Zabudowa subwoofera w Xedosie – wybór zestawu
Powoli zabieram się za polepszenie jakości dźwięku w Xedzie. Mam (niezamontowane) już niezły wzmacniacz 4-kanałowy, okablowanie, wygłuszenie (lada dzień) i zastanawiam się nad subwooferem. Chciałbym umieścić go w tylnej kanapie, w miejscu gdzie chowa się podłokietnik – czy ma to sens? Rozumiem, że trzeba byłoby wykonać zabudowę, ale wielkość samej przestrzeni nie jest porażająca (szerokość 25cm, wysokość około 40cm). Jaki wybrać głośnik? Czy może dać sobie spokój z tą opcją i kupić normalny sub do bagażnika? Na przód pewnie jakiś nienajgorszy zestaw 3-drożny z gwizdkami
Ostatnio edytowano 12 paź 2009, 21:04 przez Barthek, łącznie edytowano 1 raz
https://www.facebook.com/2become1photo – FOTOGRAFIA ŚLUBNA
- Od: 9 lis 2007, 11:41
- Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
powiem ta, taka zabudowa może i będzie efektownie wyglądać, ale czy grać to inna bajka
a jaką masz głębokość? w taką skrzynkę to max 160/165mm bo do większego objętość będzie za mała.
stojący sub w bagażniku na pewno da lepszy efekt, bo bagażnik dodaje efekt
Barthek1983 napisał(a):(szerokość 25cm, wysokość około 40cm
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 02:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Witam. Nie lubię krytykowac więc postaram się łagodnie.
będzie grało uwierz mi.
to pytanie raczej nie na miejscu , bo i tak musi zrobi skrzynkę do głośnika
totalna bzdura
A więc.
Barthek1983 pomysł jak najbardziej dobry , tylko czy starczy ci czasu, chęci i umiejętności aby to wykonac , bo uwierz mi łatwo nie będzie, ale też tragedii nie ma.
Pytania jakie się mi nasuwają to jaki efekt chcesz osiągnąc, jaki zestaw na przód, czym chcesz napędzic niskotonówkę, pod co podepniesz zestawik, dlaczego 3-way, ile pieniędzy na głośniczek do zabudowy.
Mógłbyś spokojnie wsadzic 20 ,lub ewentualnie 25 ,bo też byś go tam zmieścił.
Efekt wizualny super, a będzie grało wyraźnie lepiej niż w bagażniku ponieważ w xedzie problem polega na tym, , że u ciebie w aucie jest dośc szczelnie odgrodzona komora bagażnika od kabiny i słaba przepustowośc dźwięku z suba do ciebie na przednie siedzenie.
Widziałem, słyszałem takie rozwiązanie , bo mój brat zastosował takie rozwiązanie u siebie w alfie 156 gdzie występuje ten sam problem co u ciebie ( bagażnik-kabina ) i efekt jest naprawdę super. On zamontował u 20 cm Intertechnika ze starej serii ( plater miodu ) i troszkę za mało wydajny jak dla niego jest ten głośniczek więc teraz będzie montował aliante 25cm.
Zawsze możesz iśc na łatwiznę , wsadzic skrzyneczkę do bagażnika i też będzie grało tylko pytanie jak. Obyś się nie zawiódł i nie wydał pieniędzy w błoto chyba, że wymyślisz coś aby zrobic przepływ odpowiedni.
Pozdrawiam i służę pomocą.
PLaster napisał(a):powiem ta, taka zabudowa może i będzie efektownie wyglądać, ale czy grać to inna bajka
PLaster napisał(a):a jaką masz głębokość?
PLaster napisał(a):stojący sub w bagażniku na pewno da lepszy efekt, bo bagażnik dodaje efekt
totalna bzdura
A więc.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 13 lis 2007, 00:08
- Auto: V40
W xedosie wystarczy wywalić jajka z półki i bas spokojnie przedostanie się do kabiny.Gdy tego będzie mało można pozbyć się skrytki na apteczkę.Mało tego gdy ktoś wykaże się minimum zaradności zrobi skrzynke podwieszona pod półkę z głośnikiem wystawionym przez otwór po apteczce
NaturalSound -instalacje Car Audio
- Od: 25 paź 2006, 11:56
- Auto: SoundCombi
alien_pila wiem, że będzie grało, ale właśnie pytałem o głębokość bo nie wiadomo jak to będzie zamontowane, czy tylko w miejscu na podłokietnik czy tylko w tym miejscu ma być głośnik, który będzie w skrzyni, która będzie w bagażniku, czy zabudowana czy podwieszana? za mało info na temat zabudowy
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Dzieki wszystkim za cenne rady. Głębokości nie mierzyłem, ale w kanapie jest raczej mizerna (max 15cm).
