ADAPTOR ADAPTER SYGNAŁU RCA Chinch
Postprzez aderianscur » 31 maja 2011, 19:10
Witam forumowiczów prosze was o porade. Chce podpiac Suba pod fabryczne radyjko w Mazdzie 6. Zakupiłem Adapter synału RCA i mam problem jak podpiać . Najlepiej by było od głosnika sygnał zapodać bo konsoli nie za bardzo chcę rozbierać. Czy musze z obydwu glośników sygnał zapodać czy wystarczy tylko jedne i króre lepiej przednie głośniki czy [jakie?]? Proszę o odpowiedz. POZDRAWIAM
Oto fota Adaptera: Obrazek
Od: 29 mar 2011, 19:29
Auto: Mazda 6 2.0D 136KM
Postprzez aderianscur » 31 maja 2011, 19:16
Postprzez trzydziech » 31 maja 2011, 22:21
dwa szare do prawego głośnika, dwa białe do lewego i 5 przewód to masa. jak podpinasz suba to może lepiej i pod tylne głośniki podpiąć.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 10:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez aderianscur » 31 maja 2011, 22:47
Spoko dzieki a głosniki te z tyłu zostawic podpiete czy lepiej je odpiac wiesz tak wpiac adapter pomiedzy kabel a głosnik?
Postprzez Pioteq25 » 1 cze 2011, 00:02
Tylko nie pod tylne głośniki! Tam bas jest wykastrowany jeszcze przed wzmacniaczem z radia. Podłącz pod przednie głośniki i nie kombinuj z jednym kanałem.
Wiesz już skąd wziąć sygnał rem out? Najprościej podłączyć się pod zapalniczkę, choć nie będziesz miał wyłączonego wzmacniacza łącznie z radiem.
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez aderianscur » 1 cze 2011, 19:35
Dzieki za info Pioteq25 podepne na dwa głosniki. A co to jest ten rem out? (masa?) Ty masz tak podpiete?
Postprzez trzydziech » 2 cze 2011, 12:33
sterowanie wzmacniaczem, najlepiej by było podpiąć to do plusa po przekręceniu kluczyka, żeby wzmacniacz nie był cały czas włączony (nie wiem jak jest w 6 ale u mnie zapalniczka działa cały czas).
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez aderianscur » 2 cze 2011, 20:29
o spoko dobra opcja z tym kluczykiem zobacze co da sie zrobic jutro musze kupic kawalek kabla i zaczne to powoli instalowac zdam relacje co i jak narazie dzieki
Postprzez aderianscur » 5 cze 2011, 22:30
Podłaczylem wszystkie kabelki wraz z adapterem i z suba plynie basik. Podlaczylem pod [jakie?] glosniki czuc ze moc jest troche slabsza bo taki sam zestaw mialem w poprzednim aucie ale sygnal lecial bezposrednio z radia i wtedy rozwalalo wszystko do okola. Teraz jestem juz troche starszy i nie potrzebuje tyle basu co kiedys, a po drogie wole zeby lekko widoczne kabeli byly z tylu i nie razily w oczy. Dzieki za informacje bardzo mi sie przydaly Pozdrawiam.....
P.S.
jeczsze jedno jak podkrece radio to slychac lekkie brzęczenie czy to normalne?
Postprzez mily200 » 7 cze 2011, 21:50
brzęczenie hmmmm...???
a czy nasila się wraz z większą ilością gazu w podłodze
i czy jak zrobisz głośniej to zanika ??
Od: 1 gru 2006, 11:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez aderianscur » 8 cze 2011, 16:39
juz spoko wszystko gra dobrze
