Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
No właśnie, dużo zależy od typu/serii głośnika i właśnie o ile dsk mają słabą opinie (myślałem że tyczy to okrągłych) to seria wyższa hsk ma bardzo dobre opinie. no ale...mam małą salę koncertową teraz:) I bagaznik:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Poproszę o poradę jakie głośniki kupić na przód w drzwi
Te wpadły mi w oko
http://allegro.pl/blaupunkt-power-gt-54 ... 46129.html
http://allegro.pl/nowe-glosniki-jbl-cs- ... 86799.html
http://allegro.pl/alpine-sxe-1325s-2-dr ... 05360.html
http://allegro.pl/pioneer-ts-g1323i-gwa ... 88942.html
- Od: 23 lis 2012, 14:19
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 92r.
Trudny wybór, brakuje parametrów dla jbl. To małe głośniki nie będzie z nich cudów i zależy o co jeszcze chcesz rozbudowac system, czy będzie z przodu zestaw separowany czy nie...Jak nie i ma być econo to szukałbym czegoś dwu trój drożnego. Z drugiej strony w innym poście przedstawiasz kombajny multimedialne niekoniecznie "ach och" i trochę trudno rozgryźć temat. Może na specjalistycznych forach ktoś ma kompletne instalacje i się może wypowiedzieć? Jak dla mnie, to wolałbym starsze, mniej wypasione radio ale lepszej jakość (jakiś top model sprzed jakiegoś czasu) i średni zestaw nowych głośników by się zwyczajnie finansowo nie zarżnąć. Twoja propozycja to jest wypasiony samograj i najtańsze markowe głośniki, grać będzie ale czy Ci się to spodoba?
W tych głośnikach nie podoba się zkompaktowanie... Wokal gdzieś pod nogami zawsze wypada blado.
Jak już taki budżet to może lepiej zrezygnować z markowych produktów (bo 30% ceny to dopłata za ładne logo i ewentualną naklejke na szybe
) a poszukać czegoś odseparowanego?
GŁOŚNIKI.Mac Audio APM 2.13 130mm ODSEPAROWANE
Zestaw Phonocar 130mm + Soprany + Zwrotnice Mława
Głośniki Magnat Edition 213 220W System 13cm
to tylko przykłady...
Lowiec napisał(a):zależy o co jeszcze chcesz rozbudowac system
Chcę rozbudować o głośniki z przodu w drzwiach i radio, bo jak wyjąłem głośniki z drzwi to się okazało że ktoś tam włożył głośniki wymontowane z satelitek od kina domowego...
A czy odseparowane czy nie, czy dwu czy trój drożne to nie wiem bo się nie znam i dlatego proszę o pomoc
Dokładnie, zrób tak by zmieścić się w budżecie z zestawem odseparowanym.Może wejdą tam 165 lub 160 mm średnicy?
Z tym posłuchaniem to pewnie będzie problem bo pewnie kawał drogi ode mnie mieszka...
Dopisano 6 sty 2013, 00:04:
Nie nie mierzyłem i wejdą tylko 130mm
O
to lux
Muszę się kiedyś wybrać
Panowie mam pytanie odnośnie głośników.Juz dłuższy czas przymierzam się do zestawu odseparowanego 16cm w kwocie 200-300zł
Rozważam Powerbasy s6c lub Helixy B62c,znalazłem nawet sklep w którym są jedne i drugie a pytanie czy taki wzmacniacz wystarczy żeby dobrze zagrały?
http://allegro.pl/blaupunkt-gta-4100b-t ... 38312.html
Jak sie maja do tych 2 zestawów głośniki u-Diemenson?
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp6- ... 82661.html
http://allegro.pl/blaupunkt-gta-4100b-t ... 38312.htmlJak sie maja do tych 2 zestawów głośniki u-Diemenson?
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp6- ... 82661.html-
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Ponoć te Diory za 140 zł z allegro wciągają Helixy, ale ocenie jak już zamontuje u siebie i posłucham Helixów u kolegi.
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 44912.html
- Od: 30 lis 2012, 00:48
- Auto: 323F BJ 1.5 1999r
Krzemol1994 napisał(a):Czekam na opinie w takim razie. Sam jestem zainteresowany tymi Diorami
Po co przepłacać?
http://www.saturion.pl/product/120857/R ... 6_5CM.html
Posiadam w tej chwili dwa komplety dior zamontowane w aucie ,grają pod wzmacniaczem next q24 i nogawka drga w rytm muzy w razie potrzeby
- Od: 30 mar 2011, 22:02
- Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Diory już zamontowane, dźwięk bardzo ładny i czysty. Bassu za dużo nie ma, bo drzwi są niewygłuszone. Pod samym radiem grają dużo dużo lepiej niż te dwa seryjne jajka. Tylko narazie nie mam warunków do wygłuszania drzwi więc pozostaje mi tylko coś dołożyć.
Chciałbym dodać coś jeszcze, o dziwo z tyłu nie ma głośników (bo nic nie gra
) ale ze zdjęciem tylnych boczków, a dokładnie uchwytów (tam gdzie trzeba podważyć blaszkę) mam najwięcej problemów. Uchwyt nie chce drgnąć w żadną stronę. Chciałem się poddać, pociąć półkę i wsadzić seryjne jajka, ale wątpie, że to w ogóle coś da pozytywnego.
Drugie rozwiązanie to do dwóch przednich głosników Diory dodać jakiś niezbyt mocny subwoofer do bagażnika dający ładny bass (nie żadne wiejskie dudnienie, przez które ledwo się trzyma szyba w bagażniku), żeby tylko poprawić efekt. Czy podłączając pod radio taki głośnik bassowy w ogóle to coś sensownie zagra? Moc radia to 4x50 W max.
Dziękuję z góry za pomoc
madziamadzia99 napisał(a):Moc radia to 4x50
to jak dobry amplituner do kina domowego
Moc radia to 12-15W
(Pamiętaj, że najważniejszym elementem każdej elektroniki jest dym
nie wiem jak u ciebie madziamadzia99 ale u mnie były już seryjne kable z tyłu w drzwiach i wystarczyło głośniki podpiąć jedynie.
Barthez no ja przecież wiem, że to nie jest moc RMS. Taką moc podaje producent jako maksymalną więc i ja ją podałem. Nie musisz być taki uszczypliwy dla każdego z mniejszą ilością postów.
W sumie po chwili sam wpadłem na to, że miałem beznadziejny pomysł. Taki słabszy głośnik basowy ma pewnie ze 100 W rms, a radio da góra 20 w rms
Neonixos666 jutro postaram się poprosić kogoś, żeby mi zdjął ten uchwyt z drzwi i zajrzę. Z przednimi boczkami nie było żadnych problemów przy demontażu.
Czy tylne drzwi nie są wygłuszone/zrobione z grubszej blachy? Całkiem inny dźwięk niż w przednich przy zamykaniu i stukaniu palcem.
