Nawigacje – opinie i porady
No właśnie szukam osób które coś takiego już montowały, wiedzą gdzie można to nabyć, jak podłączyć i czy w ogóle jest możliwe coś takiego dostać żeby tylko założyć w tym miejscu samą navi, obsługującą ewentualnie kamerkę cofania.
Jeśli ktoś coś wie proszę o kontakt
Teraz już nie pamiętam ,ale musiał byś się cofnąć o jakieś 10 a może i 15 stron do tyłu i poczytać
, tam forumowicze opisywali jakie nawigacje najlepiej zamontować i gdzie najlepiej je kupować, jeżeli chcesz podłączyć kamerę cofania to musisz pamiętać, aby zakupiona nawigacja miała wejście AV in ! , a kamera generowała sygnał Pal lub NTSC odpowiadający dla nawigacji, inaczej obrazu z kamery nie będzie !. Ja jeżeli chciałbym coś takiego zrobić to raczej nie montował bym żadnych szyn czy płoz bo ciężko będzie Ci to zamaskować aby ładnie to wyglądało ,a wybrał bym mocowanie na jakimś zawiasie sprężynowym którego bym odpowiednio przerobił
na sam początek koszt navi i kamery to ok 400/500zł a nie wiem jakie fundusze masz na to przeznaczone
, tam forumowicze opisywali jakie nawigacje najlepiej zamontować i gdzie najlepiej je kupować, jeżeli chcesz podłączyć kamerę cofania to musisz pamiętać, aby zakupiona nawigacja miała wejście AV in ! , a kamera generowała sygnał Pal lub NTSC odpowiadający dla nawigacji, inaczej obrazu z kamery nie będzie !. Ja jeżeli chciałbym coś takiego zrobić to raczej nie montował bym żadnych szyn czy płoz bo ciężko będzie Ci to zamaskować aby ładnie to wyglądało ,a wybrał bym mocowanie na jakimś zawiasie sprężynowym którego bym odpowiednio przerobił na sam początek koszt navi i kamery to ok 400/500zł a nie wiem jakie fundusze masz na to przeznaczone
- Od: 8 sie 2011, 07:08
- Auto: M6 2.0 GG 121KM DIESEL
świeżo po wymianie sprzęgła oraz 2masy ;/
navi+kamerka to razem 500 zł? niedużo.
myślałem o czymś gotowym jeśli chodzi o mechanizm zamykania schowka, sam wolałbym nie przerabiać... nie mam rączek zegarmistrza:P
przeznaczyć chciałem do 1,5k zł na navigację+kamerka cofania w miarę dobra+ okablowanie, skoro cały panel wyświetlacza+komputer+podłączenia zestawu multimedialnego zamyka się w 3 tyś.
Jeśli jednak nikt nie produkuje takich dedykowanych pod mazdę schowków z chowającą się nawigacją to może i sam coś pomyślę zdziergać.
postąpię według Twoich zaleceń, ale jeśli ktoś się też zajmował tym tematem i może doradzić dobrą navi, pod którą wgram sobie "automapę" oraz kamerkę cofania przyzwoitą to poproszę linki do sklepów/allegro
Jako że moderator wyciął tylko nieznaczną część dotyczącą AUX i utworzył z tego osobny temat. Prosiłem o utworzenie osobnego tematu z całości dywagacji na temat AUX zawartych w tym temacie.
Podaję tutaj informację która może zainteresować kilka osób, mianowicie w radiu bez bose o symbolu CR-YM4272KA da się aktywować RSES, robi się to tak samo jak w jednostkach bose. Właśnie to sprawdziłem osobiście.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Hej airbob, to super że Ci się udało uaktywnić ten RSES w tym modelu radia, jak myślisz czy w moim radiu też dałoby się to uaktywnić CR-YM4272K
http://imageshack.us/photo/my-images/20/1radio.jpg/
pzdr
pzdr
Właśnie wciąż nie mogę uwierzyć że w twoim to nie działa. Może spróbuj jeszcze raz, może jakiś czeski błąd zrobiłeś.
W tym radiu co podałem ruszyło to bez problemów.
Zrobiłem spis różnic w elementach w okolicy procesora, ale jeszcze nie zdążyłem ich poszukać na schemacie.
Niestety to i tak nie odpowie na pytanie jaka jest różnica pomiędzy radiami
CR-YM4272KA a
CR-YM4272K
Niby to tylko ta jedna literka, a jednak może to wiele znaczyć.
Coś wymyślę to napiszę.
Odszukałem na schematach elementy które znalazłem jako różnice pomiędzy radiem nonBose a Bose
chodziło (pomijam R617 i R610 przełączenie na BOSE) o R625, Q601, C620, R673, R672, C619, okazało się że to są elementy obsługujące funkcję CLIP.
Funkcja ta polega na wyłapywaniu pojawiających się zniekształceń na wyjściu końcówki mocy (charczenie) i skorygowanie głośności (przez procesor) tak aby zapobiec pojawieniu się tych zniekształceń.
CR-YM4272KA a
CR-YM4272K
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):RSES
Czy możesz podać linka do tego nowego wątku o aktywowaniu AUX?
Jeszcze taka kwestia.
W M5 z 2006 w fabrycznej nawigacji jest panel z podłączoną kamerką cofania. Sygnał z kamerki to PAL, ale jest jakiś przełącznik, który przełacza się pomiędzy kamerą a nawigacją więc wyrzucenie kamerki odpada.
