Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Myjk » 27 sie 2008, 18:20
OK, odebrałem, podłączyłem. Przewija. Ale bardzo powoli. Czyli działa tak sobie.
Działa też BT. Tzn. udało się połączyć komórkę z xCL i... nie wiem co dalej. ;)
Innymi słowy, nie umiem puścić muzyki z komórki na radio (nie miałem muzyki
w tamtejszym odtwarzaczu multimedialnym – może dlatego?)
Po nawiązaniu połączenia z telefonem zlinkowanym do xCL nie jest wyciszana muzyka,
nie ma także rozmowy "na radiu". Może ja coś po prostu źle robię, albo to zwyczajnie
służy tylko i wyłącznie do przesyłania muzyki z playera.
Jak ktoś ma pomysły co i jak mam przetestować, to chętnie posłucham.
Wcześniej w życiu nie bawiłem się BT, pomimo że posiadam taką funkcję
w nawigacji (wraz z możliwością zrobienia zeń zestawu głośnomówiącego).
PS czyta już SDHC, właśnie zaprzęgłem swoją kartę 4GB ExtremeIII od lustrzanki.
Teoretycznie łapie 10 katalogów, ale coś się czasem krzaczy powyżej 6
– a to czasu nie pokaże, a to nie chce wcale odtwarzać...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Myjk » 28 sie 2008, 18:06
Myjk napisał(a):Działa też BT. Tzn. udało się połączyć komórkę z xCL i... nie wiem co dalej.
Dostałem instrukcję użytkownika i wszytko jasne...
http://xcarlink.pl/xCL.manual.BT.pdf
Jednakże ja ogólnie z takich "ułatwiaczy" nie korzystam, zatem nie mogę się
wypowiedzieć czy to działa dobrze czy źle w stosunku do innych rozwiązań.
Ostatnio edytowano 27 paź 2008, 15:02 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez cayco » 30 sie 2008, 21:38
Chciałem tylko donieść, że XCarLink nie działa za dobrze z nowym iPhonem 3G – nie działa ładowanie (pojawia się komunikat, że ładowanie nie jest możliwe). Działa za to odtwarzanie muzyki.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=53259">Moja Mazda</a>
Od: 22 mar 2008, 22:40
Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 diesel
Postprzez Myjk » 30 sie 2008, 22:12
No cóż, nie ma iP3G w specyfikacji kompatybilności. Może nowe wersje już łapią. Zapytam.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez reciak » 1 wrz 2008, 11:37
Witam. Myjk jak wygląda sprawa zamówień na xCL-a. Jaki jest czas oczekiwania – tak mniej więcej. Pozdrawiam.
Od: 3 lip 2008, 11:33
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD, 136 KM
Postprzez Myjk » 1 wrz 2008, 11:44
Miesiąc czasu trwa zamówienie i sprowadzenie. Także jeśli masz gdzieś możliwość zakupu,
(np. na Allegro "oponenci" mają w ofercie sprzęt do Mazdy) to kupuj... Nie przepłacisz raczej.
Nie ma sensu czekać aż ja to sprowadzę.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez reciak » 1 wrz 2008, 12:47
Ja wiem, że mogę kupić na allegro. Specjalnie mi się nie spieszy z tym i w ramach jakiejś takiej forumowej solidarności chciałem zwrócić się wpierw do Ciebie. Znasz temat xCL, a na allegro mogą mi wcisnąć coś co u mnie nie będzie działać. A! i mam pytanie czy wymiary xCL-a 7x3x12cm to absolutnie zewnętrzne wymiary (znaczy – czy przejdzie przez otwór 3x7cm). Myślałem o montażu w miejscu popielniczki a tam ciasno jest i przydałyby mi się dokładne wymiary. To jak mam zamawiać czy szukać gdzie indziej?. Bo jeżeli nie opłaca Ci się zamawiać 1 sztuki to będę szukał... Pozdrawiam.
Postprzez Myjk » 1 wrz 2008, 13:08
reciak napisał(a):Ja wiem, że mogę kupić na allegro. Specjalnie mi się nie spieszy z tym i w ramach jakiejś takiej forumowej solidarności chciałem zwrócić się wpierw do Ciebie. Znasz temat xCL, a na allegro mogą mi wcisnąć coś co u mnie nie będzie działać.
