Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Postprzez Marek 161BD081 » 19 mar 2011, 10:34
ozetec napisał(a): ....
Jedyne co to antena nie wystaje mi nad błotnik tyle co tamta tylko jest niżej o jakiś centymetr, za głęboko może wcisnąłem maszt w puszkę, ale poprawię to dopiero gdy sniegu ubędzie bo dziś pływam;–)
W naszej "efce" jak założyłem cały teleskop z jakiejś 626 to tez mi się chowała całkowicie i poniżej krawędzi tej wystającej "rurki" ale to nie miało żadnego wpływu na działanie mechanizmu.
Czy jak ręcznie składałeś teleskop przed zamontowaniem go do mechanizmu to składał Ci się cały i do końca?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez waluch92 » 29 mar 2011, 20:34
Moja antena nie wysuwa się wcale nie mam jej nawet jak sprawdzić czy jest sprawna. Zaznaczam ze mam nie oryginalne radio wiec taki mój pomysł. Czy antenę trzeba jeszcze jakoś podłączyć do radia oprócz wtyczki antenowej aby się wysuwała np jakiegoś zasilania do kostki ISO żeby był sygnał od radia ze ona ma się wysunąć czy tez nie ?
Od: 23 lut 2011, 21:14
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Marek 161BD081 » 30 mar 2011, 06:33
W standardowej kostce ISO na jednym z przewodów pojawia się +12V po włączeniu radia i właśnie to służy do sterowania anteną.
Który to kabelek w instalacji auta to niestety nie pamiętam.
Ale warto sprawdzić jeszcze czy wogóle antena posiada zasilanie na kostce, która z nią się łączy (3 kable: masa, +12V i sterowanie).
Były:
Dział BA/BH
Postprzez macrae » 30 mar 2011, 15:16
WITAM CZY KTOS MOZE ZAMIESCIC NA FORUM PELNA FOTORELACJE Z NAPRAWY ANTENY ELEKTRYCZNEJ BO JEST JEDNA ALE FOTKI UCIEKLY
MACIAS GRUDZIADZ
macrae
Postprzez sim60 » 26 maja 2011, 09:15
Mnie także dopadła awaria anteny w postaci urwania tego paska plastikowego.
Jako łącznika użyłem elementu z innej anteny o średnicy zewnętrznej 4mm.Rozwierciłem potem środek do średnicy 3,5mm aby wszedł tam ten pasek,lecz tylko tyle aby weszła tam taśma do 3 ząbka..Niestety nie obeszło się bez szlifowania tego paska aby tam się zmieścił,lecz szlifować trzeba z umiarem.Podczas wkładania tego paska niestety nie obeszło się bez przygód w postaci złamania paska lecz na szczęście poszły tylko 2 ząbki co po całkowitym złożeniu anteny nie przeszkadzało.Po włożeniu tego paska do 3 ząbka mocno lecz z umiarem pościskałem tą rurkę tak aby ściśnięcie tej rurki wyszło między ząbkami.Antenę składałem na wyciągniętym bacie.Nie wsuwałem bata na siłę tylko potem podłączyłem do radia i po wyłączeniu radia antena samoczynnie się złożyła.Teraz chodzi bez problemu i zostało w kieszeni na następne niespodzianki.
Od: 7 sie 2010, 22:17
Auto: Mazda Xedos 9 2,5 v.6 KL 2002 LPG
Postprzez arczizioom » 9 lip 2011, 22:07
Koledzy problem tkwi w bacie jest już trochę powyginany i połamała się linka zębata. Interesuje mnie zakup nowego. I tu pytanie jak ktoś kupił takowy w ASO Mazdy to jaki to koszt i jak z dostępnością.
Od: 25 lip 2010, 13:32
Auto: VW Golf IV 1.9TDI, AXR 2003r.
Postprzez Wrobcio » 20 lip 2011, 16:22
Sam bat z plastikową zębatką to koszt ok. 160zł na dzień dzisiejszy.
