Brak basu w zestawie PowerBass S-6C
Zakupilem sobei zestaw PowerBass S-6C, z racji tego iz nie oczekuje szalu od muzyki, 95% muzy to i tak mp3 a i brak dachu jakos nie poprawia sceny dzwiekowej. Zakup motywowałem wybitna opinia zakochanych w tym zestawie uzytkownikow zachwlajacych go pod niebiosa.
Założywszy, stwierdzilem iz dawno takiej żenady moje uszy nie slyszaly. Albo ja jestem dziwny albo recenzenci tego zestawu głusi. Gra to basem i mid basem 4x gorzej od seryjnych glosnikow noname wspolosiowych.
Drzwi sa porzadnie wygluszone (3 auto ktore wygluszalem wiec lipy nie popełniłem), glosniki zamocowane na dystansach mdf, przykrecone tak ze predzej drzwi wypadna z zawiasow niz glosniki od blachy. Szczelne na tyle , ze moglbym sobei zrobic akwarium w drzwiach. Kable od radia sa srednicy linki holowniczej. Glosniki graja w fazie. Wooferowi nei robi duzej roznicy czy gra przez zwrotnice (zwrotnica – lol dobre sobie, dwa kondenstaory i kawalek plastiku) czy z radia. Efekt jest tak samo tragiczny. Seryjne glosniki przy tym zestawie to po prostu high end. Gra to na radiu Sony GT500 (kolejny szit nad szity, ale to inna kwestia).
Cos przeoczylem czy ten zestaw to szit wiekszy od alphardow i boszmenow razem wzietych?
Ostatnio edytowano 4 wrz 2007, 18:23 przez Fiveopac, łącznie edytowano 1 raz
Less roof, more fun
1. Sprawdź jeszcze raz kable i fazy, najlepiej omomierzem, żeby wyeliminować wszelkie wątpliwości, może odwrotnie do zwrotki przykręciłeś cy cuś...
1a. może grają odwrotnie w fazie z subwooferem? (sprawdzić czy ma subwoofer
2. Nikt nie pisał, że to HIEND, tylko że ma dobry stosunek jakości do ceny (ciężko o lepsze za 265PLN)
3. W zwrotnicy musi być kondensator i cewka
4. Żadnemu wooferowi nigdy nie robi dużej różnicy ta zwrotnica, nie próbuj z tweeterem
5. Jak wszystko będzie ok, to sprobować podmienić radio...
6. Jak to nie pomoże, uznać się za audiofina, wy***ć te głośniki, kupić DLS R6A, Dego PO-650, MOREL Dotech, + dobry wzmacniacz i cieszyć się brzmieniem
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):1. Sprawdź jeszcze raz kable i fazy, najlepiej omomierzem, żeby wyeliminować wszelkie wątpliwości, może odwrotnie do zwrotki przykręciłeś cy cuś...
1a. może grają odwrotnie w fazie z subwooferem? (sprawdzić czy ma subwoofer usmiech)
Suba nie ma, fazy sprawdzane sto razy
Tak tez sobie to tlumaczylem.
cykne jutro fotke tej rozrzutnej zwrotnicy.
4. Żadnemu wooferowi nigdy nie robi dużej różnicy ta zwrotnica, nie próbuj z tweeterem usmiech
Deliktanie powinna
Pierwszy raz w zyciu przesiadlem sie z clariona na sony, nigdy wiecej nei popelnie tego bledu. Zero porownania, jak limuzyna do kaszla.
Podepne ten zestaw pod piecyk i to bedzie jego ostatnia szansa.
Xionc napisał(a):6. Jak to nie pomoże, uznać się za audiofina, wy***ć te głośniki, kupić DLS R6A, Dego PO-650, MOREL Dotech, + dobry wzmacniacz i cieszyć się brzmieniem zeby
Lubie czyste i nienachalne brzmienie, gdzie płucami mozna odroznic męski glos od chlopiecego, sek w tym ze seryjne marne glosniki z wielka dziura na srodku na cykacz wyciagaly wiecej dołu niz pełny woofer powerbass'a :/
Dla potwierdzenia mojej tezy iz ten zestaw to siara, zakupie na allegro najtanszy woofer z porownywalnym parametrem mocy znamionowej jaki znajde i stawiam 5 ojro ze zagra to lepiej.
Less roof, more fun
A już tak na koniec, to co Cię podkusiło, żeby zaoszczędzić 70PLN i nie kupić o klasę lepszych głośników ES-6C?
Zanim podepniesz wzmaka, weź od kumpla jakieś inne radio (najlepiej Alpine) i zobacz coś się będzie działo z basem wtedy.
