Wylczaja sie glosniki
Postprzez werczyk85 » 25 lut 2015, 05:45
Witam jestem nowy posiadam mazde 6 Z 2005 roku z nagłośnieniem bose i jezeli jest bardzo cieplo w samochodzie glosniki przestaja wydobywac dzwiek wszystko chodzi radio sie niewylacza tylko nic nie slychac.tylko jak w aucie jest dosc cieplo.Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam.
werczyk85
Postprzez airbob » 26 lut 2015, 09:18
Obstawiałbym że problem jest ze wzmacniaczem pod fotelem pasażera.
Na próbę (jak jest zimny) pogrzałbym go suszarką i czekał czy przestanie grać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez werczyk85 » 26 lut 2015, 21:23
Witam kolego napewno jest problem ze wzmacniaczem bo jak jest wlaczone ogrzewanie na nogi na maxa to szybciej sie wylaczaja te glosniki.Tylko ciekawe czy mozna go naprawic czy trzeba wymienic.Gdzie mozna go oddac do sprawdzenia?
werczyk85
Postprzez airbob » 26 lut 2015, 22:38
Ceny tych wzmacniaczy na allegro są śmiesznie niskie w związku z tym uważam że naprawa będzie nieopłacalna. Prawdopodobnie uszkodzona jest któraś z końcówek mocy i się przegrzewa co powoduje wyłączenie wzmacniacza. Należało by też sprawdzić rezystancje poszczególnych głośników w drzwiach czy mają po 2 ohm ponieważ zbyt niska rezystancja lub ewentualne zwarcie na instalacji może powodować przegrzewanie się wzmacniacza.
Oczywiście sam wzmacniacz można sprawdzić, nie podzieliłeś się na forum skąd jesteś, więc trudno gdzieś Ciebie skierować ale myślę że każdy rozgarnięty elektronik poradzi sobie ze zdiagnozowaniem tego wzmacniacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez werczyk85 » 27 lut 2015, 14:01
Witam dzieki za podpowiedz. Jestem z legionowa woj.mazowiecke pod warszawa.Czyli najlepiej wyjac go i oddac do jakiegos punktu z naprawa elektroniki?
werczyk85
Postprzez Xionc » 27 lut 2015, 23:04
Najlepiej kupić za 150zł sprawny na allegro
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez airbob » 28 lut 2015, 00:16
Te wzmacniacze zaczynają się od 20zł bez przesyłki więc jest w czym wybierać. Stąd napisałem że naprawa jest nieopłacalna. Tylko trzeba znać numer wzmacniacza bo nie jestem pewien czy przedliftowy jest taki sam jak poliftowy więc warto kupić taki jak ma się w aucie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
