Dobór wzmacniacza do subwoofer'a (tuby)
Zastanawiam sie nad zamontowaniem glosnika basowego w miejsce kola zapasowego w bagazniku mazdy 323F z 96r. Nie chce wstawiac do bagaznika tuby ani zadnej skrzyni, dlatego to miejsce bylo by najlepsze. A moze nawet 2 subwoofery by sie tam zmiescily?
Tylko jakie glosniki polecacie?? I jak to bedzie gralo w takiej "skrzyni" po kole zapasowym? Jak to wygluszyc i czy robic jakies otwory bass reflex w podlodze?
Najchetniej to bym zamontowal glosnik tak, zeby go przykryc jeszcze jakims plexi z dziurkami, zeby moc tam normalnie stawiac bagaze i zeby glosnikowi sie nic nie stalo. A dziurki w plexi po to, zeby powietrze od membrany mialo gdzie leciec.
Glosnika szukam tak do 250-300zł. No i do tego jakis wzmacniacz, ale tez w jakiejs przyzwoitej cenie. To co polecacie?
Darek
Darek
- Od: 2 gru 2006, 20:58
- Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
To nie jest takie proste ponieważ nie ma gotowych, uniwersalnych elementów na podstawie których stworzysz taką zabudowe. W profesionalnych systemach nagłośnieniowych oczywiście jest to wszystko możliwe ponieważ cała zabudowa jest stworzona przez kompetentne do tego osoby. Samemu będzie to raczej droga przez męke.
To już zalezy od głośnika. Obudowe sie dobiera pod konkretny głośnik i to on decyduje czy zalecana jest obudowa zamknięta czy z tunelem bass-reflex
Osobiście polecałbym skrzynie w obudowie zamkniętej. Teraz obudowy takich są naprawde bardzo kompaktowe (kilkanaście litrów w przypadku obudowy zamkniętej) i zawsze kiedy będziesz potrzebował pełnego bagażnika to raz dwa wyciągasz ją i zostawiasz w garażu.
Pozdrawiam.
darekk86 napisał(a):czy robic jakies otwory bass reflex w podlodze?
Pozdrawiam.
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
- Od: 20 sie 2004, 08:40
- Auto: 323F & 350Z
No skrzynia nie jest zla, przynajmniej jest bardziej profesjonalna niz tuba. Ale mi chodzilo by o cos wygladajacego przynajmniej troche bardziej profesjonalnie, ale tez zeby mi nie zajelo calego bagaznika.
Narazie chyba dokladnie policze jakie wymiary ma ten otwor z kolem zapasowym i wtedy dobiore to takiej pojemnosci "skrzyni" odpowiedni glosnik. Czyli zrobie na odwrot niz wszyscy: nie dopieram skrzyni do glosnika, tylko glosnik do "skrzyni"
Jutro postaram sie dokladnie obejrzec ten otwor z kolem i pokombinuje.
Jak macie jeszcze jakies pomysly to z checia wyslucham.
Taki sub najlepiej by było zrobić z żywicy, wielowarstwowo, Roboty od cholery i ciut ciut.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
A co myslicie o tym subie:
http://allegro.pl/item147530930_glosnik ... atis_.html
Infinity 1250W, 300W RMS
Najlepsze jest to ze na Allegro on kosztuje 350zł, a w Media markt 299! A w dodatku w MM taki sam model Infinity zarowno 25 i 30cm kosztuje tyle samo!
Rozumiem ze lepiej wziasc 30cm?
A moze lepiej Magnata 38cm?
http://allegro.pl/item145111579_magnat_ ... k_ce_.html
W MM kosztuje 269zl, wiec taniej niz Infinity 30cm.
Co polecacie?
I skad wziasc jakie powinna miec wymiary skrzynia do nich??
Co polecacie?
W miejsce koła zapasowaego wejdzie 20 lub 25 cm (8, 10 cali), ponieważ nie będzie to jakaś duża obudowa. Zresztą większych i tak się nie stosuje, chyba ze chcesz pokazać się we wsi
Jeśli montujesz do dla siebie to 25 cm w zupełności Ci wystarczy. A jakie polecamy? jest o tym kilka tematów, wystarczy przejrzeć.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Mam nadzieje że prawidłowy temat dałem
Nie piszę modelu auta bo to bez różnicy xD
Mam do kupienia po znajomości sprzęt Car Audio
Słyszałem jak gra i gra super
Ale ja nie znam się na cenach i nie wiem czy to opłacalne :/
Proszę o szybką pomoc bo są inni klienci![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Tuba z głośnikiem firmy Pyle 1000 WAT..