Spokojnie, nie wcisną Ci nic złego – problem mogą mieć userzy Premacy i 626 przed 2001.
Już pare osób które kupiły na Allegro się do mnie zgłosiło, że dostali zły wtyk.
Generalnie producent na pewno jest ten sam, więc nie ma strachu.
Co prawda każdy ścierwojad sprzedający na allegro skopiował mój opis, ale kij im w oko...
reciak napisał(a):A! i mam pytanie czy wymiary xCL-a 7x3x12cm
Hm... nie wiem jaką linijką to wtedy mierzyłem, ale teraz mi wyszło 7x3x10
– ten błąd też wszystkie pałki na Allegro powieliły <lol>
Te wymiary są zawyżone, dokładnie to jest: 6,5 x 2,8 x 9,7 cm
Oczywiście obrys obudowy.
reciak napisał(a):To jak mam zamawiać czy szukać gdzie indziej?. Bo jeżeli
Jak bardzo chcesz, to mogę ściągnąć – wezmę najwyżej więcej.
Inaczej się nie będzie opłacać przesyłka. Pytanie czy warto czekać.
Dowiedź się czy któryś z nich ma, jak nie, to ściągnę.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez reciak » 1 wrz 2008, 20:28
Ok. Dzięki za info i jasne postawienie sprawy. Poszukam na allegro albo ebay-u jak terminy będą zbyt długie to się odezwę. Dzięki, pozdrawiam.
Postprzez rurb » 1 wrz 2008, 20:58
Na allegro sprzedawane są emulatory w dwóch różnych obudowach xCL (wymiary za Myjk'iem: 6,5 x 2,8 x 9,7 cm) i DMC (wymiary: kabel połączeniowy 90cm, adapter 10,5cm x 1,8cm x 6,5cm).
Czy poza wymiarami czymś się różnią?
rurb
Postprzez Myjk » 1 wrz 2008, 22:00
rurb napisał(a):Czy poza wymiarami czymś się różnią?
Tak, przede wszystkim producentem. ;)
Edit: po za tym DMC nie jest zbyt dopracowane w przypadku Mazdy.
W 626 nie działa wcale (radio Premacy), w M6 strasznie kaleczy.
Lepiej unikać.
Ja właśnie przed momentem pucowałem samochód kosmetykami od Rascalla
a następnie testowałem xCL z BT i w tym momencie zadzwonił do mnie Sebio,
że nie ma instrukcji do otrzymanego właśnie xCarLinka <lol> Nieświadom sytuacji
pomagał mi ów BT w xCarLinku testować. ;) Co stwierdziłem: można fajnie przesyłać
muzykę z telefonu do radia. Można mieć zlinkowany telefon z BT i słuchać muzy z SD/USB.
W momencie nawiązania połączenia, muzyka jest wyciszana. W momencie rozłączenia,
po 5 sekundach muzyka na nowo sama zaczyna grać. Czyli jest to normalny zestaw
głośnomówiący (rozmówcę słychać w głośnikach), a gada się do mikrofonu w module BT
(w czym oświecił mnie Sebio ;) – stąd ten długi kabel żeby se może na szyi powiesić... :P
PS już więcej testów nie robię, tak mocno roztrajblowałem w mojej Madzi wtyczkę,
że się straszna rozklapciocha zrobiła i się boję czy nie wypadnie coś przez tę dziurkę. :P
Tak wygląda teraz komplet (tu wersja do VW)...
podpisałem, żeby mi znowu nie ukradli foty.
Złodzieje. :P
Ostatnio edytowano 2 wrz 2008, 22:18 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez sebio » 2 wrz 2008, 22:07
Myjk dzieki za szybka wysylke xcarlinka.
Airbobowi dzieki za profesjonalny montaz – przygladajac sie tej operacji doszedlem do wniosku ze napewno bym cos polamal.
Dlatego stwierdzam ze warto bylo pokonac taka odleglosc.
Dopisuje sie wiec do listy szczesliwych posiadaczy mp3 w M6.
Zestaw głośnomówiący testowalem podczas kilku rozmow i moge powiedziec ze dziala.
Jeszcze raz dzieki chlopaki – Pozdrawiam.
sebio
Postprzez choman » 10 wrz 2008, 20:32
Myjk na stronie http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=51393 znalazłem ,że posiadasz xCarLink – MP3 Mazda Typ-B.Jeżeli jest to nadal akualne to napisz mi proszę po krótce coś o tym, bo po 11godz pracy nie mam ochoty wertować całego tematu. z góry dzieki. a i do mojej premacy z 2000 r to pasuje jak widzę.
