pozdro
Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
joker43 napisał(a): cd mnie wq..., za dużo dziur na drogach a za mały bufor
Nie jestem pewien ale chyba jeszcze nigdy mi odtwarzacz CD nie przeskoczył...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
joker43 napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Nie jestem pewien ale chyba jeszcze nigdy mi odtwarzacz CD nie przeskoczył...
no to albo jeździsz tylko autostradą albo coś u mnie z cd playerem
Raczej to drugie. Zrobiłem między innymi kilka tysięcy kilometrów po Bułgarii oraz Rumunii i to niekoniecznie międzynarodowymi drogami...
I do mnie dotarł sDMC, niestety na tym moja radość się skończyła
Dzisiaj rano zrobiłem akcję montowania pod blokiem, przy okazji okazało się, że mam bardzo życzliwych sąsiadów, bo podjechała policja do zgłoszenia, że ktoś grzebie w aucie
Niestety po zlutowaniu L716 i podłączeniu sDMC zero reakcji na przyciśnięcie przycisku CD (zarówno jeden jak i dwa razy).
Radio bez CD, Madzia z października 2004.
Nasuwają mi się dwa pytania odnośnie dalszego troubleshootingu, może ktoś będzie w stanie udzielić odpowiedzi? Czy sDMC powinien dawać jakieś znaki życia diodą nawet jak zworka nie jest połączona poprawnie oraz czy po połączeniu L716 powinna być reakcja na wciśnięcie przycisku CD nawet jak nic nie jest podłączone? A może jakieś inne pomysłu lub sugestie? Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
- Od: 10 cze 2010, 15:20
- Auto: M6 '04 GG 2.0 MZR
kvb napisał(a):Czy sDMC powinien dawać jakieś znaki życia diodą nawet jak zworka nie jest połączona poprawnie oraz czy po połączeniu L716 powinna być reakcja na wciśnięcie przycisku CD nawet jak nic nie jest podłączone? A może jakieś inne pomysłu lub sugestie? Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Jeśli nie daje się przełączyć na EX, to nie będzie dawać IMHO znaków życia, bo nie dostanie prądu. Z tego co pamiętam nie ma tam stałego napięcia. Jeśli nie jest nic podłączone, nie będzie reakcji na przycisku CD, ale nie będzie też reakcji jeśli nie ma zwory. Czasem jeszcze wtyczka bywa za słabo dopchnięta. Generalnie najprościej byłoby podmienić urządzenie -- możemy spróbować się jednak umówić gdzieś na chwilę i podmienić na inny egzemplarz.
Pozdor Myjk
Dopisuję się do grona szczęśliwych użytkowników sDMC. Serdeczne podziękowania dla Myjk'a. Podłączenie zajęło mi 2 godziny (dodam że po zmroku przy latarce) łącznie ze zlutowaniem zworki – tutaj wielkie dzięki dla xANDy'ego za szczegółową instrukcję demontażu radia.
Szumów i zakłóceń nie stwierdziłem, urządzenie działa świetnie.
Zastanawiam się tylko czy w przypadku nieubłaganie zbliżających się mrozów również tak będzie. Czy ktoś z Was ma jakieś niemiłe doświadczenia z pracą xCL/DMC na mrozie.
Eroll
Fajnie.
Instrukcja mówi o temperaturach od -10 do +80 stopni, ale mój xCL działał w warunkach dużo drastyczniejszych w dół. sDMC jest o tyle lepszy, że można go zabrać ze sobą... xCL był przywiązany do kabla.
Pozdor Myjk
Dzisiaj dotarlo do mnie sDMC
Juz podlaczone, czas lacznie z lutowaniem i wymiana zarowek podswietlenia klimy (przy okazji) – 1 h.
W zwiazku z dzialaniem mam kilka pytan:
1. Czy powinno byc tak, ze foldery zmienia sie przy radiu, a piosenki na kierownicy? U mnie tak jest.
2. Jak powinny byc oznakowane foldery i piosenki? U mnie dwa foldery w ktorych sa rozne piosenki, sDMC odtwarza te same, tak jakby kopie, a tego drugiego folderu nie ma, chociaz jest wgrany na karte, chodzi o folder 1 i 2, pozostale sa ok.
