Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez michalk » 25 mar 2016, 14:13
możliwe, że masa sygnałowa jest połączona z masą zasilania. Nie ma nigdzie z tyłu przełącznika gnd lift?
To nie ludzie, to wilcy...
Od: 6 lip 2012, 11:00
Auto: Mazda MX-6 '92 KL-DE
Postprzez marconigdynia » 25 mar 2016, 20:18
OOO i mamy jakiś trop, dzięki :)
Przełącznika generalnie nie mamy niestety. Jakiś pomysł jak to sprawdzić czy jest połączona ta masa?
Od: 27 lis 2011, 12:33
Auto: Mazda 626 GF
W rodzinie także: Mazda 3 2005'
Postprzez marconigdynia » 30 mar 2016, 19:11
@michalk masz może jakieś wskazówki jak to sprawdzić? :)
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez airbob » 31 mar 2016, 21:21
michalk napisał(a):możliwe, że masa sygnałowa jest połączona z masą zasilania. Nie ma nigdzie z tyłu przełącznika gnd lift?
Nie spotkałem się z czymś takim, ale nie każdą chińszczyznę widziałem. W markowych radiach nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
Coś mi mówi że to radio jest albo uszkodzone albo ma kiepską konstrukcję (jak to bywa z chińczykami).
Trochę się pogubiłem, co już eksperymentowałeś z przewodami zasilającymi.
Ja bym spróbował następujących kombinacji:
1. antena odłączona, wszystko odłączone oprócz zasilania (tylko +12V i masa).
2. Zmierzyć napięcie zasilania bezpośrednio na kostce radia, powinno być przynajmniej te 12V podczas gdy radio jest włączone.
3. rozpiąć masę radia od instalacji auta i pociągnąć na próbę nową masę do jakiegoś punktu gdzie jest pewna masa (najlepiej od aku). Należy to zrobić przewodem o sensownym przekroju 2-3 mm2 a nie jakąś sznurówką. Należy podchodzić sceptycznie do różnych śrub pod deską nie zawsze mają dobre połączenie z masą (zwłaszcza w starszych autach).
4. Jeśli to nie pomoże to hmmm pozostaje zastosować jakiś filtr na zasilaniu. Markowe radia mają takowy zabudowany na oryginalnym odcinku wiązki (np Pioneer) albo wbudowany wewnątrz radia, może chińczyk przyoszczędził i nie ma żadnego filtra.
5. Żadne filtry zakładane na RCA nie interesują Ciebie, nie korzystasz z tych wyjść. RCA zaizolować i zapomnieć że są (przynajmniej do czasu gdy nie ma zewnętrznego wzmacniacza).
6. Jest jeszcze jedna sytuacja która czasem się przytrafia podczas instalacji i może miałeś pecha. Mianowicie udało się zewrzeć masowy biegun któregoś z wyjść RCA do zasilania i wewnątrz w radiu przepaliła się ścieżka masowa i teraz część modułów radia nie ma połączenia z masą. Można to stwierdzić miernikiem, powinno być 0ohm pomiędzy RCA a masą w kostce zasilającej. W brew pozorom nie jest to taka rzadka sytuacja.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez slisman » 4 maja 2016, 09:28
Panowie,
potrzebuję wrzucić jakieś fajne granie do Explorera...strefa car audio mnie nie interesuje, bo tam mi zaraz zaśpiewają coś czego i tak nie docenię :D
A ja po prostu chcę zestawik odseparowany na przód, wzmacniacz i wygłuszenie drzwi :) Tak żeby sub nie był potrzebny. Rozmiar fabrcznych głośników w fordzie taki jak w mazdach tj. 5x7
Z tego co widzę, to często piszecie,że rainbowy są solidne i ładnie grają. Rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie? Nie ukrywam, że zależy mi na cenie, która nie przekroczy wartości pojazdu :D A z kolei jak wcześniej miałem Morele Tempo 6, które ktoś gdzieś tam w internetach polecał, to doczytałem, że w tej cenie albo podobnej można dorwać lepsze granie :)
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez Fred.X » 4 maja 2016, 13:45
dystans z mdf + zestaw 16,5 cm
np Audio System
maty gms Exelence 07
pianka GMS w tapicerke
i będziesz Pan zadowolony :P
Dopisano 4 maja 2016, 14:46:
wzmak u-Dimension Jr wystarczy w zupełności
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez slisman » 5 maja 2016, 12:22
I o to chodzi, dzięki bardzo! <spoko>
Pozostaje się przyczaić na coś porządnego, tym razem chyba zlecam komuś montaż, nie mam cierpliwości :P
PostTen post został usunięty przez szkodnik_byd 8 maja 2016, 20:49.