Przy okazji, szukam mechanizmu anteny z uszkodzonym batem. Jak coś to pw. :)
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez arczizioom » 23 lip 2011, 09:00
Dzwoniąc do serwisu Mazdy w Lublinie powiedzieli mi ok. 1000zł <oczy> Gość nawet nie pofatygował się sprawdzić tylko tak o powiedział cene.
Polecam zaś serwis Czach w Rzeszowie solidnie i dość tanio antena z wysyłką 200zł.
Postprzez FisherN » 13 paź 2011, 20:41
Ja posiadam Mazdę 323F BA '97 i mam pytanie następujące: czy istnieje możliwość dokupienia samej metalowej składanej anteny? Cały mechanizm działał bez zarzutu, ale niestety antena się wygięła, a wyprostowanie tak cienkiej blaszki jest niemożliwe. O oryginał w całości trudno, a jak już coś się znajdzie to drogo. Tych uniwersalnych zmienników jakoś się boję:)
Będę wdzięczny za odpowiedź.
FisherN
Postprzez karolborys » 14 paź 2011, 02:05
Jeden temat juz założyłem i spróbuję jeszcze tu...
kupiłem mazde,podłączyłem radio i antena nie wychodzi nic się nie dzieję , nic nie buczy
dodam tylko że Madzia miała zestaw CB czy możliwe że ktoś coś po przepinał na potrzeby tego?? i teraz antenę trzeba z powrotem dobrze podpiąć?
Vatos Locos !
Od: 13 paź 2011, 10:52
Auto: Mazda 323F Limited Edition
Postprzez Marek 161BD081 » 14 paź 2011, 06:27
karolborys napisał(a):antena nie wychodzi nic się nie dzieję , nic nie buczy
Instalacja CB raczej nie ma wpływu na działanie (lub nie) anteny od "car-audio".
Może wyjście w radiu sterujące antena nie jest podłączone, może kostka z mechanizmu anteny jest wypięta, może .... coś jeszcze – musisz rozebrać i sam popatrzeć.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez luki_92_92 » 14 paź 2011, 09:13
Kolega nie ma podłączonego kabelka odpowiadającego za wysuwanie anteny, podpiął tylko antenowy, a teraz zamiast podłączyć kabelek wymyśla jakieś teorie o CB :) Tak jak mówiłem tam, powiem i tu – podłącz kabel odpowiadający za wysuwanie anteny (bodajże niebieski) i powinna się wysuwać.
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez karolborys » 14 paź 2011, 10:02
luki_92_92 nie wymyślam żadnych teorii ;p po prostu wole dużo pytać i mieć pewność :) ok ok Dzisiaj bedę szukał tego kabla i dam znać czy coś zaskoczyło
Vatos Locos !
Postprzez maxis9000 » 27 gru 2011, 20:17
Witam Panowie, mam takie pytanie do was odnośnie bardzo słabego odbioru radia, w mieście ok a wyjadę ledwo poza miasto radio szumi. Jest od kilku dni nowe radio (antena jest dobrze wpięta w radio), tylko ze zauważyłem ze bat anteny nie jest cały, musiała się połamać (nie ma górnej części) bo jest tylko 3/4 z niego i nie wysuwa sie automatycznie (chociaż słychać dźwięk w okolicach anteny po odpaleniu radia). Czy można dokupić sam bat i jakoś wmontować (nie rozkręcałem nigdy anteny) czy w ogole możliwe ze to wina złamanego bata od anteny czy może być jakaś inna przyczyna słabego odbioru ??
Od: 3 maja 2011, 10:54
Auto: Mazda 323F BA '94r
Postprzez Narf » 28 gru 2011, 13:13
Ostatnio złamał mi się bat anteny radiowej do Mazdy 3 rocznik 2005. Chcę kupić nowy, ale nie wiem czy kupić oryginalny czy może jakiś zamiennik np. krótszy ale też dobry.