Kurna, a probowałeś złożyć dach
? W sumie nigdy nie słuchałem audio w otwartym cabrio...
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):A już tak na koniec, to co Cię podkusiło, żeby zaoszczędzić 70PLN i nie kupić o klasę lepszych głośników ES-6C?
Zebym ja tylko wiedzial, ze na essa jest promocja na ten model... pluje sobie caly czas w brode :/ Chce ktos kupic moj zestaw w promocji? Nowe glosniki oddam za smieszne pieniadze!
Pomysl dobry, skorzystam. Natomiast sek w tym ze seryjne glosniki graly dosyc poprawnie (nie uzyje slowo dobrze bo do tego daaaaaleko) pod tym radiem ktore i tak niedlugo odejdzie w niebyt.
Xionc napisał(a):Kurna, a probowałeś złożyć dach zeby ? W sumie nigdy nie słuchałem audio w otwartym cabrio...
jest duzo lepiej, jak sie dobrze przyslucham to nawet moge dostrzec zarysy basu hehehLess roof, more fun
Coby ni pozostawic tematu bez pointy:
Do zestawu dorzucilem piecyk 4x40, glosniki zaczeły w koncy dawac o sobei znac. Bas przy wtlumionych drzwiach jest nawet przyzwoity jak na 16 cm, tak wiec zle nie jest.
Skutecznosc tych glosnikow jest przerazajaco niska, piec rozkrecony na 70%, radio na tylez samo i dopiero wtedy slychac szczegolowe niskie tony, ew.jestem juz gluchy na starosc.
Podsumowujac – zestaw nie taki zly jesli gra pod piecem, pod radiem jest ulamek tego co byc powinno.
Koniec historii.
Koniec historii.
Less roof, more fun
Xionc napisał(a):Czyli kiepskie radio (kiepski wzmacniacz w radiu) język
Lipy nie ma panie, 4x50
a tak serio to cos kolo 12W rms powinno byc...Ostatnio edytowano 9 paź 2007, 23:12 przez Fiveopac, łącznie edytowano 1 raz
Less roof, more fun
mlody1921 napisał(a):coooo i to jest PowerBass S-6C napewno dobrą zwrotnice rozkręciłeś
O ja Jeb.......e
spoko i to PowerBass
rozrzutni są
Standard w najtańszych zestawach. I tak to lepiej pracuje niż pojedyńczy kondensator na kablu po drodze do górki i pełne pasmo na dole
- Od: 12 paź 2007, 18:00
- Auto: R19 GTS
mam problem z tymi glosnikami...tak mi sie zdaje ze wlasnie z nimi.
podpielem je pod sony xm4045 i gdy zrobie glosniej na radyjku to glosniki sie wylaczaja. musze wylaczyc i znow wlaczyc radio zeby znow graly ale gdy znow podglosnie sytuacja sie powtarza...
podpielem glosniki bez zwrotki (polaczylem kabelek od wzmacniacza z kabelkiem z wofera i tweetera) i problem znika... czy to oznacza ze zwrotnice sa jakies lewe???
z gory dzieki
z gory dzieki
- Od: 20 paź 2007, 15:11
Ciekawe czy po takiej próbie jeszcze te tweetery będą grały... NIGDY nie podpina się wysokotonowych glosnikow bez obcięcia im pasma!!!!
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
- Od: 2 lut 2007, 06:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Wlasnie...gorki nigdy bez zwrotnicy, pelne pasmo moze ja doslownie zabic
Mnie to wyglada na jakies zwarcie, skoro Ci sie wylacza radio. Sprawdz czy gdzies kabelek idacy do zwrotnicy sie nie przetarl, albo czy gdzies Ci sie nie zlaczyl.
- Auto: R19 GTS
Sprawdz "piszczkiem" w mierniku kable czy napewno nie maja zwarcia..I wogole tak do wczewsniejszych postow..PB MUSZA miec wzmacniacz..bo inaczej rzeczywiscie pierdza..wiem bo sam mam ES-6C i najpierw graly tylko pod Alpinka teraz jest przejsciowy szitowaty wzmak ale juz jest lepiej..chociaz pod samym radiem przy wygluszonych drzwiach tez jest juz calkiem ciekawie..jak ktos nie wierzy to niech przyjezdza
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Hmm..ciekawe co to moze byc..moze wzmacniacz jest lewy??sprobuj podpiac glosniki ze zwrotkami ale z innym wzmacniaczem..a na tym Sony zobacz czy jak glosniki przestaja grac to czy wzmacniacz jest zalaczony..czy nie pali sie jakas lampka "protect" czy cos w tym stylu..
