Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Nie no, ja mam praktycznie 10 folderów zapełnionych po brzegi, i sprzęcior się nie wiesza. Jedyne co to jak coś dogram, muszę zresetować(odpalić xcarlinka bez pendrive, wywali EX5, wyłączyć, włożyć pendrive, i będzie widział nowe pliki) no i ten bug z otwarzaniem losowym
A czy jest możliwość np. dolutowania przewodu do płytki drukowanej w taki sposób, aby np. po przejściu na CD lub TAPE można odtwarzać muzykę np. z telefonu? Czyli generalnie podłączenie się telefonem pod głośniki samochodowe?
By Tapatalk 2
By Tapatalk 2
Myjk napisał(a):PS czemu ten wątek po 6 latach pobytu w CarPC wylądował w dziale M6?
ponieważ robione są generalne porządki w dziale CA , który teraz będzie zajmował się wyłącznie szeroko pojętymi zmianami (modyfikacjami) nagłośnienia. Natomiast wszystko co dot. fabrycznych instalacji zostaje przeniesione do działów modelowych.
Tutaj jest też sporo odnośnie Premacy, M3 itd.
zgadza się, ale jednak o M6 jest zdecydowanie najwięcej...poza tym byłem...pierwszy
Sprostować muszę, nie chodziło o nazwy utworów.
Po prostu jakość sprzętu jest dość wątpliwa, a raczej czytnik kart w nie wmontowany (w sumie usb też) jest bardzo wybredny jeśli chodzi o czytane nośniki. Ta sama karta niezależnie od tego, co na nią jest wrzucone raz startuje a raz nie. To był przypadek że ostatnia wystartowała po zmianie nazw utworów na numery. Przy czym jak na razie uniwersalnym ratunkiem w przypadku zwiechy na "EX5:99" lub "NO DISC" jest podłączenie karty alternatywnym sposobem, np jeśli nie zadziała podłączona przez czytnik kart pod usb, to wyjąć ją i wsadzić bezpośrednio, wówczas zwykle zatrybi, jeśli nie zadziała podłączona bezpośrednio to wpiąć czytnik i zatrybi. Jak na razie jeśli nie jest wyciągana to działa za każdym razem po ponownym odpaleniu samochodu.
Ma ktoś jakieś sprawdzone nośniki danych, które dają gwarancję współpracy z tym ustrojstwem, bo nie będę się wykosztowywał na pendrive czy karty które potem nie będą współpracowały a obecnie wstawiłem nośnik potrzebny mi do innych zastosowań... Przy czym preferuję karty, bo pendrive miejsce niepotrzebnie zajmuje i wystaje z urządzenia, co nie jest ani ładne, ani bezpieczne dla niego.
one man can make a difference
- Od: 26 paź 2012, 22:59
- Auto: Mazda 6 GG
Liftback 2002
PB 2.0 16V 141KM
Trochę jednk mijasz się z prawdą. Nośników, które nie współpracują jest dużo mniej niż tych któe działają poprawnie. Stąd być może po prostu masz walnięty egzemplarz xCarLinka, bo to zdecydowanie nie jest norma. Jeśli sprawdziłeś skrajnie różne nośniki, podłączenie do radia i podłączenie do adaptera i wszystko jest OK, to trzeba rozważyć podmianę adaptera na nowy.
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):W poliftowej M6 jest taka możliwość.
Czyli w przedlifcie nici...?
No i wczoraj sie stalo
zamontowalem sobie zmieniarke MP3
Z czego korzystałem:
Zakupiłem ten emulator zmieniarki http://www.yatourcarkits.com/mazda-usb-sd-mp3-changer-yatour-digital-music-changer-p-141.html oczywiście na Alledrogo
– według mnie rozsądna cena za rozsądną jakość.
Zeby rozebrac kokpit polecam 2 strony:
http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm oraz
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162 to juz chyba tu było.
Z racji tego, ze moja Mazdeczka 6 jest z 2003 roku musialem wlutowac zworke
zeby uaktywnic port zmieniarki:
http://sol20.com/ATENZA/maz_L716_E.htm
A potem to juz tylko estetyka zeby to jakos sensownie zamontowac w miejscu nawigacji, ktorej oczywiscie nie mam
Sprzet dziala elegancko, wspiera pendraka 8GB wiec mozna ladowac na maxa
Powodzenia i wrazie jakis pytan zapraszam na PM, zawsze cos moge podpowiedziec....
Ostatnio edytowano 22 sty 2013, 16:58 przez burritos, łącznie edytowano 1 raz
burritos napisał(a):A potem to juz tylko estetyka zeby to jakos sensownie zamontowac w miejscu nawigacji
To pokaż jak wygląda, a nie tylko tekstem rzuciłeś
witam
tak czytam o tym xcarlink i dobrze rozumiem ten L716 trzeba tylko zmostkowac?? a gdzie ten xcarlink pozniej sie podłącza?? moze ktos mi powie??
z gory dziekuje
pozdro..
z gory dziekuje
pozdro..
666M
Proponuje dokładnie zapoznac sie z tym linkiem – jest wersja po angielsku
A złącze masz zaznaczone dokładnie tu:
Fajna zabawka. Brakuje mi odtwarzania mp3 w radiu fabrycznym.
Trochę spory ten temat więc całego nie przeczytam. Mógłby ktoś krótko napisać co jest potrzebne oprócz XCarlinka do zamontowania tego cuda w Mazdzie 6 2.0 benzyna 141 KM z 2003 r. Radio fabryczne z CD, bez zmieniarki. Brak BOSE.
Po lekturze dochodze do wniosku, że jak najbardziej da się u mnie zamontować xcarlinka typu A.
Konieczne jest jednak lutowanie zgodnie z tym co znalazłem na stronie sprzedawcy:
Mazda6 (produkcja przed-lift rocznik do VI.2005) oraz Mazda2 wymagają aktywacji portu zmieniarki poprzez wymontowanie radia i zlutowanie zworki L716 na płycie głownej!
Widzę, że na razie nie ma zamówienia grupowego więc trzeba będzie zakupić za 50 zł więcej.
Może ktoś zna kogoś w Krakowie kto by to ogarnął w rozsądnych pieniądzach gdybym sam sprzęt już miał zakupiony. Dzięki z góry za pomoc.
- Od: 11 paź 2011, 09:32
- Auto: Mazda 6 2.0 PB GG hatchback 2003r.
Ja mam mały problem z podłączeniem mojej zmieniarki ponieważ fabrycznie nie mam cd jest tylko zaślepka no i teraz podłączyłem tą zmieniarkę zworka zlutowana no ale przycisk "CD" na desce jest nieaktywny.
Wie ktoś jak rozwiązać ten problem?
brzezik
brzezik napisał(a):Witam,
Nacisnij pokrętło od regulacji glosnosci radia na konsoli srodkowej, tam przelacza sie trybu radio na cd
- Od: 5 wrz 2012, 14:20
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD
2004r
fisch99 napisał(a):Nacisnij pokrętło od regulacji glosnosci radia na konsoli srodkowej, tam przelacza sie trybu radio na cd
W takim razie jak się wyłącza radio ?
Jak xcl się nie zgłasza to czasem pomaga odpięcie zasilania od całości zestawu (radio+xcl) i ponowne podłączenie. Wtedy oba urządzenia startują jednocześnie.
Jeśli to nie pomoże to albo zwora źle jest wykonana albo wtyczka nie kontaktuje albo xcl jest uszkodzony.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
