jaki rozmiar głośników idzie w Mazda 3 BN, HB? Wersja bez Bose.
Jakiś model ze by zamontować plug&play?
Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Mamy dział FAQ tam są rozmiary głośników
No więc tak. Chciałbym dorzucić do mojego Zestawu Alpine Amp + Focal 165A jakiś Equalizer.
Zwyczjanie nawet pomimo zmian w ustawieniach crossovera dla gwizdków grają one beznadziejnie. Nie słychać wysokich częstotliwości (to takie "tss" z perkusji), a lekko poniżej jest tego wszystkiego zdecydowanie za dużo.
Myślę nad czymś takim
Sprzęt wiekowy, ale z tego co zauważyłem obecna wersja niewiele się różni od poprzedniej.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Raczej z nie najbliższych okolic ale zapytaj kolegi Airbob z forum.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6#p3368336
xxxp77 napisał(a):Panowie czy możecie polecić kogoś kto potrafi wypuścić kable RCA z radia mazdy cx3 bez systemu bose? Najlepiej z Krakowa lub okolic.
https://catalog.pac-audio.com/catalog/a ... /aoem-maz2
Pasuje do każdej Mazdy do momentu, kiedy to zmienili wtyczki w tunerze na mniejsze. Tu nie wiem który rok dokładnie, może być 2016 albo i 18. Ja mam 3 2014 i 2 2015 i jest kompatybilne
Niestety jest to tylko zwykły adapter Hi-Lo
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wymieniłem przednie głośniki bose w desce na JBL CLUB 322F (3Ohm). Bose vs JBL podłączone bezpośrednio pod inny wzmacniacz – różnica jest ogromna ! JBL gra super, a bose jak by kartonu się nażarł
. Jednak jest tak jak pisał @darrecki kilka postów wcześniej, wzmacniacz bose wycina część częstotliwości i efekt jest taki, że leci dużo wysokich a mało średnich i niskich tonów na te głośniki.
Koszt JBL ok 210 zł, trzeba lekko zagiąć jedno plastikowe ucho w środku otworu by JBL się zmieścił.
Efekt – wcześniej miałem w panelu ustawione wysokie na +6 a teraz jest +2. Korektor w spotify ma ustawione więcej środka. Jest większa scena i wysokie tony są bardzo "aksamitne". Efekt na plus, polecam taki mod. Słuchać lepiej gitary i instrumenty w tle.
A jak z rezystancją tych JBL, 3 ohm to nie za mało? Bose ile miały? I jak zdemontować tą maskownice?
fabiomaster napisał(a):Wymieniłem przednie głośniki bose w desce na JBL CLUB 322F (3Ohm). Bose vs JBL podłączone bezpośrednio pod inny wzmacniacz – różnica jest ogromna ! JBL gra super, a bose jak by kartonu się nażarł. Jednak jest tak jak pisał @darrecki kilka postów wcześniej, wzmacniacz bose wycina część częstotliwości i efekt jest taki, że leci dużo wysokich a mało średnich i niskich tonów na te głośniki.
- Od: 16 sie 2021, 16:07
- Auto: M3 BN 2017
Witam. Mazda 3bn hb USA podłączam sprzęt i mam do podłączenia konwerter sygnału i potrzebuję rozpiskę pinów przy radiu. Potrzebne są opisy przewodów głośnikowych i potrzebne jeszcze +12, GND i Remote. W googlach znalazłem tylko wtyczki ale niestety piny nie były opisane.
Potrzebuję od was pomocy bo mam całe wnętrze rozebrane i nie mogę podłączyć aku żeby się nic nie stało.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc bo samemu nie udało mi się znaleźć.
- Od: 22 cze 2020, 14:18
- Auto: Mazda 3 2.0 165km 2017 Hatchback