Oznaczylem to tak:
folder: CD01 a w nim piosenki: 01-tytul, 02-tytul itd.
CZy tak ma byc?
3. Czy sa jakies dodatkowe opcje typu powtarzanie piosenki, odtwarzanie losowe itp., czy tylko zmiana folderow i piosenek i przewijanie?
Pozatym dziala super, jakosc dzwieku OK! Pozdrawiam!
Oznaczylem to tak:
CZy tak ma byc?
- Od: 17 maja 2010, 17:00
- Auto: Mazda 6 SPORT 2.0 EXCLUSIVE CiTD 2004
[quote="aros87"]
Co prawda mam inny model Madzi ale jest dokładnie tak samo
Co do drugiego pytania u mnie jest tak:
włączam pierwszy katalog, przez chwilę na wyświetlaczu pokazuje katalog 1, utwór 1 po czym przeskakuje na katalog 2, utwór 1 ale odtwarza utwory z katalogu 1 itd., na końcu pokazuje katalog 6, utwór 1, a odtwarza zawartość katalogu 5. Zawartości katalogu 6 w ogóle nie odtwarza, tak jakby go nie widział.
Mam nadzieję że nie opisałem tego zbyt zawile. Czy u Was też tak jest?
Dodam jeszcze że klawiszami << />> można "przewijać" o kilka sekund.
I jeszcze to, że jak na moje audiofilskie ucho dźwięk jest super.
- Od: 5 sie 2008, 21:41
- Auto: Mazda 323f BJ 74 kW DiTD `00
sekko napisał(a):o do drugiego pytania u mnie jest tak:
U mnie jest dokladnie tak samo. Nie widzi ostatniego katalogu
aros87 napisał(a):1. Czy powinno byc tak, ze foldery zmienia sie przy radiu, a piosenki na kierownicy? U mnie tak jest.
Nie, a czym próbujesz zmieniać utwory? Pewnie strzałkami poziomymi pod CD? Te są do przewijania. Do zmiany utworów w radiu służą pionowe strzałki na buttonie (tam gdzie się częstotliwość radia łapie, albo na tym drugim buttonie – nie pamiętam).
aros87 napisał(a):2. Jak powinny byc oznakowane foldery i piosenki? U mnie dwa foldery w ktorych sa rozne piosenki, sDMC odtwarza te same, tak jakby kopie, a tego drugiego folderu nie ma, chociaz jest wgrany na karte, chodzi o folder 1 i 2, pozostale sa ok.
Instrukcję czytali, ha?
sekko napisał(a):włączam pierwszy katalog, przez chwilę na wyświetlaczu pokazuje katalog 1, utwór 1 po czym przeskakuje na katalog 2, utwór 1 ale odtwarza utwory z katalogu 1 itd., na końcu pokazuje katalog 6, utwór 1, a odtwarza zawartość katalogu 5. Zawartości katalogu 6 w ogóle nie odtwarza, tak jakby go nie widział.
Ponieważ pierwszym CD jest katalog główny pen/sd. J.w.
Pozdor Myjk
[quote="Myjk"]
ha, oglądałem
za moich młodych lat w szkole nacisk stawiali na język Kraju Rad, a w necie nic spolszczonego nie znalazłem.
Dzisiaj sprawdzałem zmianę utworów z panelu radia-przycisk wyszukiwania stacji.
Odtwarza tak jak opisałem w poprzednim poście. 6 katalog zostawiłem pusty bo i tak go nie odtwarza. Tak naprawdę sDMC wykorzystuje 5 katalogów *99 utworów
ha, oglądałem
plus 6 (a w zasadzie to pierwszy) to pliki wrzucone "luzem" na nośnik. Instrukcja (która u mnie była w pudełeczku) nawet zaleca, żeby zawsze były jakieś pliki w głównym katalogu nośnika.
- Od: 11 cze 2007, 14:28
- Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
Juz wyslalem zamowienie
