Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Szybkie pytanko: jak najlepiej uszczelnić dystans z MDF? Czy najpierw wygłuszyć drzwi, całą blachę i na wygłuszenie przykręcić dystans czy lepiej najpierw przykręcić dystans do blachy a później to wszystko obłożyć matami?
Najpierw okleić drzwi następnie zamontować dystans MDF a później dodatkowo go uszczelnić oklejajac.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
To znowu ja
Chcę zmienić radio Sony na Kenwood i na razie studiuję instrukcję Kenwooda i pojawiło się pytanie: z kostki radia Kenwood wychodzi kabelek oznaczony: P. CONT i z drugiej strony na tej samej nalepce ANT CONT. Z tego co udało mi się znaleźć jest to kabel odpowiedzialny za wysuwanie anteny i jednocześnie jest to sygnał zasilający na wzmacniacz, a co w sytuacji gdy podłączę wzmacniacz? Czy antena też się będzie wysuwać? Ma ktoś może też Kenwooda i rozwiązał ten problem? Obecne radio Sony ma dwa osobne kable: niebieski i niebiesko-biały, jeden do anteny a drugi do wzmacniacza.
Sony tak miały że sterowanie anteną było osobno a sterowanie wzmacniaczem też osobno. Antena wysuwała się tylko wtedy kiedy był włączony tuner radiowy a jak przechodziło się na CD to się chowała.
W Kenwoodzie masz tylko jedno wyjście i powinno ono pociągnąć i sterowanie anteną i sterowanie wzmacniaczem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
A to dlaczego? To tylko sygnal do przekaźnika i we wzmacniaczu i antenie
przemol80 napisał(a):Bo rozdzielenie tego kabla na antenę i wzmacniacz chyba odpada?
Przecież właśnie napisałem że możesz obie te rzeczy podpiąć pod jeden przewód. Do takiego obciążenia nie trzeba jeszcze stosować przekaźnika.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki. A czy po rozdzieleniu mogę na kablu idącym do anteny zamontować przełącznik, żeby schować antenę gdy nie jest potrzebna? Myślałem o zamontowaniu oryginalnego przełącznika na desce rozdzielczej w miejsce jednej zaślepki. W tym włączniku jest też podświetlenie, czy to jakoś wpłynie na całość? Zależy mi na tym bo czasami w zimie antena lubi zmarznąć i się nie chce wysunąć, żeby nie przeciążyć siłownika wyłączyłbym dopływ prądu i po kłopocie.
Ja też chcę zrobić taki przełącznik bo pioneer nie chowa anteny jak słucham mp3 więc przydałby się taki wyłącznik a w jakim miejscu chciałeś go zamontować
Można i chłopaki w X6 mają to porobione.
W projektach u Adama ( Crenshaw ) na pewno można podejrzeć.
viewtopic.php?p=2449226#p2449226
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Wiem że można tylko w x9 nie ma wolnych zaślepek chyba że ktoś ma podgrzewane fotele i ten środkowy wykorzysta jedyna opcja w moim aucie
Ja właśnie mam miejsce obok włącznika awaryjnych, jest tam zaślepka
Albo ewentualnie gdzieś dać np taki mały przełącznik:
klik i go ukryć np w tym schowku pod radiem, tak żeby był w zasięgu ale niewidoczny.
klik i go ukryć np w tym schowku pod radiem, tak żeby był w zasięgu ale niewidoczny.Hej.
Zastanawiałem się nad wstawieniem do mojej GG subwoofera BOSE wkładanego w miejsce koła zapasowego (obecnie oryginalne car audio mazda). Czy miał już ktoś kiedyś jakieś z tym doświadczenia i mógłby pokrótce się nimi podzielić? Co będzie potrzebna po za samym wzmacniaczem?
Zauważyłem, że są dostępne na internecie bez problemu tuby tego typu:
http://sprzedajemy.pl/subwoofer-bose-wk ... nr14764522
Pozdr!
Pozdr!
- Od: 12 mar 2016, 22:26
- Auto: Mazda 6 GG 2007
Bose musi być z przed lifta aby miało wzmacniacz w obudowie
Wtedy kupujesz przetwornice sygnału z głośnikowe na liniowy za 10 zł na Allegro go lub wlutowujesz takie wyjście w płytę główną radia
Przeciągasz kable zasilające i łączysz całość do kupy robiłem już coś takiego fakt w skodzie ale idea jest ta sama
Nie wiem czy Dopatrzyłeś w tym linku co wkleiłem ale tam ten włącznik do anteny był zamontowany w zapalniczce.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
szkodnik_byd napisał(a):Wtedy kupujesz przetwornice sygnału z głośnikowe na liniowy za 10 zł na Allegro go lub wlutowujesz takie wyjście w płytę główną radia
Jeszcze potrzebny jest sumator sygnału wszystkich 4 kanałów aby regulacja F/R i L/R nie miała wpływu na poziom z suba.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
To już nadmiar możliwości
Jaki nadmiar, to jedyne sensowne rozwiązanie a nie rzeźba na sztukę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Można to jakoś obejść? Bo rozdzielenie tego kabla na antenę i wzmacniacz chyba odpada?