Czyli ze zględów pojemnościowych raczej odpada a szkoda, bo chyba to najlepsze wizualnie rozwiązanie. Trzeba w takim razie pomyśleć o tym bagażniku...
wrzuciłem 2 x sub aktywny pod siedzenia przednie, 16" w przednie drzwi jbl, 6x9 w półke tylną jbl gto, plus dobre radyjko kenwood i kondensator 1fa, wg mnie jest dobrze – mam cały bagażnik, nie buczy jakos strasznie a basik czuc w siedzeniu – muzyka jest dla pasazerow a nie przechodniow, mozna jednak wygluszyc drzwi i tylna polke – bo wpada w rezonans (to musze zrobic). Miałem jeszcze pomysł z pozbyciem się koła zapasowego i tam wrzucenie suba – skrzynie masz praktycznie gotowa, tylko wygluszenie i jakas osłona głośnika – wiecej roboty ale i radosci z dzwieku. Jak podwiesisz w półce, raczej wszystko ci wpadnie w rezonans i będzie brzeczec, tam jest cienka blacha, musisz to jakoś solidnie zamocowac, a przy tym robiac skrzynie i tak stracisz sporo miejsca. W fabrycznych instalacjach nie ma jakiś ogromnych głośników a gra dobrze (np VW TOUAREG – ma mały sub a basu wcale nie brakuje), a co myślisz o fabrycznym miejscu w desce z przodu? powodzonka
mazuch
- Od: 7 paź 2005, 21:21
- Auto: Xedos 6 KF
mazuch napisał(a):wrzuciłem 2 x sub aktywny pod siedzenia przednie, 16" w przednie drzwi jbl, 6x9 w półke tylną jbl gto
Mam wzmacniacz, więc muszą być suby pasywne, pod siedzeniami – sam nie wiem.
16" w przednie drzwi? – musisz mieć dużo miejsca w nich
Co do tyłu, to dużo czytałem o 6x9" – choćby nie wiem co i tak nie będzie z nich dobrego basu, chyba, że ma trochę lepiej grać od fabryki.
mazuch napisał(a):Miałem jeszcze pomysł z pozbyciem się koła zapasowego i tam wrzucenie suba – skrzynie masz praktycznie gotowa
Miejsce to już zajęła butla na LPG
Pomysł z kanapą już mi raczej przeszedł, myślę nad zabudową w bagażniku dobrgo suba + zmiana głośników w przednich drzwiach + piszczki w trójkąty lusterek.
mazuch napisał(a):a co myślisz o fabrycznym miejscu w desce z przodu
Hmm no właśnie, mało tam miejsca na cokolwiek – wymiana tego fabrycznego niewiele pomoże.
Na koniec (a może początek) posiadam wzmaka Sony XM SD14X, głośniki to na razie seria, plan Hertz DSK 165 na przód, subwoofer – na razie brak, planuję Powerbass S-10 w mądrej obudowie MDF bassreflex. Tak sobie czytam o parametrach i kurna fraq czy ten wzmacniacz uciągnie głośniki z przodu 80W RMS oraz suba 275W RMS ? Jeśli nie to czy można to wogóle podłączyć bez obawy o jakieś niepożądane działanie?
Muzyki w aucie będziesz słuchał tylko ty czy pasażerowie na tylnym siedzeniu też?