Oraz okablowanie.
Za to wszystko gość chce 600 zł.
Czy to się opłaca? Proszę o szybką odpowiedź
Nie piszę modelu auta bo to bez różnicy xDMam do kupienia po znajomości sprzęt Car Audio
Ale ja nie znam się na cenach i nie wiem czy to opłacalne :/ Proszę o szybką pomoc bo są inni klienci
Oraz okablowanie.
- Od: 10 sie 2007, 22:00
szczerze polecam suba opartego na skrzyni naprawde jest ogromna różnica jesli chodzi o dźwięk, co do wzmaka niestety za mało sie orientuje i ciężko mi jest wyrazić swoją opinie
niech tu wiedzą zabłysną inni
Carol!
O wyższości subwooferów nad tubami dowiesz się z poradnika Car Audio dostępnego w tym dziale. Poza tym, hifonics to dobra firma, ale tego modelu akurat nie słyszałem. Co do subwoofera to po pierwsze jest za duzy do tego wzmacniacza a po drugie dość niska pólka
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Wiem że moja odpowiedź nie odpowiedziała na twoje pytanie aczkolwiek zawiera coś co naprawdę jest ważne, a moim zdaniem najważniejsze.
Chodzi o bezpieczeństwo.
Zbyt wiele takich pólek się naoglądałem.
Sam zaczynałem od takiego rozwiązania. W niemczech swego czasu auta z takimi półkami nie przechodziły przez przeglądy, chyba że miały atest.
Naprawdę nawet przy niewielkim zderzeniu to jest niebezpieczne ustrojstwo, potrafi przelecieć do przodu obcinając zagłówki w fotelach to co dopiero głowy.
Nawet jeśli zrobisz bardzo solidną półkę to mocowania na podszybiu nie wytrzymają takiej masy.
Reszta tego co napisałem jest też konkretem, głośnika który jest przeznaczony do pracy w obudowie nie montuje się w półkę bo nie zagra w takiej objętości jaką oferuje bagażnik, nieważne jaki wzmacniacz mu zaaplikujesz. Nawet może ulec uszkodzeniu.
Po co masz się rozczarować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
ok, nie chciałbym stracić głowy dla takiego czegoś
Czyli pozostaje je wrzucić do bagażnika do jakiejś skrzyni. Ale dalej pozostaje pytanie jaki wzmacniacz i inne pierdoły do tego będą potrzebne żeby to ładnie grało.
lcs9_
witam
mam pytanko. kupilem dzisiaj skrzynke jak w temacie i potrzebuje jeszcze jakis sensowny wzmacniacz do tego. cena najlepiej gdzies do 300pln... wszystko ma byc zasilane z radyjka jvc kd-g721. dzieki za pomoc:)
"zycie sprowadza sie do przekladania samobójstwa na potem" taki optymistyczny podpisik:D
- Od: 14 wrz 2008, 13:28
- Auto: mazda mx-3 1.6 16v
ja mogę Ci polecić ...
BLAUPUNKT VA 275
Allegro:
Cena Kup Teraz: 230,00 zł za sztukę
Maksymalny i wystarczający!
Kumplowi montowałem dokładnie ten sam SUB'ek z tym wzmakiem i dość dobrze mu to gra...
No w sumie to niema mowy o jakości i czystości dźwięku no bo tylko Bass!
więc powiem tak ze DAJE OSTRO PO SERCU JAK SIE SIEDZI Z TYŁU...
BLAUPUNKT VA 275
Allegro:
BURN RUBBER, NOT YOUR SOUL!
