Napisane: 29 lis 2022, 22:50
Myjk a gdzie masz bufor do pompy ciepła i gdzie jest zawór 3d przełączający cwu ?
mazdaspeed.pl/forum
http://www.mazdaspeed.pl/forum/
Szyna napisał(a):Myjk a gdzie masz bufor do pompy ciepła i gdzie jest zawór 3d przełączający cwu ?
Beny napisał(a):Panowie szybkie pytanie jak dobiera się moc sprzęgła hydraulicznego do Instalacji? Chce u siebie dołożyć coś takiego tylko nie wiem czy będzie dobre parametrami.
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzeglo-ko ... RSohH.html
Myjk napisał(a):Bufor się daje do jastrychu z anhydrytem
loockas napisał(a):Po czym poznać że potrzebuje większy bufor?
loockas napisał(a):Dałem 40l bo to było minimum jakie wymaga moja pompa (Rotenso – bez tego nie odbiorą instalacji). Pompa ładnie grzeje, nie taktuje nadmiernie (1-2 uruchomienia sprężarki na dobę). 100% podłogówka.
loockas napisał(a):Drugi temat. Sterować podłogówką w pokojach czy nie? Pytam każdego i opinie bardzo skrajne. W obecnym domu mam podłogówkę od 11 lat. Jak te 10-11 lat temu ustawiłem przepływy na rotometrach tak tego nie ruszałem do dzisiaj. Zastanawiam sie czy jest jakikolwiek sens w zamykaniu i otwieraniu poszczególnych pętli?
Myjk napisał(a):Po nadmiernym taktowaniu lub niemożności wykonania defrostu.
Myjk napisał(a):Unikam firm PC które bezwzględnie zmuszają do zamontowania buforu.
Myjk napisał(a):Tylko do anhydrytu w miarę sensownie jest zamontować sterowanie.
Myjk napisał(a):Ci co twierdzą że to konieczne, fajne łamane przez super, sami wydali kasiorę, widzą że działa, więc polecają.
loockas napisał(a):Wiesz, generalnie brałem co było w miarę dostępne. Czasy powalone. Miałem sprawdzoną hurtownie i instalatora Rotenso więc mu zaufałem. Nie byłem świadomy wcześniej jak wygląda proces uruchomienia (nie robił tego instalator pompy... paranoja). No ale nie ma co płakać. Oby działała bezproblemowo
loockas napisał(a):Myślałem o Nibe, ale było ryzyko że nie dostanę tej pompy tej jesieni. O Panasonicu też można było zapomnieć. Natomiast teraz się dowiaduje, że da się dostać jednak pompę... ale za ile, czy na pewno. Nie wiem. Nawet bufor czy zbiornik CWU musiałem gdzieś szukać po necie, bo wszędzie pustki. CWU się udało jednak na hurtowni w pobliżu złapać.
loockas napisał(a):Mam anhydryt ale i tak mam wątpliwości co do tego sterowania.
loockas napisał(a):Pomijam bezwładność, po prostu zastanawiam się jak często mogę chcieć zmieniać temperaturę w pomieszczeniach.
loockas napisał(a):Właśnie po to sobie zrobiłem pomiar temperatury, żeby to raz precyzyjnie ustawić i nie ruszać (no dobra, nie tylko po to, po prostu lubię wykresy i statystykę – zboczenie zawodowe). Inna sprawa, że na moje (marne) pojęcie o działaniu instalacji to w momencie w którym pozostawiam wszystkie pętle otwarte tak naprawdę mam wtedy bufor i zład wody na odpowiednim poziomie. Zamykając pętle, zmniejszam zład.
loockas napisał(a):Tutaj jest mierzona temp zasilania i powrotu pętli i na jej podstawie regulowany przepływ. Czyli tak naprawdę to co robimy ręcznie na rotometrach, ale zrobi się samo... Tak więc fajnie, ale czy jest sens płacić 200zł za każdą pętlę żeby zrobić coś co da się ręcznie? No chyba nie.
loockas napisał(a):Często to też polecają sami instalatorzy. Jak zobaczyłem dedykowane rozwiązania np Salusa czyli siłowniki, listwy, sterowniki, termostaty i taki zestaw wychodzi 8-10k, to wcale się nie dziwie instalatorom, że to chcą montować DIY da się zrobić dużo, dużo taniej ale i tak uważam że chyba to będzie bardziej gadżet niż praktyczne udogodnione. Tak czy inaczej dzięki za opinie. Potwierdzasz moje wątpliwości
cbr napisał(a):Panowie tak na szybko. Kończą montować mi PC. Chcę założyć jakiś podlicznik w rodzielni, najlepiej jakaś automatyczną bazą/statystykami on-line. Macie coś sprawdzonego?
Myjk napisał(a):Kwestia ile go jeszcze masz.
jak włączy się podłogówka kaloryfery grzeją słabo,pompa w piecu przestawiona na wyższe obroty, ta od podłogówki na średnie. W miarę mam wyregulowane ale nie do końca jestem zadowolony. No i jak dojdzie góra to raczej ta z pieca nie ogarnie.Myjk napisał(a):Ale co źle działa że chcesz sprzęgło montować?