Wzmak trochę za słaby ale możesz go dać pod samego suba tzn mostek z 4 kanałów na jeden jeśli się da. I do tego odseparowane Helixy DB pod same radio (tylko one dobrze zagrają pod samym radiem). Dobre kable, wygłuszyć wrota i będzie
. Jeśli sam słuchasz muzyki w aucie to poco pakować do tyłu głośniki i psuć scenę muzyczną? Druga opcja jest taka że sprzedaż wzmaka kupisz coś mocniejszego np CARPOWER HPB-604 on uciągnie ładnie te Hertze, skrzynka PB i do tego pod radio Odseparowane Helixy DB na tył (gdyby ktoś miał też coś słuchać). Osobiście odsłuchiwałem Hertz DSK 165, INFINITY REF 6520CS, PowerBass L-60C. Co prawda różnica w cenie jest około 130zł między Hertzem a tymi 2 pozostałymi ale warto dołożyć. Jak dla mnie Pb wypadł najlepiej
Ostatnio edytowano 15 paź 2009, 20:43 przez sewo, łącznie edytowano 1 raz
sewo napisał(a):Wzmak trochę za słaby ale możesz go dać pod samego suba tzn mostek z 4 kanałów na jeden jeśli się da.
Pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu...możesz coś więcej w tym temacie?
sewo napisał(a):I do tego odseparowane Helixy DB pod same radio (tylko one dobrze zagrają pod samym radiem)
Sęk w tym że one nigdy nie zagrają dobrze.
sewo napisał(a):Jeśli sam słuchasz muzyki w aucie to poco pakować do tyłu głośniki i psuć scenę muzyczną?
Liczysz że na takim sprzęciku uzyskasz jakąkolwiek scenę?
- Auto: SoundCombi
yyyy mój błąd z 4 w 1 to chyba raczej niewykonalne... Co do Helixow to wydaje mi się że pod samym radiem wypadały najlepiej, co do "sceny" to nie robi sobie ca za nie wiadomo jaką kasę ale jeśli założy z tyłu jakieś głośniki to wiadomo że basu nie będzie tak słychać...
Chłopaki, dzięki za wsparcie bo zawsze cenię sobie uwagi kogoś kto miał z tym do czynienia. Tak naprawdę można powiedzieć, że wzmak nie taki, głośniki powinny być inne, sub też lepszy ale dla kogoś kto ma chyba nie ograniczone fundusze... Pewnie, że chciałbym założyć lepszy sprzęt, ale wszystko wiąże się z kosztami.
Z tego wszystkiego wynika, że lepiej nie brać się za to nie mając większego zapasu gotówki. Prawda jest taka, że montując taki zestaw:
– radio Alpine 9846 (jest zamontowane)
– wzmacniacz Sony Xplode XM SD14X (jest, ale nie zamontowany)
– przednie głośniki (Hertz lub Infinity lub PB) (w planach)
– subwoofer PB S10 w obudowie bassreflex (w planach)
– pozbycie się fabrycznych głośników z tyłu (w planach)
Zagra to zdecydowanie lepiej niż zestaw fabryczny a koszta nie wystrzelą w kosmos
Naiwnie liczę, że namiastkę chociaż
Wiem, że ten wzmacniacz jest trochę za słaby, ale:
1. Czy jeśli podłączę przednie głośniki i suba pod ten wzmak to nic złego się nie stanie ze sprzętem? Czy tylko zestaw głośników nie rozwinie pełni swoich możliowści? Jeśli tak za jakiś czas zainwestuję w lepszy wzmacniacz.
2. Czy jest możliwość przeniesienia całej mocy z radia na przednie głośniki (też się mostkuje?)
3. Jaką moc osiągnie mój wzmacniacz po zmostkowaniu 2 kanałów z czterech?
Raadek napisał(a):Liczysz że na takim sprzęciku uzyskasz jakąkolwiek scenę
Kolego Barthek1983 Głośniki HErtz'a serii diECi (czyli dsk) charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem prądowym, przeznaczone są do gry bez dodatkowego wzmacniacza, także specjalnie się nie martw o to, że wzmacniacz za słaby, przynajmniej na przód, bo jak sobie z tym subwooferem poradzi to nie wiem ( nie miałem styczności z PB). A co do efektów, ja posiadam Hertz'e serii Energy (esk 165 + es200) i jestem więcej niż zadowolony, z efektów.
Dodam od siebie że sub PB jest dość wymagający mocowo.
- Auto: SoundCombi
Witam. Czytam tak sobie ten wątek i nic z niego nie wynika. Jeden wielki bajzel i każdy przez każdego sypie pomysłami i swoimi propozycjami.
To może i ja się wypowiem.
