Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Postprzez devil-80 » 22 maja 2016, 21:29
Panowie co polecicie do zestawu non bose-radio z mp3 oryginał. Budżet 400-500zł chciałbym zmienić tweetery (ale na takie co wejdą bez problemów,nie trzeba nowej obudowy dorabiać) oraz te dwa przednie. Czy potrzeba wygłuszać czy wystarczy kupić nowe elipsy i podłączyć -lub zmienić elipsy na coś z dystansami. Wzmacniacza nie chcę kupować. Mazda 6 gh.
Które głośniki będą najlepiej grały :
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 38562.html
http://allegro.pl/glosniki-jbl-cs769-el ... 21478.html
http://allegro.pl/pioneer-ts-g6932i-glo ... 29375.html
a może coś innego.
Co do tweeterów to nie mam pojęcia które ;–)
I czy potrzeba maty kupić czy nie ma sensu.
Od: 21 sie 2008, 23:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
Postprzez Fred.X » 22 maja 2016, 21:56
Moc zestawu powinna byc jak najmniejsza , podłączasz głosniki pod radio ,
http://allegro.pl/jbl-cs-760c-zestaw-od ... 15110.html
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez devil-80 » 22 maja 2016, 22:16
Nie ma na tej aukcji dystansów do Mazdy 6 gh 2008, czy dystanse z 2007 podpasują? Czy te tweetery wpasują się w ten otwór po oryginałach? Jest jakiś sens zmieniać te tylne głośniki czy przy radiu OEM nie będzie i tak różnicy?
Postprzez Fred.X » 23 maja 2016, 05:08
nie znam rozmiaru oryginalnych tweeterów,
drzwi na pewno warto wygłuszyć
tylnych głośników nie ma sensu zmieniac
Postprzez kkMDSA » 7 cze 2016, 18:55
Które głośniki wybrać pod radio PIONEER MVH-181UB? Hertz dcx 100 i 130 czy Autotek a42cx i a52cx?
kkMDSA
Postprzez Fred.X » 7 cze 2016, 19:32
Hertz zdecydowanie
Postprzez ace2 » 13 cze 2016, 08:44
Pytanie dotyczy wymiany głośników przednich w Mazda 6 GJ bez Bose. Czy w modelach bez Bose jest wzmacniacz dodatkowy, czy głośniki są bezpośrednio pod Audio podpięte? Ilu omowe powinny być?
Może jest jakiś polecany model, wszędzie widzę oferty z osobnym tweeterem czy je się instaluje wymieniając te pod szybą ? czy należy szukać głośników bez tego dodatku.
Drzwi mam wygłuszone. Dźwięk jest lepszy ale sam głośnik co jakiś czas wpada w "rezonans" czy coś takiego.
Pozdr.
Od: 24 maja 2011, 08:48
Auto: Mazda 6 2.0 SKYACTIV-G (Pb) GJ
Postprzez szkodnik_byd » 13 cze 2016, 09:24
To jak wygłoszone były drzwi trzeba było sprawdzić głośnik jak bez opisu to powierzyć omomierzem i było by dla wszystkich wiadomo
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez ace2 » 13 cze 2016, 11:16
jeśli są 2 lub 3 omowe to domowymi sposobami ciężko o prawidłowy pomiar. Myślałem, że ktoś już zna parametry i ma polecany zestaw.
Postprzez Marine_4000 » 13 cze 2016, 14:54
Zmierzyć rezystancję cewki to jest jakiś problem?
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez ace2 » 14 cze 2016, 11:09
Nie jest to problem. Problemem jest dokładność pomiaru a cyfrowym miernikiem nawet dobrej klasy może wynik być niewłaściwy.
Nie ważne, rozebrałem drzwi jeszcze raz. Głośnik jest 4om i 25W, jego budowa pożal się boże, syfilis najwyższych lotów. Głośnik jest 16.5 ale otwór pod głośnik jest dużo większy i można by 180 zainstalować na odpowiednim kołnierzu.
Postprzez szkodnik_byd » 14 cze 2016, 13:49
Cenna informacja
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Marine_4000 » 17 cze 2016, 18:31
Jestem ciekaw jak drzwi wyglądają. Masz może jakąś fotę?
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez ace2 » 18 cze 2016, 12:20
nie mam ale jak w google wpiszesz wyciszanie drzwi mazda 6 to pełno ich znajdziesz, z bose i bez bose.
Postprzez ace2 » 21 cze 2016, 07:12
Czy maskownica głośników na podszybiu jest na zatrzaski, zaglądał ktoś tam i jak to rozebrać żeby nie urwać? Jakiej jakości jest ten głośnik 80mm?
Tweeter który jest tam zainstalowany to osobny głośnik czy pochodzi z kompletu z drzwi 165 mm lub z tych 80mm, kto wie?
Chce to też wyciszyć a przy okazji może wymienić głośnik i tweeter jak jest do pupy.
Postprzez Drakonius » 29 cze 2016, 04:12
Posiadam Mazdę 323f BJ z fabrycznym radiem. Myślę o wymianie głośników przód tył bez wzmacniacza. Oryginalne już mają swoje lata ;P Co byście polecali? i mniej więcej jaka max moc głośników?
Od: 26 cze 2016, 18:32
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16V DOHC, 2002r. LIFT
Postprzez ace2 » 29 cze 2016, 05:49
Helix B 62C.2 – będą dobrze grać bez wzmacniacza a jak go kiedyś dołożysz będzie cudnie.
Postprzez Drakonius » 29 cze 2016, 11:52
Postprzez ace2 » 29 cze 2016, 11:56
Pytałeś o dobre głośniki. Nie ma sensu zmieniać fabrycznych słabych głośników na inne słabe.
Postprzez Drakonius » 29 cze 2016, 12:04
Myślałem o czymś do 200-250 bo chce jeszcze wygłuszenie zrobić.
