Budowa własnej skrzyni pod subwoofer
Postprzez Radex » 3 wrz 2010, 08:31
Witam ;)
dla tych którzy chcieliby niższym kosztem zrobić swoją własną skrzynię polecam przeczytanie tematu na forum elektroda.pl:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic505168.html
Ja mam już wzmacniacz oraz głośnik.
Dzięki programowi Winisd obliczyłem że głośnik potrzebuje obudowy 30l. jest to powierzchnia robocza głośnika a więc cała obudowa z materiałem będzie zajmowała więcej niż 30l.
teraz mój problem, chcę zrobić obudowę na kształt tej: http://allegro.pl/mdf-skrzynia-zamkniet ... 45214.html
ale policzyłem jej objętość (ze wzoru (((a+b)/2)*H)*szerokosc ) i wyszło mi około 38,88l
odjąłem objętość materiału którym jest płyta mdf 18mm (łacznie jakieś 13l zajmuje płyta)
różnica jaką ptrzymałem to ~25l a więc za mało o 5l
czy zrobiłem coś źle?? czy po prostu ta skrzynia nie ma faktycznie 30l ?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Barthez » 3 wrz 2010, 09:00
teraz akural ide do pracy wiec nie policze... jak Ci nik nie pomoze to wieczorkiem bede...
To sa wymiary zewnetrzne wiec odejmij od nich po 18mm z kazdej strony i policz V bryly.
cos mi sie o oczy obilo ze masz focala :> ?
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Radex » 3 wrz 2010, 09:06
bartezm troche inacze to liczylem ale tez w dobrym kierunku, jakbys mogl to policz, moze ja cos licze zle <glupek2>
bylbym dzwieczny
tak mam focala, 135zł z przesyłką <czarodziej>
http://www.zalytron.com/pdf/10v1.pdf
jak nówka
Auto: Bunia
Postprzez Barthez » 3 wrz 2010, 19:45
specjalnie dla Ciebie ;)
obudowa ta ma wklesle boki – wiec przy zalozeniu ze to 1cm wychodzi objetosc:
29,42 litra
a jesli zalozymy wciecie 6mm to:
to juz 30,11 litra
wiec raczej sie zgadza z ogloszeniem ;)
PS
czym chcesz go napedzic? focale sa raczej wymagajace i ja bym ci polecil do niego jakiegos monoblocka np solid 1. taki gra u mnie, tylko ze ja mam 21V2 a twojego nie moge znalezc na stronie focala <co?> moze dlatego ze z hameryki???
Postprzez Radex » 4 wrz 2010, 16:43
moze tak, Ache mi go znalazł wiec musi byc dobry <czarodziej>
do napędzania bedzie kenwood kac-626 (150W rms) powinien styknąć ;)
dzis zabieram sie za robienie skrzynki :]
Auto: Bunia
Postprzez Barthez » 4 wrz 2010, 17:23
Radex84 napisał(a):musi byc dobry <czarodziej>
focale z reguly sa zaj...ste. ale i wymagajace co do napedu
Radex84 napisał(a):(150W rms) powinien styknąć ;)
troszke malo... (jak dla mnie :P )
Postprzez Radex » 4 wrz 2010, 17:54
na razie mialo byc niskobudzetowo ;) jak mi sie pozniej umysli to zmienie ale powinno mi wystarczyc w zupelnosci...
wlasnie wrocilem z marketu, material pociety, ale niektore deski musze jeszcze wyzynarka poprawic pod kątem.
edit:
skrzyneczki podczas robienia się:
skosy już docięte, środek uszczelniony. od góry widoczne gumy na przylepcu co by ostatnia płyta była dobrze uszczelniona bo ciąłem ręcznie :>
do środka pójdzie gąbka z wersalki gruba na 10cm <czarodziej>
Auto: Bunia
Postprzez zaczek111 » 5 wrz 2010, 20:16
Waga samej skrzyneczki nie bedzie mała,na dośc ciezką wyglada :> :D
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez rumunn95 » 5 wrz 2010, 21:26
co by po bagazniczku nie latala przy dobrym bum bum <rotfl>
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Radex » 5 wrz 2010, 22:36
zeby dobrze grało to musi byc z odpowiedniego materialu. jakbym zrobil z iekiej sklejki to by nie gralo jak trzeba...
skrzynka + glosnik + wzmak = ~15kg
chyba zainwestuje w dojazdówke zamiast zpasowego kola <glupek2>
Auto: Bunia