Od: 22 kwi 2008, 12:12
Auto: Mazda 6 2019
Mazda 5 2.0 d 2006 7-os
Postprzez Xylovelocyraptor » 21 wrz 2008, 21:25
Dopiero dzisiaj się zebrałem i wyrwałem moją konsolę, po czym odkręciłem ze 300 śrubek.Następnie zwyczajną ogromniastą lutownicą kapnąłem na L716 i już.O dziwo wszystko hula łącznie z bluetoothem!
Wielkie dzięki Myjk za to cudowne dziecko chińskiej myśli technicznej!
Od: 18 sie 2008, 16:12
Auto: Mazda 6 3.0 SW A-spec
Postprzez rafalex » 28 wrz 2008, 21:36
I ja dzisiaj zamontowałem XCL w swojej mazdzie.
Należą się duże podziękowania dla Myjka – dzięki krótkiej rozmowie przez telefon zdecydowałem się sam podłączyć to urządzenie.
Udało się bez rozbierania konsoli i wyciągania radia.
Serowanie z kierownicy i cała reszta działa.
rafal
rafalex
Postprzez rubek9 » 1 paź 2008, 13:57
witam.
Jestem posiadaczem mazdy Premacy 2.0 z 2003r, zakupilem do niej xcar linka podlączylem go do mojego radia ale wystapil jakis problem.Podczas gdy przelanczam z radia na XCL na wyswietlaczu pojawiaja sie cyfry (sekundy) jak by cos szło ale nic nie slychac.
Pytanie moje takie, w czym tkwi błąd,czy czasami nie musze zrobic ZWORKI w radiu,wiem ze w niektórych modelach trzeba bylo to zrobić
Prosze o pomoc.
Z góry dziekuje :)
Od: 30 wrz 2008, 15:59
Auto: Mazda Premacy '03 DITD
Postprzez Myjk » 1 paź 2008, 14:04
Po raz kolejny w tym wątku – nie trzeba robić zworki
– to dotyczy tylko i wyłącznie M6 przed liftem
(produkcja przed 04.2005).
Problem był już szeroko poruszany przez Daann'a i Say'a.
Jest to jakiś błąd w oprogramowaniu xCarLinka.
W tym wypadku lepiej jest zakupić DMC – działa o wiele lepiej niż xCarLink.
O ile w ogóle zadziała – bo czasem wcale nie chce ruszyć nie wiadomo czemu.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez cammus » 1 paź 2008, 14:58
Myjk napisał(a):Edit: po za tym DMC nie jest zbyt dopracowane w przypadku Mazdy.
Lepiej unikać.
Myjk napisał(a):W tym wypadku lepiej jest zakupić DMC – działa o wiele lepiej niż xCarLink.
jeśli możesz się ustosunkować do tych jakże różnych, swoich wypowiedzi, który sprzęt jest w końcu w/g Ciebie lepszy?
Od: 30 mar 2008, 02:05
Auto: M6 GY 121KM
Postprzez Myjk » 1 paź 2008, 15:39
cammus napisał(a):jeśli możesz się ustosunkować do tych jakże różnych,
Gdzie widzisz sprzeczne wypowiedzi?
DMC w M6 działa kiepsko. W M3/5 nikt ode mnie tego nie testował, ale pewnie będzie tak samo jak w M6.
Jeden użytkownik testował w 626 (teoretycznie wyglądało jak radio Premacy) i nie działało wcale
– xCL "śmiga" u tego użytkownika, tzn. ma typowe obiawy dla Premacy, czyli jak wyżej.
Dwóch innych testowało DMC w Premacy i chodzi ładnie, za to xCL kaleczy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez say » 6 paź 2008, 11:48
rubek9 napisał(a):Jestem posiadaczem mazdy Premacy 2.0 z 2003r, zakupilem do niej xcar linka podlączylem go do mojego radia ale wystapil jakis problem.Podczas gdy przelanczam z radia na XCL na wyswietlaczu pojawiaja sie cyfry (sekundy) jak by cos szło ale nic nie slychac.
Jakiej karty uzyles, czy podlaczyles przez czytnik, czy odpowiednio nazwales katalogi?
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
