Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Mandey » 13 kwi 2013, 10:12
Panowie, powiedzcie, czy ktoś bawił się w takie coś:
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator-antenowy-vw-seat-skoda-audi-i3127914755.html
Ewentualnie może powiedzieć, czy warto, chociaż sprawy groszowe.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez LEM » 13 kwi 2013, 19:02
Panowie, czy głośniki Bose w drzwiach przód i tył w Mazdzie 6 GG są takie same w przedlifcie i polifcie?
Od: 4 lut 2012, 23:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez Xionc » 14 kwi 2013, 17:58
Mandey napisał(a):Panowie, powiedzcie, czy ktoś bawił się w takie coś:
Ja miałem taki wzmacniacz antenowy w starej Maździe, było trochę lepiej. Ale w M6 radio odbiera całkiem dobrze. Może gdzieś Ci się przewód antenowy zagiął/przerwał.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Wojtek » 14 kwi 2013, 20:44
Mandey napisał(a):Ewentualnie może powiedzieć, czy warto
sprawdzic mozesz... ale jak poprzednik odpisal... w M6 nie powinienes miec problemu z odbiorem fal...
poza tym wzmacniacz powinien byc jak najblizej samej anteny... w przeciwnym wypadku wzmacniacz bedzie wzmacnial oprocz fal radiowych ich zaklocenia...
sprawdz wtyczke... jak nie jest docisnieta, to moze byc taki efekt ;)
Postprzez Mandey » 15 kwi 2013, 07:51
Mam nową antenę (z wbudowanym wzmacniaczem) i przewody też nowe. Wtyczki raczej poprawnie zamontowane. Posprawdzam to jeszcze. Spróbuję jeszcze wzmacniacz podpiąć bezpośrednio do AQ na chwilę, bo wpiąłem to sobie do zapalniczki. Może to pomoże.
Postprzez darskr » 4 maja 2013, 14:04
W mazdach od 2008 Sa to kostki pod subwoofer bo sprawdzalem w samochodach z sys bose. Ja natomiast mam system non-bose z zmieniarka 6mp3. z tym ze kabel idzie w calosci az od deski rozdzielczej i nie ma mozliwosci wpiecia pod siedzeniem wzmacniacza chyba ze w tych wersjach od 2008 r. jest montowany gdzies indziej (choc prawdopodobnie jest on tylko do glosnikow bo sub ma swoj wewnetrzny) rozebralem caly przod i kabel idzie gdzies za wiatrak dmuchawy, wydaje sie jakby szedl do bezpiecznikow w silniku tam jest bezpiecznik do sys bose ale on jest wlozony. Jest to skompikowane moze komus udalo sie wzbudzic ten kabel zeby byl aktywny???? i czy z tego radia jest wyposzczony fabrycznie sygnal na suba??? i czy w najgorszym wypadku wymiana samego radia pomoze???
Od: 3 maja 2013, 19:59
Auto: Mazda 6 2008 , 2.0 147 benzyna HATCHBACK TS2 wersja ang
Postprzez leon123456789 » 12 maja 2013, 12:51
witam ponownie mam pytanie ktore zadaje juz chyba poraz 3 czy istnieje mozliwosc podlaczenia rca adaptera do bose sound system w mazda 3 bk sport prosze o pomoc
Od: 18 mar 2013, 20:34
Auto: mazda 3 2.0 16v 150 top sport
Postprzez mily200 » 12 maja 2013, 16:15
jest możliwość :D
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez leon123456789 » 12 maja 2013, 16:30
to moglbys mi powiedziec gdzie i jak to podloczyc prosze
Postprzez slisman » 24 maja 2013, 20:11
Ktoś może polecić któreś tweetery z poniższych?
Te boshmanny wydają się być ok pod kątem cena/jakość.
A co do reszty to nie mam pojęcia :P może coś ktoś pomoże :)
http://allegro.pl/glosniki-zwrotnice-car-audio-peiying-py-t59-100w-i3225070969.html
http://allegro.pl/boschmann-mocne-tweetery-180w-zwrotnice-b489-i3222570174.html
http://allegro.pl/sinuslive-neo25s-25mm-jedwab-zwrotnica-wroclaw-i3255485474.html
Z drugiej strony na tej stronie mogę kupić taki zestawik i dystanse z mdfu są za 1 zł :P
http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/27/products_id/269
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez leon123456789 » 26 maja 2013, 21:22
witam czy jest ktos na tym forom kto ma wogole pojecie o mazda 3 bk z bose sound system
bo mam pytanie na ktore nie moge znajsc nigdzie odpowiedzi
chodzi o to ze chce wymienic radio bo po zalozeniu rca adaptera i podpieciu subwoofera bass nie jest taki jak bym chcial
powiem ze posiadam mazde 3 bk 2005 2.0 sport z bose sound system
i moje pytanie brzmi czy moge wymienic radio na nie dedykowane <płacze>
Postprzez blazej001 » 26 maja 2013, 21:41
Witam, udało mi się na[code][/code] Allegro kupić zestaw skrzynia basowa + wzmacniacz + okablowanie (głośników nie podłączam). Niestety jestem laikiem w car audio i nie mam podjęcia co i gdzie podpiąć. Radio mam z wyjściem na subwoofer i chciałbym żeby skrzynia wyłączała się razem z radiem. Aha i może jeszcze jak ustawić te przełączniki na wzmacniaczu"Gain" "filter" itd. Prosiłbym tylko o pisanie do mnie jak do laika np połącz kabelkiem wyjście Output CH1 z czymś tam... Z góry dzięki wszystkim za pomoc. Poniżej zdjęcie z wyjść wzmacniacza i skrzyni.
