Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Xionc » 15 sie 2014, 15:30
no i masz odpowiedź
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Andrus86 » 18 sie 2014, 17:23
Heja,
Tym razem nie krótkie pytanie a krótkie podziękowanie. Chciałbym serdecznie podziękować forumowiczom którzy pomagali mi w tym wątku z doborem wzmacniacza , głośników a tak że we wszelkiego rodzaju testach (ostatecznie sprzęt był wadliwy). Dzięki waszej uprzejmości, wiedzy oraz pracy cieszę się teraz pięknie grającym sprzętem(PB sc6 + helix db 4 ) nawet suba już nie potrzebuje!. Szczególne podziękowania dla Marine4000. Sporo się napisaliśmy[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] jeszcze raz dziękuję wszystkim!
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez Marine_4000 » 21 sie 2014, 09:51
Szkoda, że RF okazał się uszkodzony :(
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Andrus86 » 21 sie 2014, 10:31
Trudno. Bywa. Rożni ludzie sa na świecie a ciężko trafić na porządnych. Teraz bede goscia tyrał na alledrogo po przez spór. Zobaczymy co wyjdzie. W każdym razie z Tego helixa jestem bardzo zadowolony:)
Postprzez Paweł » 27 sie 2014, 22:46
Nie wiem, czy nie powinienem założyć oddzielnego wątku, bo jakoś dekocentrują mnie te "szybkie czaterie", ale jednocześnie nie potrafię sformułować zwięzłego pytania, dlatego mimo wszystko spróbuję tutaj:
Potrzebuję zestaw "na przód" do bi-ampingu. Co warto kupić?
Istotne, że głośniki w drzwi muszą mieć 13 cm i najlepiej mocowanie na dwa wąsy :/, a głębokość poniżej 58 mm. Tweetery pod przednią szybę, o średnicy do około 55-58 mm.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Marine_4000 » 28 sie 2014, 08:28
To jeden z nielicznych "żyjących" tematów CA. Pod wzmacniacz, czy radio? Drzwi będą wygłuszone?
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Paweł » 28 sie 2014, 08:59
Pod wzmacniacz i procesor dźwięku w bi-ampingu. Poważnie rozważam lub raczej badam temat subwoofera w miejscu, w którym w normalnych wersjach jest koło zapasowe. Drzwi będą wygłuszone w miarę możliwości, bo chodzi o Renault Megane II... Wiem, że nie to forum, ale nie znam lepszego ;).
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Marine_4000 » 28 sie 2014, 12:19
Jeżeli przesuniesz w jakiś sposób dystansem granicę głębokości montażu do ok 62-65mm, to fajnym wyborem będzie Dego SP 520, albo Hertz HSK 130mm
Jaki procesor, bo jeśli planujesz budować system aktywnie, to jest znacznie więcej możliwości, bo można osobno wybrać dobry tweeter.
Tweeter w desce to raczej słaby pomysł. Nie obędzie się bez pomiarów RTA i właściwego ukierunkowania tweetera, bo z odbica również można fajne granie zrobić.
Ja w Yarisie właśnie montuję średniaki w deskę, a tweetery w osłonach lusterek. Kwestia dobrego ustawienia czasówek.
Megane II to porażkowe auto pod CA. Nie obędzie się bez przeróbki drzwi pod 165mm ;)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Paweł » 28 sie 2014, 12:47
Marine_4000 napisał(a):Megane II to porażkowe auto pod CA.
Szybko zdałem sobie z tego sprawę. Przeróbkę drzwi zostawiam jednak na sam koniec rozważań, bo nie chciałbym zniszczyć 145. sztuki z 500 wyprodukowanych :).
Marine_4000 napisał(a):można osobno wybrać dobry tweeter
Stąd pytanie jakie głośniki ewentualnie wchodzą w grę. Ponieważ nie potrzebuję pasywnej zwrotnicy, zastanawiam się, czy nie lepiej coś skompletować. Jakie są szanse, żeby braki 13-stek uzupełnić subwooferem schowanym we wnęce na koło zapasowe?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Marine_4000 » 28 sie 2014, 13:08
Paweł napisał(a): Przeróbkę drzwi zostawiam jednak na sam koniec rozważań, bo nie chciałbym zniszczyć 145. sztuki z 500 wyprodukowanych :).
Wóz albo przewóz :) Kup "zwykłe" tapicerki do pocięcia, a ori zostaw sobie. Ja w tym aucie zastanowiłbym się nad komorami zamkniętymi. To chyba najlepsza, ale nie najtańsza opcja.
Paweł napisał(a):Jakie są szanse, żeby braki 13-stek uzupełnić subwooferem schowanym we wnęce na koło zapasowe?
