Audio Sub Woofer
Postprzez dawid39lo » 20 paź 2010, 22:21
Czy pod fabryczne radio z odczytem tylko audio-CD można podpiąć subwoofer aktywny za pomocą kabla na chinch?
Od: 21 wrz 2010, 18:47
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 109KM, 2004r.
Postprzez reinmeiker » 21 paź 2010, 00:27
mozna, musisz kupic sobie konwerter HI LOW i podlaczyc go do kostki z tylu radia do kabelkow z glosnikow
Tu masz link jak taki konwerter wyglada
http://www.bartex-caraudio.com.pl/popup ... p?pID=1516
Nigdy nie wdawaj się w dyskusje z debilem, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem!!!
Od: 14 lis 2009, 00:26
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna TS2 2005
Postprzez dawid39lo » 21 paź 2010, 07:51
Ale zależy mi żeby działały wszystkie głośniki + dodatkowo subwoofer. Czy to jest na pewno to?
Postprzez reinmeiker » 21 paź 2010, 10:27
dziala ma pewno sam mam tak zrobione, konwerter mam podpiety po [jakie?] glosniki i chodzi wszystko tylko pamietaj podpiac kabelet "remonte" (chyba tak sie nazywa) bo inaczej nie bedzie ci sie subwoofer wylaczal razem z radiem i akumulator padnie po paru godzinach :)
Postprzez zaczek111 » 21 paź 2010, 12:03
Tak jak kolega reinmeiker pisze-bedzie to działać tak jak chcesz i piszesz. i jeszcze do tego jeszcze plusa musisz pociagnać i mase <ok>
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez dawid39lo » 21 paź 2010, 22:24
Wzmacniacz planuję zasilić prądem z akumulatora bezpośrednio. A ktoś może podpowiedzieć jakiś schemat podłączenia tego konwertera?
Postprzez zaczek111 » 22 paź 2010, 07:17
Po prostu podpinasz się pod głośniki ktore Ci grają np na przodzie-plus do plusa minus do minusa(na kablach kolorami bedzie zaznaczone)-jakis czas temu zakładałem taki konwerter, napewno bedzie jeden obrazek który objaśnia co i jak masz podłaczyć więc sobie napewno poradzisz
Postprzez dawid39lo » 22 paź 2010, 13:10
Dzięki wielkie za rady. Pozdrawiam.
Postprzez gathino » 30 lis 2010, 13:36
witam!
koledzy bo mam małą niepewnośc co do tego konwertera.
patrzyłem kilka zdjęc i na wszystkich z konwetera wychodzą tylko 4 kabelki więc pod co mam podpiąc kabel aby wzmacniacz się wyłączał?
podaje link i czy o coś takiego chodzi i czy jest sens kupowac ten przedmiot?
http://allegro.pl/konwerter-poziomu-syg ... 26772.html
gathino
Postprzez zaczek111 » 30 lis 2010, 20:08
Żeby wzmacniacz się wyłączał to musisz podpiac taki kabelek (niebieski) remonte który musisz podłączyc od wzmacniacza do radia plus "czincze" zeby sygnał też był... A 4 kabelki sa po to żeby podłaczyć plus i minus z jednego głośnika i plus i minus z drugiego głośnika-prościej się już chyba nie da wytłumaczyć...
