Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Już wszystko wiem, dzięki pomocy XRafałX mam to co chciałem
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f ... eo-111772/
http://forum.mazda6club.com/electrical- ... ystem.html
makmarc
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Witam!
Jako że siostra została posiadaczką Madzi 3 '08 mam pytanie w związku z montażem odtwarzacza MP3 do fabrycznego radia.
Zrobiło się z tego 110 stron tematu a chciałem tylko zapytać czy jest jakaś istotna różnica jakiego producenta się kupi ten emulator?
Jest Yatour, Xcarlink, DMC , Nvox.
Czy coś jest lepsze/gorsze?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Bart.
Bart.
- Od: 25 paź 2013, 08:09
- Auto: Mazda 3 BK '08
macvas napisał(a):http://www.aliexpress.com/item/Akihabara-Mazda-M6-Pentium-B70-Ma-6-AUX-audio-cable-Mazda-3-M3-AUX-line/1729526152.html
Witam.A czy takie cudeńko można zamontować do przedlifta?
Trzeba będzie zrobic zworkę?
qlka2 napisał(a):Xcarlink
Ja kupiłem właśnie tego. Na forum najczęściej był polecany, ale i najdroższy
- Od: 21 paź 2009, 20:04
STARY1977MJ napisał(a):czy takie cudeńko można zamontować do przedlifta?
NIE
Dzięki powtarzającym się takim pytaniom mamy 111 stron tego tematu zamiast 30.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ja mam inny problem otóż kupiłem moduł zmieniarki peiying wszystko dedykowane do mazdy
http://www.peiying.pl/akcesoria_samochodowe/py_em0
I mam problem bo to urządzenie w ogóle się nie włącza tak jak na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=Kipe7c8x1Rw
dioda się nie świeci a samo urządzenie nie reaguje, wyczytałem,że trzeba zrobić zworkę ok trochę cyny i jest gotowe.
Zamontowałem po czy radio włącza się mam EXE 1 po przełączeniu przycisku CD ale nie dział Cd po prostu nie czyta płyt a emulator i tak nie działa na EXE może ktoś bawił się już w coś takiego i wie co trzeba zrobić aby to zadziałało ?
Mazda 6 2004r 141 GY
- Od: 5 sty 2015, 10:56
- Auto: Mazda 6 sport-kombi 2.0 141Km 2004r.
To że mechanizm CD przestał czytać płyty (tak zrozumiałem z tego co udało mi się odcyfrować) to nie jest wina samego emulatora. Jeśli wcześniej CD działało to coś zepsułeś robiąc zworę.
To że sam emulator nie działa poprawnie to przychylam się do tego co napisał Ven.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Po zdjęciu zworki CD działa poprawnie muzyka gra.
Za to Exe nie no bo bez zworki działać nie będzie.
Co do cofania się to ok przeczytam te 100 stron ale wyczytałem że komuś" przez anselm » 1 lut 2015, 22:38 strona 108" na forum też się tak przytrafiło że po zrobieniu zworki Cd zadziałało 1 raz i koniec a Exe nie działało tak jak powinno. Zła zworka czy coś innego ?
Ven z pewnością chodziło o właściwe zamieszczenie plików w odpowiednich folderach CD01, CD02 itd.
Co do zwory to nie wiem jak ją wykonałeś (ja to robię stosując odpowiedni element smd). Jeśli zrobiłeś ją jako kroplę cyny to istnieje możliwość że po przepaleniu lakieru na pobliskich ścieżkach pozwierałeś je. Nie widzę tego więc gdybam.
Nie wykluczam też możliwości że sam emulator jest uszkodzony. Warto sprawdzić taką kombinację że przy zrobionej zworze odłączyć przewód emulatora z gniazda w radiu i sprawdzić czy CD chodzi. Przy dobrze wykonanej zworze Cd powinno chodzić. Obecność zwory nic nie zmienia w funkcjonalności fabrycznego radia i nie przeszkadza to że nie ma podpiętego emulatora. Gdyby nawet nie miało być więcej tego emulatora w aucie to zwora jak najbardziej może pozostać w radiu na zawsze.
W tym modelu emulatora chyba są zwory konfiguracyjne pod konkretny model auta, warto sprawdzić czy są poprawnie ustawione.
Kolejną czynnością jaką warto zrobić, po podłączeniu emulatora do radia, jest reset, poprzez chwilowe odłączenie zasilania (wyjęcie głównej kostki z radia). Miałem takie sporadyczne przypadki, że dopiero po takim zabiegu emulator zaczynał zachowywać się poprawnie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Ven z pewnością chodziło o właściwe zamieszczenie plików w odpowiednich folderach CD01, CD02 itd.
Dokładnie o to chodziło, napisałeś gdzieś że dioda na emulatorze się nie świeci, więc szukał bym problemu w zmieniarce, bo zasilanie powinna dostać (tak mi się wydaję, ale mogę się mylić)
danmazda napisał(a):qlka2 napisał(a):Xcarlink
Czy ktoś wie kiedy będą dostępne xcarlink http://xcarlink.pl/mazda/16-mazda-typ-a-sd-usb.html do mazdy 3 bk? Od dłuższego czasu "Brak w magazynie"..
No to jak brak odpowiedzi to brak odpowiedzi. Jezeli sam nie możesz sie dowiedziec od wlasciciela to jak ktos tu moze wiedziec lepiej kiedy bedzie ?
Zamow na ebayu: http://www.ebay.com/itm/XCARLINK-car-mp ... 27c85ea05d
Panowie mój problem z Peiying-iem polega najprawdopodobniej na uszkodzonym emulatorze, ponieważ gdy zrobiłem zworkę i nie podłączyłem emulatora wszystko jest z CD ok ale gdy podłącze emulator wcisnę na konsoli przycisk aby uruchomić EXE ten tryb uruchamia się, lecz już CD po kolejnym wciśnięciu nie działa. Odkryłem coś fajniejszego gdy po kablu pod piąłem do emulatora telefon i włączyłem muzykę i trzymałem przycisk reset muzyka grała, przełączyłem na CD i wsiekałem reset na 10 przełączyło się 5 i zaczęło grać. Wiec myślę, że to wina emulatora. Muszę go wymienić.
Zworkę zrobiłem takim czymś jak zdjęcie.
Dziękuję za pomoc jak wymienię emulator to napiszę czy zadziałało.
Szukałem w tym temacie ale znalazłem tylko jedno pytanie i to bez odpowiedzi.
Chciałem zapytać gdzie najczęściej montujecie xcarlink'a w M3 BK ?
Mi się upatrzyła wnęka, tam gdzie gniazdo diagnostyczne.
Z tym że trzeba wyciąć w tylnej ściance otwór na całą kostkę bo inaczej będzie blokował dojście do OBD.
Może ktoś ma lepsze pomysły na miejsce montażu?
Pozdrawiam.
Bart.
Pozdrawiam.
Bart.
neocube napisał(a):Zworkę zrobiłem takim czymś jak zdjęcie.
Nie oderwałeś ścieżek od płytki ? Trochę to za duże do tych pól lutowniczych.
qlka2 napisał(a):Chciałem zapytać gdzie najczęściej montujecie xcarlink'a w M3 BK ?
Chyba najczęściej trafia do schowka pasażera i jest wrzucony luzem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
