duzy1984 zerkaj na strukturę działu w którym zakładasz temat, czasami odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki, zapoznaj się również z regulaminem forum
Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Temat łączę z odpowiednim
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
- Od: 13 sie 2007, 13:06
- Auto: EA5A SE
Witam was panowie potrzebuje malej rady. Szukam jakichs glosnikow ktore beda grały w miare bez pierdzenia nie ejstem audiofilem. Cena do w granicach 100zł na ty165mm. I Z tego co znalazłem w sieci to są sony,blaupunkt,magnat. Co w tej klasie cenowej polecacie najabardziej a moze jakies innej firmy w tej cenie?
Obecnie kupilem sony XS-F1736se ale mam czas na zwrot 5 dni i zamontowalem i z seryjnymi glosnikami z mazdy z przodu . Graja tak srednio te tylne oczywiscie. Pozostaje pytanie czy je oddac ale czy w tej cenie dostane lepsze?? A moze to wina tych slabych mazdowskich 5x7??
Do radia LG 4x50
Jaka jest roznica poza tym miedzy 2 i 3 drozne?;]
Bralem pod uwage takie glosniki
http://www.allegro.pl/item617723021_bla ... gw24m.html
http://www.allegro.pl/item607833753_mag ... aniej.html
http://www.allegro.pl/item614088646_son ... _2009.html
prosilbym o pomoc tak do wieczora bo wtedy jak ebdzie sens moge jeszcze zwrocic soniaczki.
Do radia LG 4x50
- Od: 28 paź 2008, 10:13
- Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
alien_pila podałeś linka do alternatywy dla esk.
jednak te głośniki są (patrząc na ich opis w aukcji) sporo słabsze.
czy te moce rms w esk to jakaś lipa i różnicy prawie nie będzie?
- Od: 12 cze 2007, 17:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Witam, wywalam jajka z tyłu i kiepskie głośniki w drzwiach. Planuje Teraz wygłuszyć drzwi, i zapakować narazie tylko jakiś zestaw na przód. Jaka jest wasza opinia na temat tego jakie głośniki kupić żeby jak najlepiej radziły sobie one pod samym radiem 4x50, wiem że żeby miało to ręce i nogi powinien być wzmak, ale jednak ... $$$. Zastanawiałem się m. in nad zestawami odseparowanymi :
1.
http://www.allegro.pl/item617322525_woofery_zwrotnice_tweetery_zestaw_odseparowany.html
2.
http://www.allegro.pl/item609639801_zestaw_4_glosnikow_boschmann_mb_62cti.html
3.
http://www.allegro.pl/item618305866_profesionalny_zestaw_glosnikow_tuning.html
4.
http://www.allegro.pl/item610608474_system_glosnikowy_fusion_165_mm_en_cm65.html
5.
http://www.allegro.pl/item612615943_boschmann_al_160se_zestaw_glosnikow_16_cm_wawa.html
A może coś innego
? Chcaiłbym żeby było głośno i żeby był szybki i taki ,, uderzeniowy bassik " , bez głębokiego dudnienia ... Słucham głównie ROCKA.
Prosze o poradę i nie koszowanie tematu bo pewnie wiele osób chce założyć przód odseparowany ale nie babrać się ze wzmakiem , a z czasem włożyć skrzynkę do bagola
pozdro.
1.
2.
3.
4.
5.
A może coś innego
pozdro.
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Radek89, wstydził byś się. Łączę z odpowiednim tematem.
No Fakt, gafa troszkę
Inte napisał(a):jednak te głośniki są (patrząc na ich opis w aukcji) sporo słabsze.
Tzn. nie które firmy zawyżają moce swoich produktów. Może są słabsze od esk , ale zagrają lepiej. Moc nie jest wyznacznikiem jakości. Po prostu zagrają troszkę ciszej. W hertz-ach wkurza mnie ostrośc wysokich tonów.
Radek89 wszystkie propozycje które podałeś są kiepskiej jakości ( no ale za tą cenę cudów niema ) i nie nadają się pod radio ( za wymagające mocowo ). Temat wałkowany tysiąc razy i jakbyś poszukał to byś znalazł. W tych pieniądzach pod radio:
Ten zestaw spełni twoje wymagania.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 13 lis 2007, 00:08
- Auto: V40
alien_pila napisał(a):W hertz-ach wkurza mnie ostrośc wysokich tonów.
sporo się o tym naczytałem na tym forum, też nie chciałbym być bombardowany wysokimi tonami, wolę głębokie niskie brzmienie, nawet jakby to miało oznaczać jego mniejszą "ostrość/wyraźność" – nie wiem czy dobrze to napisałem, z resztą ciężko pisać o rzeczach, które trzeba usłyszeć
a może mi ktoś opisać różnicę jaka będzie w efekcie tego odseparowanego zestawu helix dark blue i tych głośników ...