http://fotoo.pl/show.php?img=550751_201 ... –.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=550752_201 ... –.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=550753_201 ... –.jpg.html
Ostatnio edytowano 27 maja 2013, 14:53 przez blazej001, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 lut 2012, 12:35
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r
Postprzez alien_pila » 27 maja 2013, 12:05
Skrzynię już masz podpiętą pod wzmacniacz. Musisz miec parę cinczy z cienkim przewodem do wzbudzenia wzmacniacza który podłączasz pod "rem" przy wzmaku. +12 to zasilanie i gdn to masa. Najlepiej pociągnąc nową instalację od akumulatora wraz z bezpiecznikiem w oprawce. W radiu podłączasz pod wyjście o którym wspomniałeś , a przy w wzmacniaczu pod input. Ten cienki przewód od wzbudzenia pod przewód w kostce instalacji który daje napięcie po włączeniu radia (np. od anteny). Jeśli chodzi o filtry i gain ( wzmocnienie ) ustaw na własny słuch , bo każdy ustawia inaczej.
Pozdro i powodzenia.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez blazej001 » 27 maja 2013, 14:52
Myślę że to w miarę konkretna odpowiedź. Teraz pora przejść do czynów. Przeciągał już ktoś z Was kabelki od wzmacniacza w 626 GF? Jakieś sugestie? Podpowiedzi?
Postprzez herci62 » 27 maja 2013, 23:25
Witam!
Mam pytanko odnosnie podłaczenia subwoofera i tak na wyposazeniu mam wzmacniacz ,,Alpine pdx – 4.150/ 600w,, podpiete pod nia sa przód i tył w drzwiach ale postanowiłem dodac subwoofer i tak--
kupiłem głosnik tez Alpine SWR-10D2 zrobiłem do niej skrzynie zamknieta ,po obliczeniu wyszło mi 23litry . głosnik ma 4-ry wyjscia +_+_ zmostkowałem dwa srodkowe a zewnetrzne +i – podłączyłem pod
wzmacniacz pod dwa kanały tylnych drzwi (po uprzednim odłaczeniu głosników) minus pod lewa strone a plus pod prawa strone ( radio fabryczne mazda6 2009r nie ma wyjscia na subwoofer ) . I tu kompletna klapa subwoofer ledwo wydobywa z siebie jakies niesprecyzowane buczenie , po podkreceniu wzmacniacza max gra cicho dzwieki sa zniekształcone tak jak by wzmacniacz nie dawał rady go w pełni uruchomic nic nie daje przestawianie filtra . Nie wiem co dalej,,,, moze cos zle podłaczyłem ?.
Prosze o jakas rade....
Od: 14 maja 2008, 14:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez VPM » 28 maja 2013, 06:30
a podłączałeś pojedynczo cewki głośnika żeby sprawdzić czy graja tak samo
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez herci62 » 28 maja 2013, 07:27
Nie ale dzis to zrobie...i napisze.
Dopisano 28 maja 2013 19:32:
Sprawdziłem na obydwu cewkach i gra jednakowo . Tylko głosnik wyciagniety na zewnatrz lepiej gra ,widze ze skrzynia powoduje takie buczenie i rezonans. Doradzono mi zeby jej nie wyklejac od wewnatrz teraz widze ze musze to zrobic moze wtedy cos sie zmieni ... chociaz ciagle uwazam ze gra za cicho jakby wzmacniacz miał za mala moc.
Co dalej???
Postprzez got3n » 1 cze 2013, 22:55
Posiadam mazde 3 2006 w wersji sport z zestawem głośników Bose. Niestety głośnik z lewych drzwi [jakich?] zaczął trzeszczeć. Wyjałem go dziś, chyba problem z membraną. Po symbolach zacząłem szukać nowego lub używanego ale niestety bez powodzenia. Pare osób na allegro ma ale sprzedaje jako cały zestaw.
Szukałem też zamiennika ale dostanie 165mm 2ohm to też nie łatwa sprawa.
Jakies rady? Co jesli oba tylne bym zmienił na 4ohm?
Do tego patrzac na głośnik i ta obudowe to klasycznego okrągłego chyba tam nie wsadze?
got3n
Postprzez herci62 » 1 cze 2013, 23:11
Wszystko gra wreszcie jak należy , jestem naprawdę zadowolony o to mi chodziło.
Przyczyną tego niesprecyzowanego buczenia była skrzynia za radą gościa ze sklepu który sprzedał subwoofer okleiłem od wewnątrz ściany matą STP likwidując rezonans następnie wnętrze wypełniłem wataliną ze starej poduszki wszystko szczelnie zamknąłem i zagrało naprawde pięknie tak jak oczekiwałem.
Teraz myślę o przestrojeniu fabrycznego radia ..... no i pewnie na tym się nie skończy.....ale puki co jest <spoko>
Postprzez Effrem » 2 cze 2013, 17:26
Zostałam właśnie właścicielką trójki. Jestem bardzo bardzo szczęśliwa, mam właściwie tylko jedno zastrzeżenie – strasznie słabe audio. Gorsze niż w moim poprzednim aucie z 1999 r. ;) Trudno to znieść.
Niestety w ogóle nie znam się na nagłośnieniu i też niebardzo mam czas się zapoznawać i niechętnie robiłabym akurat w tym temacie coś na własną rękę. Mam więc pytanie, gdzie się z takim problemem jedzie w Warszawie, tak żeby ktoś doradził, zamontował i jeszcze zostawił coś w moim portfelu. Będę wdzięczna za radę. E.
Od: 27 kwi 2013, 18:21