Sub raczej nie będzie miał szans na dogranie 13-ki grającej w pełnych drzwiach.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Xionc » 28 sie 2014, 18:00
Ja myślę, że szanse są, może nie będzie idealnie, ale na pewno lepiej niż bez suba. Tylko te woofery muszą być konkretne. Chyba wiem kto miał Focal'e 13cm w dobrej cenie. Są jeszcze DLS UP5... co prawda ich nie słuszałem, ale UP6 dawały więcej basu niż sławetne R6A
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Paweł » 1 wrz 2014, 16:32
Wracając do tematu, głośniki na przód mam już zamówione – "Focal 130 A1". Dlaczego mimo wszystko 13 cm? Z drzwi zdjąłem osłonę głośnika, usiadłem przed nimi i bardzo długo myślałem. O ile Francuzi zrobili miejsce na 4 radia, to zupełnie zapomnieli o reszcie sprzętu. Nie twierdzę, że wstawienie szesnastek jest niemożliwe, ale jeśli ma być w miarę sensownie zrobione, to na pewno pracochłonne. Dlatego odpuściłem. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Zamówiłem również wzmacniacz. Założyłem, że bez oporów godzę się na wzmacniacz cyfrowy. Chodziło o pięć kanałów, oszczędność miejsca i masy. Nie ukrywam, że również miałem na względzie pieniądze, dlatego zainwestowałem w "Kruger&Matz KM1005" vel "PolkAudio PA D5000.5" alias "Ampire MX5" aka "NVX JAD900.5" ;). Sprzęt wyśmiewany na rodzimych forach, ale zdaje się przez nikogo jeszcze nie opisany – postanowiłem być pierwszy ;).
Pozostaje mi jeszcze subwoofer. Chwilowo zatrzymałem się nad JL Audio 10/12WX lub Focal-u 25/30 A4. Chciałbym coś, co dobrze wypełni dziurę w najniższym zakresie pasma.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Xionc » 1 wrz 2014, 17:05
Najniższym? Paweł, do 13stek ja bym dał 20cm albo ostatecznie 25 ale musiało by być jakieś mega szybkie. Czyli jak z kasą dobrze to JL Audio 8W3v3-4, słabiej 8W1v2-4 a jak w ogóle średnio to RE Audio REX8S4.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Qrczaq » 1 wrz 2014, 17:40
Hej, krótkie dwa pytania do specjalistów,
pacjent mada 3 bez bose,
1. chce podłączyc przejściówke hi-low z wyjściem RCA do podłączenia suba. Podpiąć go pod głośniki tylne czy przednie?
2. jak sie dostac do silnika od strony kabiny, znajde jakieś przejście tajemne?
dzieki :)
Od: 6 sie 2014, 14:11
Auto: Mazda 3, 2.0, 2005
Postprzez Marine_4000 » 1 wrz 2014, 18:26
Paweł napisał(a):Pozostaje mi jeszcze subwoofer. Chwilowo zatrzymałem się nad JL Audio 10/12WX lub Focal-u 25/30 A4.
Zastanów się również nad Excursion sHx-10S. Fajny, szybki sub zadowalacjący się spokojnie skrzynką ok 20l. W Twoim przypadku te 13cm muszą być przyciete od dołu na ok 80-100 Hz. Możesz subem nadgonić trochę, ale może zabraknąć kick-basu dającego wiele frajdy ze słuchania.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Xionc » 1 wrz 2014, 21:18
Qrczaq napisał(a):Hej, krótkie dwa pytania do specjalistów,
dzieki :)
1. do przednich za radiem
2. zazwyczaj znajdziesz nad pedałami
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
PostTen post został usunięty przez Andrus86 2 wrz 2014, 07:56.
Postprzez Hero » 3 wrz 2014, 10:42
Cześć
możecie podpowiedzieć jakie są wymiary głośników (jaka moc, oporność) w GY 2003r (przód + tył)– nie mam książki a na forum jakoś nie mogę dokopać się do tej informacji.
Moje są już wypierdziane i przydałby się nowe. Przy okazji czy kable też wymienia się jeśli nie są uszkodzone?
ile kasy musiałbym przeznaczyć na poprawę jakości grania w aucie. Niestety mam radio zabudowane bez bose.
Dzięki
Od: 18 paź 2012, 20:41
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2003r
Postprzez Marine_4000 » 3 wrz 2014, 14:17
Poniżej masz rozpiskę z rozmiarami itp z manuala do polifta. Nie mam 100% pewności, czy takie same są w przedlifice, choć podejrzewam, że tak. Kabli nie musisz wymieniać. Co do kosztów operacji, to się nie wypowiem.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Beny » 11 wrz 2014, 19:09
Witam szybkie pytanie sub z głosnikiem jl audio 10w3-d2 to dobry wybór?
Posiadam taki od dłuższego czasu,gra fajnie ale nie mogę znaleźć żadnych opini o nim.
A druga sprawa uszkodziłem górny resor,na jakim kleju wkleić nowy? Każdy bedzie pasował?
Jeśli nie mam lewych rąk wymienię samemu?
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
