Wejście Aux w naszych Mazdach
Mam problem z uaktywnieniem funkcji RSES w swojej M6. Zrobiłem wszystko tak jak jest opisane tutaj i na rosyjskiej stronie, ale nic z tego. Funkcja RSES nie aktywna. Miał ktoś z was podobny problem ?
Radio przedliftowe z przyciskiem Tape/Md bez systemu Bose.
EDIT:
Jest ktoś w stanie mi pomóc ?
EDIT:
- Od: 12 lut 2017, 14:07
- Auto: Mazda 6 2.0B 2003r.
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów.
Jest to mój pierwszy post, mianowicie do mojej madzi 2005r. BK zakupiłem adapter bluetooth z funkcją aux. Wszystko szło dobrze i już prawie udało mi się wpiąć kostkę w miejsce zmieniarki, po czym okazało się,że przez zbytnie szarpanie urwałem kilka kabelków. Chciałbym to teraz połączyć ale po odczepieniu izolacji nie mam pewności jaki jest schemat podłączenia. Proszę o pomoc.
challenger
Otóż w swojej 323f sportive mam fabryczne radio. Nie chcąc za bardzo go zmieniać, bo ładnie wygląda i pasuje do wnętrza kupiłem na allegro na homemade emulator kaseciaka (gdzieś tu na forum go polecano) z wyjściem na kabel aux. Dzięki temu po połączeniu telefonu mogę słuchać mp3, czy innego formatu. Zmieniłem głośniki zamiast fabrycznych na mocniejsze, żeby jakoś to grało, ale wpadłem na pomysł zakupienia czegoś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/slim-4th ... ac63&tpp=1
po to żeby nie używać do słuchania muzyki telefonu. Czasem potrzebna jest nawigacja, a przy słuchaniu muzyki i używaniu nawigacji bateria spada jak szalona. Przy podłączonej ładowarce słychać w głośnikach szum. Czy jakość dźwieku z takiego odtwarzacza mp4 będzie znośna/porównywalna z tym z tel?
Temat wielokrotnie poruszany. Niestety ten emulator i wszystkie inne rozwiązania AUX są bardzo podatne na zakłócenia generowane przez ładowarki ponieważ są to urządzenia pracujące impulsowo.
Chyba jedynym w miarę sprawdzającym się rozwiązaniem jest separator pętli masy + dobra (markowa) ładowarka.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ładowarkę to mam jakąś HAMA, kupiona w media markt za 40 zł. Zła nie jest, bo bezproblemowo ładuje telefon obciążony nawigacją, włączonym transferem i jakaś appką.
Ale pytanie dotyczyło czy taki odtwarzacz mp4 ma jakikolwiek sens i tak słucham z telefonu, no ale nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie.
Może ktoś ma dokładnie taki odtwarzacz to się wypowie.
Jak dla mnie to jakość będzie porównywalna z telefonem. Telefon to też nie jakieś Hi-Fi zoptymalizowane pod kontem słuchania muzyki.
Z racji tego że jest to chińska myśl techniczna i wykonanie, problemy podczas odsłuchu i ładowania mogą się nasilić, trzeba się z tym liczyć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tego urządzenia nie będę ładował w czasie jazdy. Właśnie po to takie coś chce kupić żeby gniazdo ładowarki było tylko do telefonu/nawigacji/kamerki etc.
Ale sprawdzę też przy okazji ten separator pętli masy, bo to się może przydać.
