Dyno Day – klubowy pomiar aut na hamowni (koszt: 40 zł)
Postprzez madalena » 25 lut 2006, 15:14
A mnie 4 przybiegły, może od Was :D
Choć zajęłam 2 miejsce, Violi przybiegło 10 :)
Generalnie mx-5 górą <diabełek> :P <jupi>
Obrazek Sygnatura tymczasowo-zastępcza ;p
Od: 20 wrz 2005, 15:06
Auto: Mazda MX-5 NA 1.6
Postprzez Overkill » 25 lut 2006, 16:02
madalena napisał(a):Choć zajęłam 2 miejsce
O przepraszam, ex-aequo ze mną :D
Mi przybyło 4,3 <jupi>
PS
Było naprawdę przyjemnie :)
Dzięki Papajo za zorganizowanie takiej zabawy <lol>
Ostatnio edytowano 26 lut 2006, 16:45 przez Overkill, łącznie edytowano 3 razy
Od: 14 sty 2006, 12:12
Postprzez Tommy_007 » 25 lut 2006, 17:07
A mi prawie 4 też przybyło
Co przy katalogowym 75 daje dobry wynik :–)
A i ropkę miałem średniej jakości zalaną :D
P.S. Xionc już przesłałem do Ciebie mój wykres, jeśli możesz to wstaw go jakoś jako przykładowy dla Comprexa ;)
Siedzący po prawicy GŁÓWNODOWODZĄCEGO LOŻY VIPów :)
Kabriolet do ślubu – 1964 Buick Skylark "Skowronek"
Od: 16 mar 2005, 19:21
Auto: Mazda 5 CR 2007r. 2.0 MZR-CD Galaxy Grey.
Buick Skylark Convertible 4.9 V8 1964r
Postprzez Puhcio » 25 lut 2006, 18:20
mbmaster napisał(a):Padły Mi Vrisy
Tzn ... sterowniki czy co ?
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez martinez » 25 lut 2006, 18:21
Było fajno :D
ciesze się, że nareszcie mogłem Was zobaczyc na "żywca"
Do miłego
Od: 20 paź 2004, 15:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez Papajo » 25 lut 2006, 18:36
Bylo klawo ! Łzy szczescia, przekleństwa i radosc – bylo wszystko jak w brazylijskiej telenoweli. Ja dziekuje wszystkim za przybycie a Arniemu za nieprzybycie bo dzieki temu zachowalem resztki godnosci i nie musialem sie calowac....
Pozdrawiam wszystkich i milego wieczoru....
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez mbmaster » 25 lut 2006, 18:42
Ah puchcio zebym wiedzial jak to naprawic to nie po tylku a po rekach bym cie calowal. Jest tak jak u tomkarvf. Odpalam silnik i Pierwszego Vrisa mi odrazu zamyka i tak juz zostaje... drugi ani drgnie.
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez kucyk_323 » 26 lut 2006, 02:54
Xionc napisał(a):Dobra, Panie i Panowie, wysyłajcie na xionc@poczta.fm wykresy oraz to ile KM i NM seryjnie. No i czy LPG / inne modyfikacje. Zrobię ładną tabeleczkę :)
MASZ MOZE DANE JAKA MOC MA MADZIA 323F bg Z LPG z 93r 1.6 16v??
wszedzie podaja inna moc i nie wiem ile mam pod maska. normalnie jaka jest cena tej hamowni bo bym sie wybral
Od: 26 lut 2006, 01:03
Auto: 323f BG 1.6 16v 93r
Postprzez nemi » 26 lut 2006, 13:21
Też właśnie wróciłem, przed sekundą wszedłem do domu :)
nemi napisał(a):Wiec zanim dojade z Ukrainy
Ukraina = Lubelszczyza ;)
Potem wrzucę fotki i coś więcej napiszę :)
Było <spoko>
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez mbmaster » 26 lut 2006, 13:27
kucyk_323 napisał(a):MASZ MOZE DANE JAKA MOC MA MADZIA 323F bg Z LPG z 93r 1.6 16v??
1991-1994 1.6i 88 KM 16V 4/OHC B6 z LPG to pewnie 10KM mniej chyba ze masz sekwencje. Koszt hamowni indywidualnie to ok. 100zl
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Smirnoff » 26 lut 2006, 14:55
mbmaster napisał(a):Ah puchcio zebym wiedzial jak to naprawic to nie po tylku a po rekach bym cie calowal. Jest tak jak u tomkarvf. Odpalam silnik i Pierwszego Vrisa mi odrazu zamyka i tak juz zostaje... drugi ani drgnie.