Może ktoś z was ma jakieś doświadczenie w tym temacie.
Czekam na jakieś rady.
Narf
Postprzez maxis9000 » 9 sty 2012, 20:25
Witam, większość osób jaki zamiennik poleca antenę od lanosa (sedan czy hatchback?) . Ja szukam normalnej, zwykłej manualnej anteny i chciałbym zapytać czy taka będzie odpowiednia http://allegro.pl/antena-daewoo-lanos-s ... 13016.html ?
Postprzez lasic100 » 14 sty 2012, 17:26
Mi przez ostatni czas antena głośno chodziła lecz wysuwała się i chowała. Potem nagle silnik zaczął chodzik jakby miał się zaraz rozlecieć i antena w ogóle się nie wysuwała. Wyjąłem silniczek, w domu z grubsza (ponieważ nie miałem benzyny) wyczyściłem/umyłem – było tam sporo syfu. Przesmarowałem tym co miałem pod ręką (tawot) i antena cichutko pracuje. Jednak o ile z wysuwaniem nie ma problemów to nie chowa się całkiem, staje w połowie albo ostatni segment się nie chce schować(jak antena stanie to już nie słychać żeby dalej silniczek próbował ją schować). Co lepsze, jak w domu ręcznie chowałem antenę (ciągnąc za tą plastikową zębatą linkę) to bez większych oporów się cała chowała, a jak już złożę wszystko do kupy i podłącze to efekt jak wyżej. To malutkie kółeczko które dociska pasek obwinąłem kilka razy taśmą izolacyjną. Nie mam pojęcia gdzie może tkwić problem ? Może coś źle złożyłem ? Np. tą plastikową rurkę wraz z mniejszą plastikową tuleją ? Ale tak to chyba ręcznie bym nie mógł schować anteny ? (ręcznie czyli ciągnąc za linkę)
Co prawda demontaż nie był w 100% tak jak w poradniku ale chyba wyszło na to samo,
Będę wdzięczny za sugestie, pozdrawiam.
PS. W tamtym roku w cięższych warunkach (jak teraz) też czasem się antena nie chowała do końca czy nie wysuwała. Ale teraz jak podłączam na próbę to jest sucha przecież.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez umcyk » 14 sty 2012, 17:32
Podejrzewam ze nie wsunales do konca calej anteny w momencie jej skrecania. Odkrec 2 srubki ktore sa wzdluz lini anteny i sprobuj docisnac calosc.
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez lasic100 » 15 sty 2012, 00:23
Niestety – antena już jest na max wciśnięta. Macie może jeszcze jakieś sugestie ? Czy jest możliwe że to przez niewłaściwe złożenie bata anteny (tzn jej środkowych części) chociaż to w sumie prosta budowa a objaw dziwny :(
Postprzez szymonii » 5 lut 2012, 22:01
Serdecznie witam!
A miał ktoś z forumowiczów problem z wytartą zębatką? Owa zębatka przenosi bezpośrednio napęd z silniczka dalej... do tej większej gdzie zawinięta jest taśma- w moim przypadku w b.dobrym stanie jak i reszta podzespołów, silnik też sprawny:)
Antena sprawna ale niesprawna <oczko>
A to zdjęcia:
[url][URL=http://img30.otofotki.pl/dr581_zem1.jpg.html]Obrazek[/url][/url]
[url][URL=http://img30.otofotki.pl/lh432_zem2.jpg.html]Obrazek[/url][/url]
Może ktoś z Was pomoże mi w tym temacie
Ostatnio edytowano 6 lut 2012, 07:33 przez szymonii, łącznie edytowano 1 raz
Zaufaj profesjonalistom – zadbaj o swój samochód!
http://professional-auto.pl/
Od: 1 lis 2011, 12:39
Auto: 626 GW 2000r.
2.0 85KW + LPG
