jak w temacie poszukuje dobrego zestawu głośników by nagłośnić przód w mojej maździe. Kwota do wydania to 200-300 zł. Obecnie posiadam na tylnej półce JBL GT5 trzydrożne 200mm i Balupunkty GTx dwudrożne w drzwiach. Radio to JVS KD-G331. Nie mam i nie przewiduje wzmacniaczy. Postanowiłem wymienić Blaupunkty bo jeden uległ uszkodzeniu. W związku z tym pytanie co możecie mi polecić? Może kontynuować JBL a i włożyć też do przodu serie GT5, dużo dobrego słyszałem natomias o Helixie. Druga sprawa to czy musze zastosować dystanse, a jeśli tak to jakie. Jak polepszyć dźwięk- jakieś pomysły? Obecne głośniki mieszczą się bez nich. Z góry dzieki za odpowiedzi.
Zestaw odseparowany przód Mazda 323f BG
- Od: 23 kwi 2010, 13:34
- Auto: Mazda 323F BG 1990 1,6 8V
Witam. Ja bym ci polecał zestaw HERTZA http://allegro.pl/hertz-dsk-165-wysylka ... 55950.html. Ja własnie nie dawno kupiłem sobie taki i bede montował go tylko jak sie zrobi troche ciepło i czas na to pozwoli. Jeden minus jest taki ze sa to głosniki 165mm a do Madzi z przodu wchodza 130mm. Jeśli nie masz zamiaru bawić sie w robienie zabudowy pod te glosniki w przednich drzwiach to możesz znaleźć na allegro takie same głosniki jakie ci wysłałem w linku tylko o rozmiarze 130mm.
- Od: 13 lis 2010, 14:38
- Auto: Mazda 323F
Kolego Decu 91 głośniki proponowane przez Ciebie są bardzo ciekawe. Jak tylko zamontujesz i odsłuchasz to podziel się wrażeniami. Tylko tak jak pisałem nie planuje podłączyć zestawu przedniego pod wzmacniacz, a 70 vat RMS u tych głośników to może być za dużo na moje radio. Myślałem raczej o Hertz ach lub JBL ach o mocy 50 RMS. A co do średnicy otworu w drzwiach to coś mi nie pasuje, na forum wszędzie jest, że to 13 cm, a ja po zdemontowaniu uszkodzonego głośnika Blaupunkt GTX zmierzyłem go i miał ok 160 mm i dealnie pasował w drzwi bez dystansów – o co chodzi?. Druga sprawa to to że Hertz są głębsze i szyba nie bedzie się opuszczać bez zastosowania dystansów – mam racje. Pomóżcie koledzy
Kolego Decu91 nie zgodzę się z Tobą że na przód wchodzą max. 13cm głośniki ja mam u siebie 16,5 cm Morel na dystansach
Kolego Malott1986 wszystko jest kwestią prawidłowego montażu:)Czy będziesz wygłuszał przednie drzwi?
Serdecznie Pozdrawiam
Łukasz
Łukasz
- Od: 8 lut 2011, 19:59
- Auto: Mazda 323F rok 2000
Widziałem właśnie że na forum tak pisze że w Madzi w przednich drzwiach jest rozmiar 130mm. Ostatnim czasem jak zmieniałem mechanizm ręcznego opuszczania szyby na elektryczny to właśnie coś mi się wydawało ze coś jest nie tak i chyba wchodzą tam 160 ale niestety nie zmierzyłem tego. Kolego malott1986 myślę ze jeślibyś zamontował hertza o mocy 50 RMS to tez będzie
Jak będę montował swoje głośniczki do Madzi to zrobię fotki z przebiegu mojej pracy i wstawię je na forum. Mam nadzieje ze wszystko pójdzie zgodnie z planem i pozytywnie to ocenicie
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Auto: Mazda 323F
Może ktoś wie jaką maksymalnie głębokość mogą mieć głośniki by je zamontować i nie przeszkadzały mechanizmowi szyby? Te moje Blaupunkty mają bodajże 56mm i pasują bez dystansów. A jeśli dystanse to jakie wymiary muszę kupić by pasowały do mojej mazdy?
