Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Bolsblue » 3 mar 2017, 11:12
Panowie mam zamiar zakupić głośniki odseparowane do przodu 165mm.
I pojawia się pytanie, które warto wybrać. Wzmak to Alpine V12 2x75W (2x110W przy 2Ohm).
Drzwi będą wygłuszone, chodzi mi o dobry bas.
1. https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... -2ohm.html
2. https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... owane.html
3.http://allegro.pl/kicx-glosniki-16-5-cm ... ule_id=201
4. https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... x65cs.html
Za podpowiedzi dziękuję.
Od: 12 lip 2014, 18:49
Auto: 323F 1.6 16V (ZM) 98KM 2002r
Postprzez Marine_4000 » 3 mar 2017, 16:05
Rozumiem, że budżet to 350 zł i koniecznie muszą być nowe?
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Bolsblue » 3 mar 2017, 17:05
No jezeli masz cos do polecenia,co wytrzyma kilka lat to max.400-430zl.
Muszą być nowe.Z dobrym resorem a nie jakąś pianeczką.
Postprzez Marine_4000 » 3 mar 2017, 19:56
Pianeczki bym tak łatwo nie skreślał :) bardzo wiele wooferow z lat 90 pracuje bez zastrzeżeń do dziś.
W głośnikach za 350 zł nie doszukiwałbym się dobrego zawieszenia i kickbasu. Jak dobrze zrobisz drzwi to takim entry levelem będzie Morel Tempo ultra. To już bardzo fajnie grający i kompletny zestaw na początek. Oczywiście to zestaw pod wzmacniacz. Poniżej tego będzie tylko słabo, ostro i kłujaco. Wtedy kup coś taniego i zbieraj na wymianę.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez airbob » 6 mar 2017, 23:35
ad.1 Chińczyk
ad.2 Chińczyk
Tak właśnie są dopracowane te stacje. Smartfon w obudowie radia.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez smagur » 7 mar 2017, 09:40
Problemy rozwiązane małą modyfikacją i wszystko chula jak należy :)
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez airbob » 7 mar 2017, 10:58
Super.
Oczekujesz pomocy na forum to wypadało by się podzielić zdobytym doświadczeniem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez jasznek » 7 mar 2017, 12:52
Jestem nowym użytkownikiem Mazdy i mam pytanie:
-czy ktoś wymieniał fabryczny panel na taki
Jeśli tak to, jak się sprawuje ,czy są kłopoty z instalacją – proszę o info plusów i minusów.
Od: 7 mar 2017, 12:37
Auto: MAZDA 3 BK 1.6 2008
Postprzez smagur » 7 mar 2017, 13:03
Mianowicie przy Bose dzwięk należy poprowadzić nie przez koske ISO którą daje chińczyk a złącza RCA które docelowo miały być nie wykorzystane
Postprzez airbob » 7 mar 2017, 13:33
smagur napisał(a):nie przez koske ISO którą daje chińczyk a złącza RCA
RCA daje słabszy sygnał zwłaszcza że jest to sygnał asymetryczny. Wzmacniacz bose pracuje na sygnale symetrycznym. Dlatego jest ciszej. Pytanie czy przy takim podłączeniu udaje się osiągnąć pełne wysterowanie wzmacniacza. Pewnie to nie duży problem. Na co dzień mało kto słucha z maksymalną głośnością.
Ryzykiem jest to że oryginalne przewody sygnałowe z racji przystosowania do transmisji symetrycznej, mogą nie mieć ekranowania. Natomiast transmisja RCA powinna być ekranowana. W związku z tym można się spodziewać zakłóceń.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez jasznek » 7 mar 2017, 19:36
A czy w normalnym nagłośnieniu jest ten sam problem – nie mam Bose .
Postprzez airbob » 8 mar 2017, 01:32
Szumy mogą być bo to chińska jakość i konstrukcja. Co do regulacji głośności to powinno być dobrze, chociaż wszystko da się skopać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez jasznek » 8 mar 2017, 11:33
Dzięki za ogarnięcie .
Postprzez darektychy » 11 mar 2017, 08:14
http://allegro.pl/mazda-3-03-09-radio-n ... 59506.html
Chce kupić taką nawigacje i chciałbym sie zapytać użytkowników jeśli takowi są czy warto?A może polecacie jakiś inny model?
darektychy
Postprzez zor-ro1970 » 28 mar 2017, 19:38
Do tej serii Madzi szkoda walic juz kase chyba że ożeniłes sie z nia do końca jej zywota
Od: 30 cze 2010, 09:05
Auto: Rav 4 2.0 2013
Mazda 6 GH 2.5 Top 2008, Lpg
Postprzez densw » 3 kwi 2017, 12:39
Co ciekawego do 500zł zamontować w Mazdzie 3 BK (2007, 1.6 Diesel, hatchback 5 drzwiowy.) zamiast tego fabrycznego co mam, fajnie jakby bas też udało się zmieścić ;)
mogą być używki
Od: 29 mar 2017, 07:19
Auto: Mazda3 BK 1.6 2007
Postprzez Marine_4000 » 11 kwi 2017, 19:48
Kup sobie dobry alkohol za to ;)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez przemo12345 » 19 kwi 2017, 08:34
Witam. Mam takie nietypowe pytanie: czy głośnik dwudrożny podłączony pod zwrotnicę (wyjście wf) będzie grał jak głośnik tylko niskotonowy? Po prostu odłączając wysokotonowy taki głośnik pracuje jako woofer?Szkoda mi moich jbl wyrzucać tylko dlatego , że jest głośnikiem dwudrożnym. Dobrze kombinuję czy nie bardzo?
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez airbob » 19 kwi 2017, 09:22
przemo12345 napisał(a):Witam. Mam takie nietypowe pytanie: czy głośnik dwudrożny podłączony pod zwrotnicę (wyjście wf) będzie grał jak głośnik tylko niskotonowy?
TAK
przemo12345 napisał(a):Po prostu odłączając wysokotonowy taki głośnik pracuje jako woofer?
NIE, nie do końca.
Taki głośnik bez zastosowania zwrotnicy będzie pracował jako szerokopasmowy. Z racji tego że kiepsko będzie przenosił wysokie tony osiągnie się efekt zbliżony do zastosowania zwrotnicy. Na tym efekcie bazują niemalże wszyscy producenci w głośnikach dwudrożnych współosiowych.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez przemo12345 » 19 kwi 2017, 09:39
Zwrotnice i wysokotonowe mam od zestawu infiniti ref 6030cs, więc jeśli ten jbl 8628 podłączony pod zwrotnice zagra jak woofer to pasuje. Pyt drugie: jbl 8628 (zrobiony jako woofer) czy SINUS LIVE SL-165W? Jako zwykły śmiertelik usłyszę różnicę? W przyszłości będę wygłuszone drzwi i założony wzmacniacz.
jest 3 bk 2.0 rf7j
