Jakie kable i ewentualnie kondzior do Olympusa XI (~630-800RMS) ???
Postprzez COOBAH » 29 paź 2006, 23:42
Heya!
Niedawno zakupilem HiFonicsa Olympus gen. XI i po instalacji na starym okablowaniu (z zestawu :| ) zaczal sie problem przygasajacych swiatel i dodatkowo w rytm muzy potrafi przygasac lampka na wzmaku (protect jednak sie nie zapala)
Wzmacniacz ma 4x115RMS lub 2x400RMS (chyba) w mostku
(W tym momencie) Sub ma 300RMS a z przodu jest Focal V1 (czyli cos kolo 70RMSx2) ale planuje zmienic same woofery na Hifonicsy Warrior HCX 6.2 C (115RMS/sztuka)
(BTW:Czy to aby na pewno dobry pomysl – sluchal ktos tych drugich????)
Sumujac uzywane bedzie maksymalnie okolo 630W RMS
Jaki do tego pociagnac kabel??
Dodam ze w piecyku jest bezpiecznik 80A a gdzies czytalem ze szczytowo potrafi pociagnac i 100 (Choc nie wiem czy to w ogole realne)
Jesli to nie wystarczy przyda sie zapewne kondensator- i wtedy jaki wybrac?
Slyszalem o zasadzie 1F/500RMS wiec czy 1.2 / 1.5F wystarczy??
Czy moze wystarczy juz toto:
http://allegro.pl/item135394028_kondens ... onics.html
Help mi plis bikos am in kurde big trabl.
Pozdro600
COOBAH
cbh333@wp.pl
Od: 20 sty 2006, 20:35
Auto: MX-6 GE FS
Postprzez Xionc » 30 paź 2006, 13:29
Kable 35mm^2 przekroju oba(+/–) od akumulatora + kondensator 1F w zupełności wystarczą. Kondensator jak najbliżej wzmaka oczywiście.
PS.: To ten HiFonics z allegro :D Jak gra ?
A co do wooferków to nie wiem czy to najlepszy pomysł, trzeba sprawdzić na ucho. Zauważ ze zwrotnicę masz dobraną do Focala, a zwrotnica jak mawiają to 30% brzmienia!
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez COOBAH » 31 paź 2006, 18:13
Hej!
Tak – to ten ktorego mi pokazales. Wtedy w niedziele cos mnie tknelo i ruszylem do Plonska po niego.
Swoja droga czy 1000zl to dobra cena czy przeplacilem (stan wlasciwe ideal)??
Jak gra? W porownaniu do tego Mac'a to wypas – robi z membrana od suba co mu sie zywnie podoba no i takiej czystosci przy takiej glosnosci to jeszcze nie slyszalem.
Mam w tym momencie mase pociagnieta z kufra i nie narzekam – Czy moze tak zostac??
Dodam ze Hifonics w instrukcjach podaje akurat takie rozwiazanie zwracajac uwage na jak najkrotszy kabel minusowy.
Mam teraz jeszcze jeden dylemat:
Wyczytalem ze w mostku DF spada o polowe wiec zastanawiam sie czy
mojego alpine'a sws-1222d nie podlaczyc lepiej po 1 cewce na kanal (na tyl)??
Czy taki zabieg sie oplaca??
Tak na chlopski rozum to duzy DF by sie przydal szczegolnie ze wzgledu na duza skrzynke (46l closed)
Tylko ze wtedy bedzie po 2ohmy a slyszalem ze niesie to za soba wieksze wymogi a'propos zasilania no i wtedy czy 35mm2 na pewno wystarczy?? Nurtuje mnie rowniez to czy w przypadku spadku impedancji DF nie spada tak samo jak w przypadku mostka??
Pozdro600
COOBAH
cbh333@wp.pl
Auto: MX-6 GE FS
Postprzez Raadek » 31 paź 2006, 19:06
Najlepszy efekt jak plusa i mase dajemy od akumulatora-nawet nowe auta mają straty na karoserii.Podłączenie głośnika dwucewkowego w tryb stereo jest niedopuszczalne!To tak jak w tym kawale:jeden poszedł w lewo,drugi poszedł w prawo a trzeci poszedł za nimi:–)
35mm2 na zasilanie spokojnie wystarczy.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 11:56
Auto: SoundCombi
Postprzez COOBAH » 31 paź 2006, 21:01
Rozumiem ze puszcznie innego sygnalu w jedna cewke, a innego w druga jest niedopuszczalne
Wzmacniacz jednak pozwala na przelaczenie kanalow 3 i 4 w tryb mono, w ktorym to wystarczy (na sam tyl) nawet pojedynczy interkonekt
Wtedy tez zwrotka HP sluzy jak Subsonic i obydwie zwrotki przechodza w 24dB/okt zamiast 12
wiec??
COOBAH
cbh333@wp.pl
Auto: MX-6 GE FS
Postprzez Raadek » 31 paź 2006, 21:41
Skoro tak to jest to możliwe ale wzmacniacz ten jest stabilny do 1 Ohm'a więc smiało można na mostku podłączyć suba 2 Ohm(rozumiem że sub jest 2x4 ohm).
Auto: SoundCombi
Postprzez COOBAH » 1 lis 2006, 11:03
Sub jest 2x2Ohm wiec albo 1x4Ohm albo 1x1Ohm albo 2x2Ohm.
Co wybrac?
Generalnie co by nie wybral mocy wystarczy, ale co bedzie lepiej gralo?
COOBAH
cbh333@wp.pl
Auto: MX-6 GE FS
Postprzez Raadek » 1 lis 2006, 18:25
Moim zdaniem 4 Ohm w mostek,przy 1 Ohm'ie w mostku wzmacniacz będzie widział 0,5 Ohm'a a to może okazać się zbyt nisko jak dla niego.Pozatym brzmieniowo lepiej wypada 4 Ohm :) ale jak jest taka możliwość nie zaszkodzi sprawdzić jak wypadnie bez mostka!
Auto: SoundCombi
Postprzez Xionc » 3 lis 2006, 01:03
a co do wooferków to zmień sobie na R6A :) Cena cudna:
http://www.allegro.pl/item138361429__dl ... nowa_.html
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