Bzdura totalna. Raadek przestań patrzec na wszystkich ludzi jedną miarą jakby szykowali co najmniej auto na zawody w klasie mini. Tu zgodzę się z sewo :
I zagrają dobrze , mogę śmiało poręczyc.
A co nie osiągnie żadnej sceny przy zestawie przód + sub na wzmaku? Bo ja mogę się założyc że jakąś scenę będzie miał na pewno, tylko pytanie jaką.
Zgadzam się w zupełności. Wszystko zależy od tego co chce osiągnąc w swoim aucie i co go zadowoli.
Stety i niestety potwierdzam. Głośniczek wymagający. Minimum 220 w rms-ie. Miałem PB Es-10 w zamkniętej napędzony 150 watami i było trochę i aż za mało. Był za wolny.
nie, nic.
ok.150 W
nie ma
Reasumując.
Kup zestaw DB pod radio, głośnik niskotonowy jakiś mniej wymagający, ale do zamkniętej obudowy ( moja propozycja ) podepnij go pod tego wzmaka co masz, kable, wygłuszenia drzwi i ciesz się ze słuchania muzyki w swoim aucie na sprzęcie który sam kupiłeś i zamontowałeś.
Pozdrawiam i Powodzenia.
Raadek napisał(a):Sęk w tym że one nigdy nie zagrają dobrze.
sewo napisał(a):I do tego odseparowane Helixy DB pod same radio (tylko one dobrze zagrają pod samym radiem). Dobre kable, wygłuszyć wrota i będzie spoko.
Raadek napisał(a):Liczysz że na takim sprzęciku uzyskasz jakąkolwiek scenę?
Barthek1983 napisał(a):Naiwnie liczę, że namiastkę chociaż
Barthek1983 napisał(a):Zagra to zdecydowanie lepiej niż zestaw fabryczny a koszta nie wystrzelą w kosmos
Raadek napisał(a):Dodam od siebie że sub PB jest dość wymagający mocowo.
Barthek1983 napisał(a):1. Czy jeśli podłączę przednie głośniki i suba pod ten wzmak to nic złego się nie stanie ze sprzętem?
nie, nic.
Barthek1983 napisał(a):3. Jaką moc osiągnie mój wzmacniacz po zmostkowaniu 2 kanałów z czterech?
ok.150 W
Barthek1983 napisał(a):2. Czy jest możliwość przeniesienia całej mocy z radia na przednie głośniki (też się mostkuje?)
nie ma
Reasumując.
- Auto: V40
Dzięki alien_pila za podsumowanie i rady
Oczywiście kabelki i wygłuszenie podstawa, parę gąbek do plastików pewnie również.
Macie jakąś propozycję na subwoofer klasy jakościowej PB S10, ale o mniejszych wymaganiach watowych RMS ?
A ja jeszcze dodam, abyś poszukał ładnych trójkącików do lusterek od Milleni / Xeda 9
Powinny idealnie pasować, a są przygotowane do montażu tweeterów i wygląda to ładniej niż było u mnie (wygląda w 100% oryginalnie)
Zanim sprzedałem Xedosa właśnie ich poszukiwałem
Poszukaj na allegro szrotu w Łapach – może mają (niklowane klamki od nich brałem).
f*ck
Mev napisał(a):A ja jeszcze dodam, abyś poszukał ładnych trójkącików do lusterek od Milleni / Xeda 9Powinny idealnie pasować, a są przygotowane do montażu tweeterów i wygląda to ładniej niż było u mnie (wygląda w 100% oryginalnie)
Zanim sprzedałem Xedosa właśnie ich poszukiwałemPoszukaj na allegro szrotu w Łapach – może mają (niklowane klamki od nich brałem).
dopiero teraz mi to mowisz pasuja 1 w1 do X6 ja bede zima zakladal zestaw na przod tweeterki własnie w trojkaciki podpiete pod jakis zmachol potem ewentualnie bede myslal o tyle moze walnij na poczatek zestaw na przod pod twoj zmachol i zobacz jak to gra
DymeK napisał(a):pasuja 1 w1 do X6
Tak na oko to na 90%, trzeba by przymierzyć
BTW. Przyjedź kiedyś do mnie – przejechałbym się Xedosem chętnie znowu
f*ck