Czy z DVD DENSO do tego LCD idzie sygnał video w systemie PAL?
Chodzi mi o to, że mój PDA ma możliwość podpięcia dodatkowego monitora pracującego w PALu .
Wyprowadziłbym sobie gniazdo Chinch i podpinałbym się do niego z zewnętrzną nawigacją – ma to jakieś szanse działania?
Poniżej link do nawigacji, która jest w mojej maździe:
http://www.gpstar.de/bildergalerie/mazda-6.jpg
http://www.gpstar.de/Uk/info_de.html
Jest to GPStar. Myślę, że nie będzie problemu by wgrać do niej AutoMapę. Nawigacja ma kartę SD. Wystarczy na tę kartę do odpowiedniego katalogu zainstalować AutoMapę i powinno śmigać. Jutro pobawię się tym i dam znać czy się udało.
Mam jeszcze jedno pytanie. Zawsze jak uruchamiam auto to nawigacja się włącza nawet jak ekran jest zamknięty (np. późnym wieczorem, gdy jest ciemno to widzę przez szczelinę, że jest podświetlony ekran). Wtedy podnoszę ekran nawigacji do góry i następnie go zamykam po czym on gaśnie. Czy to normalne?
- Od: 26 lip 2011, 09:06
- Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Spokojnie odpalisz na tym AM,urządzenie jest na win ce 5.0 z prockiem 400mhz(specyfikacją nie rozni sie od marketowych mant,larkow czy gocleverow) ,także AM 6.10 spokojnie bedzie dzialac,kwestia tylko podania odpowiednij sciezki programu(tutaj moze byc potrzebne kopanie w rejestrze lub odblokowanie urzadzenia,oryginalnie daja do tego destinatora wiec mozesz pokombinowac ze zmianami nazw plikow na karcie).Co do tego podswietlenia to nawi jest podlaczona do plusa po stacyjce tak jak radio i dlatego odpala razem z zaplonem.
ps.bardzo fajne rozwiazanie,jest dobrze wkomponowana nawigacja i funkcjonalny schowek.Sam bym chetnie nabyl takie urzadzenie ,ale jakos na rynku nie widac
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
- Od: 1 cze 2011, 18:00
- Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
mam taką samą nawigacje. W Polsce znalazłem przedstawiciela i jutro do niego zadzwonię. Może z nimi jakoś uda się dogadać.
- Od: 12 sty 2012, 21:17
- Auto: Mazda 6 2.0i '07
Dzieki,wlasnie ich znalazlem jutro zadzwonie,jestem ciekaw jaka cena?
Nie mam pomysłu co dalej zrobić z tą nawigacją.
Moja nawigacja:
– GPStar
– posiada kartę pamięci SD
– na karcie znajdują się dwa pliki: CaliData.dat oraz SettingData.dat
Jak na niej uruchomić AutoMapę?
Moja nawigacja:
– GPStar
Witam koledzy. Czy ktoś posiada taką przeróbkę navi jak na tym filmiku : http://www.youtube.com/watch?v=GROYmEQAPnU
wygląda dość profesjonalnie co o tym sądzicie?
- Od: 17 lip 2011, 12:48
- Auto: Mazda 6 GY, 136KM, 2003 oraz 626 GE, 105KM, 1995. CX-5 2.0 165KM 2023
Odblokowanie tej nawigacji wydaje się bardzo proste. Mam skrypt do tego, który powinien odpalić AutoMapę. Jednak jest problem.
Wydaje mi się, że w moim przypadku nawigacja ma problemy z czytaniem karty SD.
Jak mam wyjętą kartę SD i włączam navi to przed załadowaniem menu głównego wyświetla się okno od kalibracji ekranu. Po wykonaniu kalibracji ładuje się menu główne. Oczywiście AutoMapa nie działa bo nie ma karty SD włożonej.
Natomiast jak mam włożoną kartę SD i odpalam nawigację to po kilkunastu sekundach (gdy pasek ładowania jest w połowie) wyskakuje okienko z błędem:
Fatal Application Error :
Application gwes.exe has preformed an illegal operation and will be
shut down.
If the problem persists, contact the program vendor.
Program: gwes.exe
Exception: 0xC0000005
Addres: 00023174
Ma ktoś jakie pomysły co dalej?
shut down.
Program: gwes.exe
Addres: 00023174
możesz podesłać skrypcik to sprawdzę u siebie. Walczę z tym od dwóch dni i narazie bez rezultatów
edit:
udało mi się obejść i mam teraz ładną i idealną automapę wgraną do GP STAR40. Jesli ktoś chce to na priv
edit:
Koledzy, tak zastanawiam się jak rozwiązać problem wybudzania podmienionych nawigacji i przyszedł mi do głowy jeden pomysł – a gdyby z nawigacji usunąć baterię tak, żeby zasilanie z samochodu było jej jedynym? Wtedy po zgaszeniu auta urządzenie nie wchodziłoby w stan uśpienia, a po rozruchu samo by startowało. Dobrze kombinuję? Pytanie tylko ile np taki Blow staruje? Czy to jest kilka sekund czy raczej bliżej minuty?
- Od: 27 paź 2007, 19:53
- Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Hej,jakie skutki wyciągnięcia baterii będą to nie wiem ,ale wiem że niektóre NAVI można ustawić tak że, po włączeniu stacyjki Navi odpala a po zaniku napięcia idzie spać
.Może zamiast kombinować i coś popsuć ,może lepiej kupić taki model co
pzdr