Powód: zapraszam do działu firma
Postprzez arturo77lublin » 20 maja 2016, 08:30
witam,Panowie pomocy przeszukałem całego neta i nic nie pisze.Potrzebuję pomocy w założeniu zaślepki w radiu tam gdzie jest wejście na kasety.Kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać.
Od: 9 maja 2013, 09:27
Auto: MAZDA 6 GY Sport Active 2.0(147KM) BENZYNA ROK 2007
Postprzez risto77 » 20 maja 2016, 08:58
Nie zaślepiaj, będziesz mieć uchwyt na smartfona ;)
A tak poważnie, to jest zaślepka do tego radia?
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez airbob » 20 maja 2016, 08:58
O... takiej wersji z kasetą to jeszcze nie spotkałem.
Patrząc na zdjęcie to zaślepkę demontuje się od tyłu. Trzeba zdemontować panel przedni z zatrzasków i oddzielić od radia. Pewnie dalej to należy zdemontować płytkę drukowaną z elektroniką i dopiero wtedy będzie możliwość usunięcia zaślepki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez risto77 » 20 maja 2016, 09:00
Mam wrażenie, że trzymasz ją na tym zdjęciu do góry nogami. Odwróć popatrz jak są zatrzaski i do dzieła.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez airbob » 20 maja 2016, 09:12
A tak przy okazji to chcesz wyrzucić kasetę wraz z blendą na kasety a w zamian założyć pełną zaślepkę ? Jeśli tak to ja chętnie przygarnę to na kasety.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez szkodnik_byd » 21 maja 2016, 02:44
Moim zdaniem kolego ie ten dział, proponuję zapytać w dziale modelowym GG to po pierwsze
A po drugie wydaje mi się że trzeba wyjąć radio wykręcić kaseciaka i od wewnątrz dać zaślepka o ile jest to od tego modelu zaślepka
A co ci ten kaseciak przeszkadza
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez przemol80 » 23 maja 2016, 08:15
Witam audiomaniaków :)
Chciałbym wreszcie zrobić upgrade mojego CA w mojej 323F BA. Obecnie mam radio Sony CDX-GT200 i do tego 4 głośniki Sony: XS-GF5720I przód i XS-F1734 tył na instalacji fabrycznej. W planach mam zakup Kenwood KMM-361SD. Oczywiście drzwi będą wygłuszone (STP Anticor i pianka GMS-02 na boczki) i teraz zaczynają się schody: po pierwsze wybór głośników na przód, zmiana jajek 5x7 na 165 mm na dystansach z MDF, mam kilka opcji: AUDISON APK 165 (380 zł niestety nie znalazłem zbyt wiele opinii na ich temat) u-Dimension EL COMP 6 (360 zł), PowerBass 2XL-63C (500 zł) i teraz coś z zupełnie innej półki INFINITY KAPPA 60.11CS (840 zł) a może jeszcze coś innego najlepiej do 500 zł? Myślałem też nad DLS R6A, ale chyba są za głębokie do mojego auta. Oczywiście do tego przydałby się wzmacniacz, myślałem nad Crunch GPX1000.4 – czy on się nada do tego sprzętu powyżej, rozsądna cena ale czy taka też jakość?