Kolegen, moze być 4 przyczyny:
1) złe sygnały z ECU
2) uwalony kabel w instalacji/zły styk w kostce
3) padnięty solenoid
4) nieszczelne bądź źle podłączone podciśnienie
Sprawdź która opcja jest u Ciebie i wyeliminuj winowajcę.
Generalnie jesli nawet jest BUG w ECU, to po prostu solenoid #1 ma cały czas zapodaną masę od startu silnika, czyli zawór #1 jest otwierany na stałe od idle rpm a nie od 3250 jak to powinno być, lecz potem przy 4500 powinno dołączyć zasilanie drugiej cewki i wtedy #2 powinien się otwierać, po czym obydwa powinny zostac zamknięte przy ok 6250rpm.
Tak więc w zasadzie bug ma wpływ jedynie na charakterystyke pracy w zakresie idle-3250rpm, potem powinno być OK. Dlateog sprawdź co u Ciebie jest winowajcą – najpierw proponowałym zrobić sobie 2 kontrolki sterowania VRIS poprzez wpięcie się w instalkę przy złączu do ECU.
Jesli komp steruje prawidłowo (ew. z w/w bugiem) to trzeba szukac dalej –> sprawdzić ciągłość instalacji el., potem rezystancję solenoidów i ich prawidłową pracę przy zapodaniu napięcia (słychać charakterystyczne cykanie w srodku + mozna sprawdzić przepływność danych kanalików).
No i jak to jest dobre, to wtedy podcisnienia –> czy sa wszystkie węzyki, czy sa dobrze podłączone, czy nie sa popękane itp itd.
Pozdrawiam i zycze powodzenia :)
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez mbmaster » 26 lut 2006, 15:08
Oki wlasnie ide poogladac co w trawie piszczy
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Smirnoff » 26 lut 2006, 15:17
Aha, tak dygresyjnie jeszcze chciałem zauwazyć, ze VRIS działa przy przepustnicy otwartej przynajmniej bodajże w 75%.
SM
Postprzez Xionc » 26 lut 2006, 15:29
no dawać te wykresy bo na razie mam 4 tylko !
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez mbmaster » 26 lut 2006, 15:30
hehe wstydza sie :P
Sprwadzilem bledy i tak :(
02 – Czujnik położenia wału / Przepływomierz powietrza*
17 – Układ sprzężenia zwrotnego
23 – Czujnik lambda
24 – Układ sprzężenia zwrotnego
46 – Elektrozawór
Ostatnio edytowano 26 lut 2006, 16:14 przez mbmaster, łącznie edytowano 1 raz
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Kubutek » 26 lut 2006, 16:12
Qrde, Marek tak teraz oglądam ten Twój wykres i widzę, że u mnie też te Nm uciekają dziwnie :(
Czego to może być przyczyna ?
Z tego wynika, że najlepszy moment mam przy.... 1800 obrotów :(
Na wynik nie mam co narzekać bo fabrycznie powinno być:
Pojemność skokowa: 1324 ccm 16 V
Moc maksymalna: 73 KM
Maksymalny moment obrotowy: 104 Nm przy 3700 obr./min.
Moc wyszła 71,3 więc spadek minimalny... Nm wyszło nawet więcej bo prawie 115 Nm, ale dlaczego ta krzywa tak brzydko spada ? :(
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez mbmaster » 26 lut 2006, 16:20
U mnie odp jest prosta, Najwyzszy moment mi wyszedl lepiej jak w dieslu przy 2000rpm. Tragedia powinien byc przy 4800rpm.
Jak obejrzec ten wykres to golym okiem widac ze Vris nie dziala u mnie i mam taka sama tendencje spadkowa momentu.
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez nemi » 26 lut 2006, 17:58
Postprzez krzynio » 26 lut 2006, 18:49
mbmaster napisał(a):rzyczyna jest mi juz znana i dzieki Krzynio za diagnoze
Nie ma za co jak zrobisz jedź jeszcze raz bardzo jestem ciekawy, ile będziesz miał KM a jak sie spotkamy to browarka wypijemy ;) :D
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 11:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez krzynio » 26 lut 2006, 19:53
mbmaster napisał(a):hehe wstydza sie :P
23 – Czujnik lambda
46 – Elektrozawór
i tu właśnie ukryło sie te 20KM :D
Przedstawiciele Regionów
