Przerobienie kierownicy pod sterowanie tabletem.
Postprzez airbob » 3 wrz 2014, 23:29
Asgota napisał(a):A radio musi mieć przyciski a nie pokrętło, łatwiej jest mi je wtedy podłączyć.
Po zastosowaniu tego Arduino to tylko kwestia modyfikacji programu i radio z pokrętłem (impulsatorem) też da się podłączyć.
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Asgota » 4 wrz 2014, 01:51
Będzie wolna kasa będę myślał :)
Tablet przy 1% baterii, wyświetla komunikat o podłączeniu ładowarki w 60sec inaczej urządzenie się wyłączy, podpiąłem więc ładowarkę i pobór prądu który wyświetlił się na mierniku to 1.09A czyli o 0.24A więcej.
Od: 29 kwi 2013, 10:38
Auto: Mazda 323F 2.0 Sportive (FS01)
Postprzez Przemek323c » 4 wrz 2014, 06:48
airbob napisał(a):Po zastosowaniu tego Arduino to tylko kwestia modyfikacji programu i radio z pokrętłem (impulsatorem) też da się podłączyć.
Da rade ale na pewno nie na przekaznikach.
Asgota napisał(a):Tablet przy 1% baterii, wyświetla komunikat o podłączeniu ładowarki w 60sec inaczej urządzenie się wyłączy, podpiąłem więc ładowarkę i pobór prądu który wyświetlił się na mierniku to 1.09A czyli o 0.24A więcej.
Bedzie zyc. Zrob test organoleptyczny temperatury i jak sie nie poparzysz to wszystko jest ok i bez radiatora.
Przemek323c
Postprzez airbob » 4 wrz 2014, 07:46
Przemek323c napisał(a): airbob napisał(a):Po zastosowaniu tego Arduino to tylko kwestia modyfikacji programu i radio z pokrętłem (impulsatorem) też da się podłączyć.
A niby dlaczego nie ? Przecież impulsator to dwa tory zwierane w odpowiedniej kolejności aby było wiadomo w którą stronę się kręci.
Postprzez Przemek323c » 4 wrz 2014, 08:06
Owszem, ale dosc szybko i przekazniki moga nie wyrobic.
Przemek323c
Postprzez airbob » 4 wrz 2014, 08:08
Przecież to przekaźniki będą nadawać tempo, a dokładnie program, więc wszystko w rękach programisty.
Postprzez Przemek323c » 4 wrz 2014, 08:14
Duzo zalezy od samego impulsatora. Przekazniki sa mega wolne a musisz sie wstrzelic w scisle okreslony czas, poza tym nikt normalnie nie udaje impulsatora przekaznikami.
Przemek323c
Postprzez airbob » 4 wrz 2014, 08:34
Jak jest potrzeba to robi się wszystko.
To rozwiązanie które teraz jest z zastosowaniem przekaźników też negowałeś. Owszem rozwiązanie dość toporne i archaiczne, ale działa, Daje pełną separację obwodu klawiatury od układu sterującego dzięki czemu nie musimy zastanawiać się jakie będzie oddziaływanie dwóch urządzeń na siebie.
Co do czasu przełączania to nie przesadzajmy, w radiu możesz bardzo powoli kręcić gałką i też działa.
Mam w aucie na kierownicy impulsator to codziennie nim kręcę.
Jestem zdania że by to działało.
Postprzez Przemek323c » 4 wrz 2014, 09:13
airbob napisał(a):To rozwiązanie które teraz jest z zastosowaniem przekaźników też negowałeś.
To inna sprawa. W przycisku nie ma zadnych zaleznosci czasowych (pomijam debounce, ale to juz zalatwia samo radio, tablet). Mozna to zrobic szybciej, pewniej, taniej, rezygnujac z najbardziej zawodnych elementow mechanicznych (oczywiscie trzeba wiedziec jak, zobaczymy jak styki w przekaznikach sie przybrudza). Przekazniki moga wyrobic jako emulacja enkodera, jednak to dalej fuszera i nikt tak nie robi. Jak ktos lubi rzezbe w gownie i sztuke dla sztuki – OK.
airbob napisał(a):Co do czasu przełączania to nie przesadzajmy, w radiu możesz bardzo powoli kręcić gałką i też działa.
Przeciez to wcale nie chodzi o predkosc krecenia a male przesuniecie katowe stykow.
Nic z naszych dyskusji, niech autor robi co chce. Jak zadziala to zadziala, jak nie to bedzie kombinowal dalej.
Przemek323c
Postprzez Asgota » 4 wrz 2014, 11:31
Ja jednak chyba kupię radio z guzikami i problemu nie będzie sony wypuszcza wiele takich zabawek :)
Postprzez airbob » 4 wrz 2014, 14:29
I koło się zamyka.
Kupując nowe radio można było by kupić takie z wejściem ze starowaniem z kierownicy i dokupić odpowiedni translator mazda-radio i było by po sprawie. Nie trzeba by było pruć panelu. W dodatku jak to rozwiązać jak panel będzie zdejmowany aby zachować tą funkcjonalność.
Postprzez PLaster » 4 wrz 2014, 15:22
airbob napisał(a):I koło się zamyka.
PLaster napisał(a):odpuść sobie, i kup radio z pilotem – będzie taniej i będzie działać, chyba że chcesz zrobić sztukę dla sztuki i wpakować 2x więcej kasy
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Asgota » 4 wrz 2014, 16:47
nie do końca, bo z kierownicy steruję również tabletem :) a przy przejściu do danego radia nie sterował bym tak jak ja chce.