Kolejny problem to połączenie, jak to połączyć żeby grało najlepiej? Myślałem żeby przód i tył podłączyć pod wzmacniacz, z przodu sygnał rozdzielić na zwrotnicy na woofer i tweeter (tak przynajmniej jest w instrukcji do Infinity) czy może lepiej przód woofer i tweetery bezpośrednio do wzmacniacza a tył do radia czy może jeszcze inaczej?
Od: 9 wrz 2006, 14:15
Auto: Mazda 323F BA 1996r
1.5 16V Z5
Postprzez risto77 » 23 maja 2016, 10:43
DLS R6A mam używam i chwalę. U mnie grają podpięte pod Sony M1. Co do tyłu: Zrezygnuj z tego pomysłu a zaoszczędzoną kasę dołożyć np. do suba.
Nie buduje się Car Audio na tyle. Ma grać przód na tyle dynamicznie aby wspomagany subem przytykał oddech ;) A całość ma dawać efekt grającego podszybia. Przy montażu gwizdków mogę doradzić Ci od siebie: mają być na dole słupków odsunięte jak najdalej od słuchacza i skierowane w lusterko wsteczne ( absolutnie nie w ucho słuchacza ).
Apropos głębokości DLSów, wszystko da radę upchnąć. U mnie w X6 tez był problem a gra, i to jak :D
Ostatnio edytowano 27 maja 2016, 20:31 przez risto77, łącznie edytowano 1 raz
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez przemol80 » 23 maja 2016, 20:04
Na tył nie chcę nic kupować tylko wykorzystać to co mam i dlatego myślałem żeby je podłączyć pod radio co by za głośno nie grały i nie psuły efektu z przodu :) Co do głośników to znalazłem jeszcze coś innego, a mianowicie Focal Auditor R-165S2, mają całkiem sporo dobrych opinii no i są tańsze od DLS'ów ;) Suba nie planuję kupować bo potrzebuję bagażnik, wystarczą mi dobre woofery + tweetery na przód.
A co myślicie o tym radiu? Nie mogłem się doszukać o nim zbyt wielu opinii, albo co można polecić ciekawego do 300 zł? Zakładam, że nie będzie to hi-end, tak samo jak reszta podzespołów :) A co ze wzmacniaczem? Nie chcę kupować czegoś na wyrost bo nie planuję rozbudowy w przyszłości a chcę żeby wszystkie podzespoły były mniej więcej na tym samym poziomie bo jak wiadomo zestaw gra jak jego najsłabsze ogniwo.
1.5 16V Z5
Postprzez risto77 » 23 maja 2016, 22:01
Tył Odłącz całkowicie !! Właśnie po to aby nie zepsuć tego co będzie grało z przodu.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez airbob » 23 maja 2016, 22:17
Tył z radia to nie taki zły pomysł, odpowiednio przyciszony daje trochę ambientu a i pasażerowie z tyłu będą cokolwiek słyszeć. Jeśli jednak by się okazało że strasznie to psuje scenę to zawsze możesz odłączyć albo regulacją front/rear wyciszyć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez malyszki » 26 maja 2016, 17:55
malyszki napisał(a):Chcę zainstalować emulator zmieniarki (yatour, xcarlink, cokolwiek) jednak nie jestem pewien czy zadziała z moim radiem w Mazdzie 3 BK z 2004. Przekopałem forum i internet, ale nikt nie wspomina o radiu o numerze modelu 14789919. Nie ma ono wejścia na płyty CD (na rosyjskim dekoderze numerów http://codedradio.info/ pokazuje mi, że ma <nie powiem> ). Załączam zdjęcia naklejki z numerem modelu. Obrazek
Dla zainteresowanych, wreszcie zebrałem się do montażu emulatora i ku zdziwieniu zadziałał on bez robienia zwory l716. Zmieniarka yatour z bluetooth sprawuje się znakomicie.
Od: 3 cze 2015, 21:08
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 benzyna, rocznik 2004