- Od: 24 paź 2008, 13:49
- Auto: Mazda MX-3 1,8 V6 1992r
Witam ,mam pytanko jak w temacie, niewiem jaki wzmacniacz wybrać do systemu przedniego i suba, mam do wyboru trzy;
-dls ca40
-rodek r480i
-xetec v150.2 ten pod sam system przedni
system przedni w moim aucie to dls c36 ale bez srednich glosników i na zwrotnicach od r6a moc 60 w rms,
sub orion c102 chyba niepamietam pamietam ze ma dwie cewki i 25cm srednicy,
chciałbym wzmacniacz bez przygód zeby mi sie zaraz nie spalił bo takie opinie czytałem o rodku lecz czytałem tez ze ma wiekszą moc nisz pisze producent. jestem w kropce a chciałbym zmienic cos bo idzie wiosna,muzyki jakiej słucham to mieszanina wszystkiego ,z dobrym miekim basem ,,,bez disco polo chodź na weselach lubię sie przy tym bawic, pozdrawiam i czekam na opinie od mazdowiczów znających temat,
-dls ca40
-rodek r480i
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
a jak dasz xeteca na przód , to co na suba?
Jeśli miałbym wybrac pomiedzy pozostałymi dwoma to postawiłbym na DLS-a. Jest słabszy bo ma 4x50 w porównaniu do Rodeka 4x75 , ale jakościowo troche lepszy. Rodek jest to firma dośc mało znana na Polskim rynku, a firmy szwedzkiej nie trzeba nikomu przedstawiac. Jednak w tym przypadku , a głównie jeśli chodzi o napędzenie przodu to bardziej przemawia do mnie DLS.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 13 lis 2007, 00:08
- Auto: V40
ogólnie mam głosniki dlsa i znam tę firmę za dopracowane brzmienie, nie słyszałem jeszcze wzmacniacza i się troche boje ze do suba nie wystarczy lecz piszą ze w mostku dls ca40 ma 170 watt w rms, wiec powinno wystarczyć (teoretycznie), a moze słyszał ktos z mazdowiczów jak grają te wzmacniacze, bo ja jak narazie opieram sie na opisach z for, lecz kazdy z nich ma jakis + i –
pozdrawiam i dzieki za podpowiedz
m323m napisał(a):lecz piszą ze w mostku dls ca40 ma 170 watt w rms
I ma tyle. Firma DLS to jedna z firm która nie zawyża parametrów swoich produktów i podaję je w miarę dokładnie. Miałem u siebie w autach różne wzmacniacze , różnych firm. Zaczynałem od Boschmann-a, miałem też Sphinx-a ( mało znana firma Amerykańska ) która nie produkuje już od lat wzmacniaczy, lecz swoimi czasy był to niezły sprzęt. Ostatnio w mazdzie do napędzenia przodu PB ES-6C miałem DLS CA20 ( mam go do dziś bo będę go wykorzystywał do systemu w nowym aucie ) i powiem z czystym sumieniem że to najlepszy wzmacniacz jaki miałem dotychczas. Różnica słyszalna od razu. Bardzo dobrze kontroluje wysokie tony jak i średnie, z kick-iem też dobrze grał, ale na najniższe tony był troszkę za słaby ( takie odniosłem wrażenie ). Ca20 ma 2x50 więc szaleństwa niema, ale mnie wystrczało. Teraz posłuży do napędzenia kick bassów w drzwiach. Twój model będzie idealny na przód jak i bardzo ładne zgranie z głośnikami DLS-a ( co jedna firma to plus ), lecz tak jak piszesz jest mała obawa z subem, ale myślę że tragedii by niebyło.
- Auto: V40
z tego to słuchałem xeteca fajny, a co powiesz na xterminatora 1600.4 US Ampsa powiem sam mam chrapkę na niego
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
- Od: 1 lut 2009, 00:55
- Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
WITAM ,po długim namyśle i odsłuchu rożnych wzmacniaczy wybrałem bardzo tanie rozwiazanie które najbradziej podoba mi sie w odsłuchu, czyli przedni zestaw dls c36 napędza audison lr3041 wersja 2 * po 45 rms (jest tez wersja compact 2*35 rms) , spokojnie wystarczy żeby drżała podłoga i przednie siedzenia, sub zmienił sie na małą skrzynke z głosnikiem soundstream , którego napędza też audison lr3041 tylko w mostku co daje mu ok 130 watt rms, spokojnie wystarcza zeby naprawde dobrze zagrał bass czysto miękko i szybko do kazdego rodzaju muzy , czyli reasumując dwa wzmacniacze na allegro kosztowały mnie 200zł, naprawdę z czystym sumieniem moge polecić je ,stara seria trudno dostępna ale było warto poczekac i poszukać tych wzmacniaczy, dzięki za pomoc i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