Witajcie, zostałem do tego tematu skierowany przy poszukiwaniach opinii czy ten kabel:
http://allegro.pl/kabel-aux-media-in-ma ... cb8fcdce05
zadziała w przedliftowej M6 1 gen. ale jakoś nie mogę w tej plątaninie pytań odnaleźć odpowiedzi na moje a zdjęcia w poście nr1 który może właśnie jest odpowiedzią nie działają. Może zostanę znienawidzony ale prosiłbym o przytoczenie opinii jeśli chodzi o opcje użycia takiego kabla w m6 z 2003 z radiem ktore ma przycisk MD/Tape
Dziękuje ^^
http://allegro.pl/kabel-aux-media-in-ma ... cb8fcdce05zadziała w przedliftowej M6 1 gen. ale jakoś nie mogę w tej plątaninie pytań odnaleźć odpowiedzi na moje a zdjęcia w poście nr1 który może właśnie jest odpowiedzią nie działają. Może zostanę znienawidzony ale prosiłbym o przytoczenie opinii jeśli chodzi o opcje użycia takiego kabla w m6 z 2003 z radiem ktore ma przycisk MD/Tape
Dziękuje ^^
- Od: 12 sie 2017, 19:02
- Auto: Mazda 323F 1,6 Benz 2001
Nie, ten kabel nie zadziała w m6 przed liftem
Ten kabel jest do radiów po lifcie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tyle zauważam ale ktoś w moim poście napisał że po drobnych zabawach lutowniczych w radiu będzie działać... Confusing AF. Jakie mam opcje poza xcarlinkiem lub modułem od jednego z forumowiczów (brak większego skilla w budowie układów nie pozwala mi zrobić tego samemu a na xcara to mi 250 dla samego auxa troszkę szkoda...)
syazel napisał(a):ale ktoś w moim poście napisał że po drobnych zabawach lutowniczych w radiu będzie działać...
Nie wiem o czym konkretnie piszesz.
syazel napisał(a):Jakie mam opcje poza xcarlinkiem lub modułem od jednego z forumowiczów
"cyfrowa zmieniarka" bez obsługi kart SD i USB tylko sam aux, jest tańsza od pełnej wersji.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
syazel napisał(a):Tyle zauważam ale ktoś w moim poście napisał że po drobnych zabawach lutowniczych w radiu będzie działać... Confusing AF. Jakie mam opcje poza xcarlinkiem lub modułem od jednego z forumowiczów (brak większego skilla w budowie układów nie pozwala mi zrobić tego samemu a na xcara to mi 250 dla samego auxa troszkę szkoda...)
Czemu nie chcesz modułu mp3 ? to jest najlepsze rozwiązanie do tego radia i według mnie najprostsze
Witam, mam problem z uaktywnieniem funkcji RSES, zrobiłem tak samo jak w manualu z tej jak i ruskiej strony, ale po naciśnięciu CD pisze tylko "no cd" ponowne naciśnięcie nic nie daje. Pacjent M6 2004 radio z przyciskiem md/tape i systemem BOSE.
- Od: 6 mar 2019, 19:16
- Auto: M6 1.8 125km
Coś źle zrobiłeś.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ogólnie powiem tak: Idea jest dobra ale zaproponowane rozwiązanie uaktywnienia RSES jest dość nieprzemyślanym i na skróty. Wiem że to kopia tego co gdzieś tam na jakiejś stronie ktoś zaproponował.
Owszem działa ale jest to zrobione niezgodnie ze sztuką i widać, że autor poszedł na skróty i nie przeanalizował układu, wstawił zworę tak jak mu się wydawało.
Można to zrobić o wiele prościej i bezpieczniej. Nie pchać się ze zworą w głąb radia i lutować do delikatnych nóżek tranzystora smd (Q509). Wystarczyło prześledzić bieg ścieżek aby zauważyć, że należy zewrzeć ze sobą piny "o" i "i" dostępne w gnieździe zmieniarki i uzyska się dokładnie ten sam efekt. Jak by sobie ktoś nie radził z oznaczeniami pinów to są nadrukowane na płytce od spodu przy pinach.
Sam osobiście to przetestowałem na radiu model CR-YM4273KA
Co do sygnału audio to niestety zostaje już tylko lutowanie do nóżek układu scalonego.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
dołożyłem dziś do swojego auta gniazdko USB od mazdy 2 DE zgodnie z instrukcją ale mam mały kłopot ponieważ lewe głośniki grają głośno i wyraźnie natomiast prawe ledwo słyszalnie (podczas normalnego odsłuchu ma się wrażenie iż prawa strona w ogóle nie gra, zmieniając balans na prawą stronę i podgłaszając na max dopiero ledwo co słychać.
Macie koledzy jakieś sugestie co może być przyczyną? dodam że sprawdzałem na 3 telefonach oraz dwóch różnych kablach i zawsze jest ten sam efekt.
- Od: 14 mar 2019, 21:30
- Auto: M6 2,0 MZR2