Postprzez Asgota » 6 wrz 2014, 00:31
Sory że post pod postem, ale temat pójdzie w górę ^^
Powstał mały problem, mianowicie szumy...
Gdy ładuję tablet przez przetwornicę ładowanie działa prawidłowo i w ogóle jest słodko, ale gdy włączę muzykę albo zrobię cokolwiek na tablecie w radiu (AUX) pojawiają się szumy trzaski itd. To samo dzieje się z ładowarką do zapalniczki (chińską) tylko jeszcze bardziej i głośniej, nie jest to wina radia bo nawet w słuchawkach słychać trzaski, to samo dzieje się z telefonem czy innym tabletem gdy podłącze przez przetwornicę, po odłączeniu problem znika.
Rozmawiałem dziś przez telefon z airbob'em powiedział że to złe odseperowanie masy czy coś tego typu, nie znam się na tym za bardzo więc proszę o pomoc was :)
Przetwornica:
Oznaczenie: jm34rp lm2596s -adj p+
Dodam jeszcze że kręcenie regulatorem zmienia ton szumu poniżej 5V słychać piski powyżej szum coś jak w radiu CB, nie da się ich zredukować.
Postprzez Xionc » 6 wrz 2014, 09:36
Czyli szumi tablet, tak? Czy podłączone masz arduino? Jak tak, to odłącz, zobacz co sie stanie.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Asgota » 6 wrz 2014, 23:28
Szumi tablet, telefon inny tablet itd. Wszystko co można zasilić z małego USB.
Próbowałem podpinać inne ładowarki do zapalniczek itd (jeszcze oryginalnej nie próbowałem), odpinałem arduino, zamiast radia podłączałem słuchawki itd. nic nie pomagało, pomaga tylko zasilenie z innego źródła niż te wpinane w instalację samochodu, np. Laptop czy zwykła ładowarka.
Tak jak pisałem wyżej airbob mówił mi że to może być problem złego odseparowania masy na przetwornicy. – może to wam coś pomoże.
Postprzez Przemek323c » 7 wrz 2014, 18:43
Na tej przetornicy masa jest wspolna wiec nie ma tam co separowac. Jesli problemem okaze sie technika impulsowa zostaje ci filtrowanie, albo przerobka na LDO w kilku obwodach.
Przemek323c
Postprzez Asgota » 7 wrz 2014, 22:47
Tak jest to problem techniki impulsowej (bynajmniej tak wywnioskowałem z rozmowy prowadzonej z airbob'em), szum nie jest stały a przerywany, dopiszę jeszcze że silnik jest wyłączony.
Co do filtrowania jak to zrobić filtrem podobnym do tego co mam przy radiu? (kilka postów wyżej) Czy coś innego?
EW. masz pomysł jak wykonać to z LDO (LDO – symetryzator??)? gdzie co wlutować?
Postprzez Przemek323c » 8 wrz 2014, 00:14
Na poczatek sprobuj dac jakis wiekszy kondensator rownolegle do zasilania 5V np. 330uf/35v taki jak do plyt glownych z malym ESR i zobacz czy bedzie roznica. Walka z zaklocenimi impulsowymi to nie takie hop siup i ciezko moze byc cos konkretnie doradzic nie majac ukladu na stole pod oscyloskopem.
Z LDO sprawa jest wzglednie prosta. Jesli calkowity pobor pradu oscyluje kolo 1A to kupujesz 2 sztuki stabilizatora LDO na 5V np. LF50 w obudowie TO220 (raczej konieczny bedzie wspolny radiator) i 1 uzywasz do zasilania arduino, a 2 do ladowania tabletu. Na upartego mozesz tez polaczyc oba rownolegle, mimo ze nie powinno sie tak robic i z takiego kombo zasilac wszystko bez rozdzielania obwodow. Straty mocy beda wieksze ale nie bedzie mialo co szumiec, chyba ze zakloca sam uklad ladowania tabletu.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2014, 01:22 przez Przemek323c, łącznie edytowano 1 raz
Przemek323c
Postprzez Asgota » 8 wrz 2014, 00:24
Ten kondensator mam dolutować dodatkowo czy mam usunąć stary i wlutować nowy?
Mam wylutować ten na dole przy wyjściu 5v?
Co do LDO sam stabilizator zredukuje mi napięcie z 12v na 5v oraz utrzyma stałe 5v i wytłumi zakłócenia?
Jeżeli tak to dlaczego na przetwornicy mam kondensatory itd? (pytam bo się nie znam, a przyda się taka wiedza)
Co do chłodzenia to dam rade, jak będzie trzeba zastosuje radiatory z komputera dołożę wiatraczki + pastę termo przewodzącą i myślę że będzie gitara
Miejsca pod tabletem jest dużo więc można szaleć.
Dodatkowo poczytałem trochę o filtrowaniu zakłóceń i powiedz mi czy dało by rade zbudować jakiś filtr na 5v który zamontował bym tuż przed końcówką kabla którym ładuje tablet? (wyczytałem że czym bliżej jest filtr tym lepsze jego działanie)
Jeżeli tak to czego będę potrzebował i jak to połączyć?
Zauważyłem że do tłumienia zakłóceń stosują takie bajery jak wkleiłem niżej, pomogło by coś takiego na przetwornicy? ew. przed nią lub za nią?
Ostatnio edytowano 8 wrz 2014, 01:33 przez Asgota, łącznie edytowano 1 raz