http://www.allegro.pl/item611728005_helix_dark_blue_6_1_sklep.html
Czy dźięk będzie słabszy, mniej basu, ciszej ? Bo jeśli różnica nie będzie duża to wolałbym zaoszczędzić , ale jeśli gra nie warta świeczki to chyba jednak lepiej brać odseparowane
Aha i czy to :
http://www.allegro.pl/item611241205_mata_wyciszajaca_wygluszajaca_tlumiaca_akustyczna.html
Nadaje się na wyciszenie drzwi, pozatym czy wyciszac całe drzwi czy tylko jakiś fragment??? , i sprawa kolejna, u mnie w BG, na boczkach jest ala siateczka , osłonka na głośnik, ale boje się że przy basie boczki będą wpadac w rezonans, czy nie lepiej powycinać dziury w boczkach i pozakładac maskownice od głośników
Radek89 napisał(a):a może mi ktoś opisać różnicę jaka będzie w efekcie tego odseparowanego zestawu helix dark blue i tych głośników ...
zazwyczaj mówi się że jak coś jest do wszystkiego czyli do niczego. Głośniki współosiowe grają gorzej o jakieś 30% od zestawu separowanego. Całe pasmo gra z jednego głośnika gdzie bass-u niema prawie w ogóle, wysokie tony są bardzo kiepskie. Różnica jest kolosalna , nawet dla mało wymagającego słuchacza.
Radek89 napisał(a):Nadaje się na wyciszenie drzwi, pozatym czy wyciszac całe drzwi czy tylko jakiś fragment?
Jest to najtańszy sposób jakiegoś tam wygłuszenia drzwi. Najtańszym sposobem wygłuszenia który da jakiś efekt są maty bitumiczne lub polimerowe APP. Najlepiej jest wygłuszyc całośc drzwi przez coz zminimalizujesz możliwośc drgań blachy do minimum. Lepszym sposobem jest mata STP , no a najlepszym Dynamat.
Radek89 napisał(a):u mnie w BG, na boczkach jest ala siateczka , osłonka na głośnik, ale boje się że przy basie boczki będą wpadac w rezonans,
Miałem BG i u mnie nie wpadała ta osłona (przy głośnikach PB ES-6C pod wzmacniaczem) w żaden rezonans.
- Auto: V40
Słuchajcie byłem dzis w sklepie dla idiotów, i były :
– odseparowane zestawy 165 Sony x-pload , przecenione na 149 zł ( 60W RMS )
– głośniki dwódrożne infinity czyba też coś koło 60W RMS, kolega ma jajka infinity podobnej mocy na półce i pod radiem byłem w szoku, dlatego pytam, czy moze ktoś miał styczność
– był jeszcze zestaw Alpine odseparowany 165 , z mocą 45W RMS , model z takim głosnikiem niskotonowym z czybkiem ( coś ok 170 zł )
Czy któras propozycja jest warta przemyślenia
Radek89 napisał(a):Czy któras propozycja jest warta przemyślenia
Widzę że nie masz zbyt dużych wymagań więc w tych pieniądzach bierz które ładniejsze
- Auto: V40
Nie no chciałbym żeby to grało czysto w miarę i głośno, i jak gra głośno to dalej czysto
Myśle że głośniki Sony np. to nie moze być jakieś totalne dno , ale mogę się mylić
Poprostu szukam oszczedności a zauważyłem że mogę mieć odseparowane solidne soniacze za grosze więc to chyba normalne że mam dylemat jako student dzienny
szukam porady dotyczącej głośników na przód?
Jak w temacie wzmacniacz axton c508 4x60W
zasilanie kable nakamichi 20mmk
sygnałowe prolink
wygłuszenie maty
iiiiiiii fron jaki??
1- dego ST650
czy
2-dls c6a
Oczekuję mocniejszego basu( bez subwoofera)
Muzyka POP,DANCE
pzd dziadek78
sygnałowe prolink
wygłuszenie maty
1- dego ST650
czy
2-dls c6a
Muzyka POP,DANCE
pzd dziadek78
- Od: 1 sty 2008, 15:29
- Auto: Mazda 6 2.0i 2003r.kombi
Dziadek78 napisał(a):Oczekuję mocniejszego basu( bez subwoofera)
C6A gra słabo, dego nie słyszałem, ale dużo osób poleca. Jak potrzebujesz basu to moze R6A
A w ogóle to przenoszę do opinii o głośnikach.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
Radek89 czyli masz standardowe wymagania jak każdy zwykły użytkownik auta z jakimś tam audio.
i tak mniej więcej będzie przy tych głośnikach z dwoma minusami. Niskich tonów prawie nic i pod radiem to nie poszalejesz.
No raczej się mylisz , bo dla większości wymagających ludzi jest to jednak dno ( oczywiście te które podałeś ). Poprostu mówi się że to marketówa ( czyli badziew ), no ale nie wszyscy są audio filami ( nawet mnie do tego brakuje i to sporo ), nie których zadawalają takie głośniki i dobrze Najważniejsze że użytkownik jest zadowolony. W końcu ty tego będziesz słuchał , nie my.
No tak to już jest. Ja też zaczynałem od bosschmenn-ów
Solidne te soniacze to może nie są , no ale też najgorszy badziew nie jest. Sądzę że z wymienionych zestawów to te sony brałbym będąc tobą.
Radek89 napisał(a):Nie no chciałbym żeby to grało czysto w miarę i głośno, i jak gra głośno to dalej czysto
Radek89 napisał(a):Myśle że głośniki Sony np. to nie moze być jakieś totalne dno , ale mogę się mylić
Radek89 napisał(a):Poprostu szukam oszczedności a zauważyłem że mogę mieć odseparowane solidne soniacze za grosze więc to chyba normalne że mam dylemat jako student dzienny
- Auto: V40