Hertze dsk spokojnie wchodzą tylko na dystansach-i nie ma problemu z opuszczaniem szyby itp. sprawdzone to już jest na nie jednym autku
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 17:43
- Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Pamięta ktoś jaki rozmiar dystansów muszę kupić? Zwykłe pod 165mm 8mm grubości??
Hertz e w tym rozmiarze na allegro są tylko o mocy 80 vat RMS a to jak już pisałem wydaje mi się że pod samo radio będzie za dużo. Szukam raczej czegoś 50 RMS. A co myślicie o HELIX Blue B62C? Dużo słabsze niż Hertz e?
podpinam się pod pytanie o wymiary dystansów, czy jak powiem w sklepie, że potrzebuję dystanse 10mm na 165mm z trzema otworami (w układzie trójkąt) to będzie dobrze? bo mam zamiar sobie zestaw Helixów sprawić i nie wiem czy tak na odległość dobrze dopasują
Moja była czerwona strzała
- Od: 2 sty 2011, 18:39
- Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Poszukałem, poczytałem i mój wybór najprawdopodobniej padnie na HELIX B 62C BLUE -mają odpowiednią moc wg mnie pod samo radio i prawie wszyscy bardzo je chwalą. Zastanawiam się jeszcze nad JBL GT5-650C (tą serie mam na tylnej półce). Druga sprawa to czy w tym przedziale cenowym ma sens przepłacanie za głośniki wymienione powyżej, czy lepiej zaoszczędzić ok 100zł i kupić ALPINE SXE-1750S lub Blaupunkt (Gtc 652 Mystic lub Blaupunkt Gtc 652 Mystic). Co byście ostatecznie wybrali??? Dodam, że drzwi nie będą wygłuszane bo stan auta jest raczej słaby.
Witam Ja mam właśnie w 323f bg zamontowane te helixy b62-c i mam je podpiete pod samo radio i polecam je, bardzo ładnie grają, tylko że ja mam drzwi wygłuszone. A mam je zamontowane na dystansach uniwersalnych 165mm i 8mm grubości i głosnik nie przeszkadza w opuszczaniu szyby i ładnie sie mieści pod tapicerką.
Dodam jeszcze że warto wygłuszyć drzwi nawet taśmą dekarską tak jak ja mam – wydatek 100zł i kilka godzin roboty ale efekt jest tego warty.
- Od: 11 paź 2010, 21:16
- Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Ostatecznie kupiłem i już zamontowałem HELIX B 62C BLUE. Zgodnie z tym co czytałem i podpowiadali mi koledzy z forum grają bardzo dobrze. Grają nieporównywalnie lepiej niż zamontowany wcześniej u mnie w drzwiach zestaw dwudrożnym (nieodseparowany) Blaupunkta. Tam wysokie tony grały na wysokości kolan i nie docierały prawie do uszu. Przy helixach wreszcie słyszę muzykę. Czasowo zamontowałem głośniki bez dystansów, po chwili namysłu i minimalnych przeróbkach udało mi się wcisnąć głośnik 165 mm w fabryczne otwory w drzwiach. Gdy zrobi się ciepło i będą lepsze warunki do pracy nad samochodem pod chmurką, dołożę dystanse i szyby będą się otwierały do końca. Z uwagi na to że nie mam wygłuszonych drzwi bardziej cieszą mnie twe-tery niż głośniki średnio tonowe dające podobny efekt do blaupunktów. Mocno zastanawiam się nad wygłuszeniem drzwi, ale powstrzymuje mnie fakt iż drzwi jak i prawie cała karoseria przez zaniedbania poprzednich właścicieli jest pordzewiała do tego stopnia, że nie opłaca się jej już ratować. Dbam oczywiście by Madzia jeszcze trochę mi posłużyła, ale jestem świadomy jej bliskiego końca. W związku z tym inwestuje w rzeczy, jak car audio, które będzie można wykorzystać w kolejnym aucie oczywiście marki MAZDA.
