Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Postprzez ternyk » 6 kwi 2016, 07:37
Chcę wymienic bat anteny ale mam mały kłopot: jak wyjąć bat z obudowy mechanizmu anteny?
Zdaje sie, że muszę wyjąć tą metalową rurkę, w której siedzi bat i wtedy bat wysunie sie z drugiej strony tej "rurki". Ale ta metalowa rurka jest chyba tylko na wcisk i się zapiekło a na razie nie chiałem używac większej siły żeby czegoś nie uszkodzić. Czy może coś przeoczyłem?
Czy dobrze robię? Chcę wysunąć rurkę tak jak zaznaczyłem strzałkami na zdjęciu:
Od: 5 paź 2007, 14:26
Auto: 626 GF DiTD '99
Postprzez Marek 161BD081 » 6 kwi 2016, 09:10
Wkręty widzę, że masz odkręcone więc powinno to wyjść.
Jedyne co może trzymać to sklejenie się plastiku do rurki – użyj więcej siły i powinno się ruszyć.
Podejrzewam, że chcesz zamontować nowy bat bo w tym egzemplarzu co masz jest urwany plastik wysuwający teleskop?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez ternyk » 6 kwi 2016, 09:16
Tak, wkręty wykręcone. Choc nie wiem czy one też trzymają rurkę z batem czy tylko plastikową obudowę. Zgadza się, chcę zamontowac nowy bat, bo w starym tasiemka urwana. Mam oryginał ale utknąłem na wyciągnięciu starego.
Postprzez Marek 161BD081 » 6 kwi 2016, 10:57
1 lub 2 wkręty w obudowie (nie pamiętam teraz) wkręcone są tak, że opierają się o tą metalową rurkę. Stanowi to rodzaj "zabezpieczenia" przed rozsunięciem się obu elementów.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ternyk » 6 kwi 2016, 22:42
No i udało się: "rurka" zeszła po potraktowaniu młotkiem <cisza> . Miała tam trochę w środku osadu jakiegoś – coś jakby osad z kamienia- i pewnie on trzymał.
Tylko, że wyszedł następny problem, bo dalej nie mogę wyjąć starego bata. Jakby się zaklinował, nie chce zjechać w dół, nawet po użyciu siły od góry. Albo jakaś rdza trzyma , bo na gwincie, gdzie wkręca się chromowaną nakrętkę od góry widać korozję a końcówki tego gwintu nawet się wykruszają trochę i może one powpadały i zaklinowały maszt? Albo może coś poprzedni właściciel kombinował bo między metalową rurką a batem była jeszcze plastikowa rurka (nie wiem po co i czy oryginalnie też tam jest?).
Czy może coś jeszcze trzeba zrobić aby wyjąc bat?
Postprzez xRafalx » 27 kwi 2016, 23:23
tak, posiadałem taką antenę, wygląda nawet. Niestety jakość odbieranego radia spada drastycznie.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 11:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez airbob » 28 kwi 2016, 00:37
Patrząc na to co jest w środku to jest porażka, tam powinien być wzmacniacz i wtedy dopiero jest szansa że będzie to jakoś działać ale też nie ma pewności co do chińskich anten tego typu. Bat to bat.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez leff » 28 kwi 2016, 23:49
xRafalx napisał(a):tak, posiadałem taką antenę, wygląda nawet. Niestety jakość odbieranego radia spada drastycznie.
dzięki. no cóż, trudno. a coś takiego? http://www.aliexpress.com/item/WRC-Carb ... .58.WIGgK6
chciałbym po prostu mieć jakąś ciekawszą wizualnie antenę, nie taki "bat" jak to kolego airbob ujął.
Od: 18 lut 2016, 16:52
Postprzez airbob » 29 kwi 2016, 00:05
No to już szybciej. Ale diabli wiedzą co oni tam w środku zrobili. Jeśli jest to kawałek prostego druta to raczej kiepsko będzie działać, jeśli zrobili cewkę to będzie lepiej. Może warto za te pieniądze przetestować.
Jak będziesz kupować to płać przez "przelewy 24" nie ma tyle przewalutowań co na karcie i wychodzi odrobinę taniej i dostajesz cenę w PLN.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Danmazda » 29 kwi 2016, 00:27
Te antenki działają tak samo jak ta oryginalna długa, mam taką już od dłuższego czasu i nie ma problemu z odbiorem. Płetwy niestety są słabe.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez leff » 30 kwi 2016, 19:02
dzięki Danmazda. kupuje :)
PS jak masz jakieś inne ciekawe gadżety od chińczyków to napisz PW
Postprzez Danmazda » 30 kwi 2016, 22:52
Nawet sporo mają takich różnych gadżetów :P Np. nakrętki na wentylki, nakładki na zawiasy i zamki, listwy na progi, nakładki na pedału i wiele więcej. Trzeba szukać na aliexpres :)
