokim łukiem ;)
Dopisano 11 kwi 2014, 11:05:
Od siebie mogę polecić Pro-LInk
Postprzez Andrus86 » 17 kwi 2014, 12:21
Dzisiaj rozbierałem swoje przednie drzwi w madzie 6 (2004 r) i zauważyłem, że mam wyprowadzone kabelki do tweeterów (koło lusterka). Instalacja wygląda na oryginalną mazdowską (nie mam systemu bose). Czy wobec tego mogę kupić dowolny zestaw odseparowany i po prostu podpiąć pod te kabelki tweetery bez montowania zwrotnicy?
Myslałem aby wrzucić na przód taki zestawik:
http://allegro.pl/2-sztuki-glosniki-her ... 17773.html
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez Przemysław » 17 kwi 2014, 21:39
Dobre pytanie. Ja tez dzisiaj zacząłem zmianę CA. Jetem jak na razie na etapie wygłuszania. Ale tez zauważyłem te kabelki ale nie miałem pojęcia do czego one mogą być.
BTW, ja kupiłem Morel Tempo 6 :D
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez robaknow » 17 kwi 2014, 21:50
Tempo bardzo dobre sam mam. Porownaj ze schematami okablowania mazdy. Jakie tam masz kolory to lookne w wolnej chwili. Bez zwrotnic się nie obejdzie. Minimum to kondensator dla wysokotonowego. Puszczenie 1m kabla w drzwiach od zwrotnicy tez nie powinno byc problemem. Jak czegos nie jestes pewien to zawsze mozna narysowac jakis schemat podlaczenia zebys mial latwiej. Z hertzami uwazaj na allegro na podrobki. Lepiej kupic ciut drozsze z jak iegos sklepu ze sprzetem audio. Taka mala sugestia. Co do wygluszania to duzo fotek jest u mnie w temacie. Drzwi podobne zawsze moze sie cos przydac.
Postprzez STARY1977MJ » 18 kwi 2014, 09:46
Andrus86 napisał(a):Dzisiaj rozbierałem swoje przednie drzwi w madzie 6 (2004 r) i zauważyłem, że mam wyprowadzone kabelki do tweeterów (koło lusterka). Instalacja wygląda na oryginalną mazdowską (nie mam systemu bose). Czy wobec tego mogę kupić dowolny zestaw odseparowany i po prostu podpiąć pod te kabelki tweetery bez montowania zwrotnicy?
Hej .I bez żadnego wzmaka chcesz to wsadzić?Jak to będzie grało?
Od: 2 sie 2011, 14:54
Auto: Audi A4 B5 było
Mazd 6 GG była
Mazda 6 GH była
FORD MONDEO MK5 2,0 180KM jest
Postprzez Andrus86 » 18 kwi 2014, 13:29
Nie wiem dokładnie jak ale na pewno dużo lepiej od seryjnych. Ewentualnie wrzucę Hertze poziom słabsze
Postprzez Fred.X » 18 kwi 2014, 18:44
Andrus86 napisał(a):Ewentualnie wrzucę Hertze poziom słabsze
DSK to najniższa linia Hertza :D
Postprzez robaknow » 18 kwi 2014, 20:05
Proponuje najpierw wygluszyc drzwi i dozbierac do uzywanego wzmacniacza, dostaniesz za 150zl nawet
Postprzez Bounty » 19 kwi 2014, 16:19
Witam jakie głośniki wrzucić do mojej mx 6 na tył oraz na przód ?
Lubię czasem głośnio nutki posłuchać, ale nie będę montował wzmacniacza itp
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
