Radioodtwarzacz-z wbudowanym TV
Postprzez sps-snipers » 17 sty 2008, 22:08
Witam.Niewiem jak nazwac ten temat.W szukajce tez niebylo.Mam bezfirmowe radio z DVD i wbudowanym tunerem.Dzis kupiłem antene do odbioru tv.I tu jest problem.Albo antena do <dupa> albo radio albo osoba obslugujaca.Sa do wyboru zakresy;Pal(bg,pd czy tos takiego) oraz Secam i NTSC (ponoc Japonia USA) .Pytanie moje na jakich czestotliwosciach szukac kanałów.Szczerze...szukałem chyba na wszystkich i <jelen>
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez Siw-y » 17 sty 2008, 23:45
sps-snipers napisał(a):Pal(bg,pd czy tos takiego)
w Polsce obowiązujące jest pasmo PAL BG i DK
przeważnie BG choć można jeszcze spotkać kanały nadawane w DK
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Xionc » 18 sty 2008, 09:16
Antena ze wzmacniaczem?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez sps-snipers » 18 sty 2008, 10:51
Tak,antena ma wbudowany wzmacniacz :)
Postprzez Xionc » 18 sty 2008, 15:19
i co, nic nie złapałeś, nawet TVP1?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez sps-snipers » 18 sty 2008, 22:22
Dzis zadzwonilem do goscia sie spytac o porade,bo denerwowala mnie ta antena.Gdyz jedno wyjscie ktoe miala akurat na jacka ,ktorego podpina sie pod gniazdo w radiu a dwa przewody czarny i czerwony jak sie okazalo pod plus z radia a drugi do masy.Nawet w instrukcji bylo podane napiecie 10-15v.Praktycznie minusa nietrzeba podlaczac,bo juz lapie sygnal az i to mozna powiedziec az ,z ledwo co jednego programu.Bo najmocniejsze nadajniki ma 2.Noi tez ja łapło.Co z tego ze zlapalo jak nieciekawy obraz i do tego czarno bialy :( Podlaczylem to tez tak na sztuke,bo nieszlo inaczej.Trzebaby rozwalac kostke(wlutowalem do plusa"niebieski") a drugi masa to wsadzilem na sztuke do kostki ale i tak niebylo takiej potrzeby.Zreszta trzebaby rozwalac kostke a jak sie okazuje niewarto ;)
Postprzez Pawnik » 18 sty 2008, 23:13
z tego co wiem analogowego odbiornika TV w ogóle nie warto w samochodzie montować, tylko cyfrówka, choć nadaje podobno i to testowo tylko w świętokszyskiem.... zresztą TV to chyba w domu trzeba oglądać a w Maździe... :| <lol>
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez sps-snipers » 19 sty 2008, 14:30
tzn.to jest cyfrowe ale zapewne najgorszej jakosci.Szczerze niezalezy mi na ogladaniu tv w aucie ale jak juz jest to czemu niema dzialac :D
Postprzez Palkerson » 12 lut 2008, 12:14
sps-snipers napisał(a):tzn.to jest cyfrowe ale zapewne najgorszej jakosci.Szczerze niezalezy mi na ogladaniu tv w aucie ale jak juz jest to czemu niema dzialac zeby
wiem jak to jest ;) tez nie lubie jak mi nie działa coś co powinno :) ale szczezre mówiąc to lepiej sobie włączyc jakiś teledysk z cd dvd niż oglądac wiadomości na TVP1 ;)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez darekk86 » 13 lut 2008, 17:38
tak to jest z tymi badziewnymi radiami niby z dvd, tv i niewiadomo czym jeszcze...
Telewizja analogowa u mnie normalnie odbiera, a tuner mam wbudowany z monitor dotykowy. Antena normalna, samochodowa polozona na tylnej polce. Podczas jazdy nie za bardzo, ale na postoju jest nawet ok. Ale na wislostradzie da sie ogladac w czasie jazdy, bo tam lapal mi najlepiej.
Z kolei cyfrowa telewizja DVB-T jest dostepna tylko w duzych miastach, m.in. Wawa i Gdansk. Odbiera duzo lepiej, ale tez podczas jazdy sa problemy.
Zeby mozna bylo ogladac telewizje podczas jazdy trzeba kupic tuner tv z wejsciem na 4 anteny. Do tego anteny naklejane na szybe po bokach. Przy 4 antenach mozna ogladac analogowa tv nawet jadac 200km/h. Tylko jest to koszt normalnie ok. 1000-1500zl (moze dalo by sie taniej znalezc, ale wtedy nie ma pewnosci jak to dziala). Wiec jesli komus bardzo zalezy na tv to wszystko da sie zrobic, to tylko kwestia kasy.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez organo » 13 lut 2008, 18:16
darekk86
ja mialem do swojego TV antenke z allegro za 50zl przyklejana do tylnej szyby i tak
u mnie ok 50km od warszawy lipa na maxa nic nie bylo :) ale juz w NDM bylo sporo lepiej i czy w czsie jazdy czy na postoju nie bylo iekszej roznicy no moze jak calkowicie zmienilem tor jazdy :)
antena miala wyjscie na dwa Jacky ale to chyba nie mialo roznicy czy wpinalem jeden czy dwa bylo identycznie
gdzies chyba widzialem tez anteny na 4jacky pewnie troszkie lepsza ale to raczej nie sluzy by zakladac 4 rozne anteny tylko taka jak ma wyjscie zaleznie pewnie o jakosci ale jak mowie czy wpinalem 1-2 nie bylo roznicy
Ogolnie z rezygnowalem z anteny bo draznilo mnie ze raz mam raz nie mam nie jest to tak ladnie i schludnie wszysktko bo kable grube niby te antenki przyklejane do szyby ale widac bylo szczegolnie wzmacniacz . Jak dla mnie to dobre do tirow by sobie kierowcy ogladali na postoju co sie dzieje w kraju :)
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez PawelLublin » 24 kwi 2008, 15:08
a jak zmienić ustwienia albo co zrobić aby był normalny dżwiek a nie tylko szum??Obraz jest oki ale bez dzwieku..
Od: 24 kwi 2008, 15:01
Auto: Mazda 6 2.0 cd
Postprzez organo » 24 kwi 2008, 19:32
PawelLublin
dziek powinien bys ustawiony na audio-system 6,5M niewiem jaki masz model radia czy chodzi o TV czy DVD moze byc jeszcze jakis kabelek nie tak itp.
Postprzez PawelLublin » 25 kwi 2008, 15:58
monitor i dvd jest firmy VDODayton,a jak wejść w ustawienia tego TV,nie moge znależdz jakiegos menu nawet:(
Postprzez PawelLublin » 6 maja 2008, 12:00
ale nie moge wejsc w zadne ustawienia i nie wiem jak ustawic ten system...
