Witam mam problem który wyglada mniejwiecej tak
wymienilem glosniki w przednich drzwiach wsadzilem tube i wzmacniacz do bagaznika
pociagnalem nowe kable wszystko ladnie pieknie i tu pojawil sie pewien problem
Po odpaleniu silnika z glosnikow dobiega świst kiedy dodaje gazu poziom hałasu zwieksza sie sak samo kiedy wlaczam nawiew czy inna elektryke jak silnik nie pracuje ustawie radio na zero slychac szum jak odlacze glosniki od wzmacniacza to graja normalnie(tyle ze o wiele ciszej) teraz pytanie to wzmacniacz czy jakies przebicie spiecie macie jakies pomysly ?
Zakłócenia na wzmacniaczu
Przebicie masy. Czy masę ciągnąłeś z akumulatora i czy zasilanie i masę położyłeś osobno?
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 13 lis 2007, 00:08
- Auto: V40
Masz przebicie na kablach sygnałowych. Gdzieś na lini radio wzmak. masz ekranowane sygnałówki ? Czyjakiś badziew ? Mase poprowadz od akku do wzmaka też.
- Od: 22 paź 2006, 23:07
- Auto: 323 GT 1.8 DOHC
"jak odlacze glosniki od wzmacniacza to graja normalnie(tyle ze o wiele ciszej)"
Tzn. przełączysz głośniki ponownie pod radio ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Hola hola, Panowie, przecież już dyskutowaliśmy o świstaniu w głośnikach. Międzytematowa – łączę...
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Jak najbardziej temat był wielokrotnie wałkowany, tylko tutaj jest albo pewna ciekawostka albo po prostu autor tematu źle sprecyzował jedną rzecz na temat podłączenia głośników.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Izolator pętli masy z allegro, może pomoc... czasem to po prostu we wzmacniaczu są takie kiepskie filtry, że będzie to zbierał i kropka.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
evoka a masa w radiu? Jak kiedyś wyżej pisałem, szukalełm z kolegą bardzo długo, okazało się, że nie było masy na chinchach w radiu.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
sprawdzilem filtrem przeciwzakloceniowy sygnału tez bez zmian
chodzi ci o ten cienki kabelek ktory jest wraz z chinchami
Xionc napisał(a):evoka a masa w radiu? Jak kiedyś wyżej pisałem, szukalełm z kolegą bardzo długo, okazało się, że nie było masy na chinchach w radiu.
evoka, nie chodzi dokładnie o masę na złączach (zewnątrz). Sprawdź miernikiem, czy przy wyjętym radiu jest przejście z obudowy na wyprowadzone chinche.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Już tyle razy to było wałkowane o możliwości uszkodzonej masy czincz na gniazdach w radiu, o stosowaniu wszelakich dodatkowych filtrów na zasilaniu (zwłaszcza wzmacniacza) ręce opadają.
SZUKAĆ I CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM.
Najlepszy byłby filtr wody w połączeniu z filtrem od papierosa
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
