Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Mam inną kostkę , piny są równoległe poprzecznie ,a nie prostopadłe . Dzięki za odpowiedź
Witam. Biorę się za wymianę głośników z 5x7 na 165 odseparowane.
Pytanie mam takie. Będą niskotonowe i wysokotonowe podłączał pod wzmacniacz (4ch). Jak będzie lepiej- każdy głośnik pod swój kanał, czy zrobić mostek, podłączyć pod zwrotnicę i dopiero rozdzielić na poszczególne głośniki ?
Kwestia radia. Jeśli na radiu masz jakieś możliwości regulacji (zwrotnica aktywna), to podłączyłbym każdy głośnik pod osobny kanał. Jeśli nie, to w mostku przez zwrotnicę, Jak kiedyś dokupisz małego suba, to jego dasz w mostek, a na dwa pozostałe kanały dasz przód.
Może ktoś podesłać link z namiarami na schemat kostki przy radiu M6 GG/GY ? muszę tam zajrzeć i chciałbym się upewnić co do odpowiedniego podłączenia głośników, ich polaryzacji itp
Jest w dziale FAQ
ok, coś znalazłem, ale chyba nie do końca to czego szukam. Chodzi mi o kolory przewodów głośnikowych idących do radia ( M6 z 2006r )
Po schemacie kostki Dojdziesz
Hejka, czytałem parę tematów na temat AUX/BT w mazdzie 3 bk i mam nadzieję, że jeśli tutaj czegoś się dopytam to nic złego się nie stanie. Oczekuję prostej odpowiedzi. Czy xcarlink to coś w stylu wirtualnej zmieniarki której podłączamy kostką z tyłu radia ? Mam transmiter FM ale to nie jest to czego oczekuję. Jest też zwykły kabel aux z końcówką jak kostka do modeli BK ale ona kosztuję 180zł i nie wiem czy warto w takie coś zainwestować. Krótko mówiąc, xcarlink to najlepsza opcja jeśli chodzi fabryczne radio w mazdzie by móc odtwarzać piosenki z telefonu, pendriva ?
Olfenik napisał(a):Czy xcarlink to coś w stylu wirtualnej zmieniarki której podłączamy kostką z tyłu radia ?
Tak
Olfenik napisał(a):Krótko mówiąc, xcarlink to najlepsza opcja jeśli chodzi fabryczne radio w mazdzie by móc odtwarzać piosenki z telefonu, pendriva ?
Tak
Wielokrotnie już o tym było wspominane ale napiszę jeszcze raz. W zależności jakiego producenta jest radio to:
– Sanyo, nic do tego radia nie da się podłączyć.
– Clarion da się podłączyć xcl i nic nie trzeba przerabiać w radiu
– FMS – Panasonic, tutaj należy zrobić modyfikację wewnątrz radia (zworka L716) aby xcl zaczął działać.
Aby sprawdzić producenta radia należy je zdemontować.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Temat na ten temat już jest i to dość obszerny i nie tylko o jednej zmieniarce
Witam, planuję ulepszyć audio w swoim aucie Mazda 3 2007rok. Myślałem o wygłuszeniu drzwi oraz wymianie głośników na Excursion SX-6C, do tego wzmacniacz Crunch GTi4150, i do tego jakaś skrzynia na którą nie mam w ogóle pomysłu. Czy taki zestaw ma w ogóle racje bytu? Oraz jaką skrzynie do tego polecacie. Nie zależy mi aby miała trząść całym samochodem tylko ładnie dopałniała głośniki.
Dodam, że radio mam standardowe nie z BOSE.
- Od: 26 paź 2018, 14:12
- Auto: Mazda 3 2.0 2007
Takie szybkie i krótkie pytanie mam :
Może koś się zna i wypowie które lepsze radio:
JVC KD-X361BT
ALPINE UTE-200BT
KENWOOD KMM-BT304
Tak wiem że są lepsze – ale mam tylko tyle kaski (max 400PLN)
JVC KD-X361BT
ALPINE UTE-200BT
KENWOOD KMM-BT304
Panele z Androidem do Mazdy 6 GH i 3 BK po promocyjnej taniości są dostępne. Montaż banalnie prosty. Pasują również do systemu Bose. Dotarł w 4 dni z Niemiec.
Mi w M3 montaż zajął 2 godziny spokojnego dłubania z przerwą na kawę. Działa wyśmienicie.
https://www.eonon.com/Eonon-Android-Car ... 4-Off.aspx
Ostatnio edytowano 5 sie 2019, 09:11 przez korniszon, łącznie edytowano 2 razy
Kolego brzmi to trochę jak reklama? A jakieś opis z montażu?
Żadna reklama. Po prostu znalazłem, kupiłem, założyłem i gra.
A jak zainstalować jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=rctg5YnmSdw
Krok po kroku postąpiłem tak jak na filmie i odpaliłem. Nic więcej.
Niniejszym dzielę się tylko informacją, bo po zamontowaniu okazało się, że było warto. Działa Torque, bluetooth, wifi, głośne mówienie, kamera cofania i wiele innych.
Jeśli nie pasuje to proszę info skasować.
Ostatnio edytowano 3 sie 2019, 23:00 przez korniszon, łącznie edytowano 1 raz
Mamy też temat wymiana fabrycznego radia mazda 6 / mazda 3 warto tam wszystko opisać i wstawić – szczególnie ewentualne uwagi montażowe
Elo.
Czy ktoś tutaj z obecnych robił może update w radiu 2din z androidem (z kamerą cofania) ? mam radio w mojej xedos z androidem 4.cośtam (kitkat), a chciałbym najnowszego. Radio to jakiś chinol, Eonon. Nawet modelu nie znam, bo nigdzie na radiu nie ma wypisanego. Tak że moje pytanie: czy ktoś wie jak w tym zrobić update ? i czy jak zrobię, to czy nadal będzie mi kamera działać ?
- Od: 18 lip 2019, 19:37
- Auto: XEDOS 9 2,5 V6 KLDE 1999
Raczej wątpliwe żeby do starego androida udało się wgrać coś nowszego, tym bardziej że to chinol bez nazwy
