Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez brii » 14 paź 2008, 09:24
Czacha napisał(a):– nierotujący gwint filtra przydający się przy współpracy z filtrami polaryzacyjnymi i połówkowymi – u konkurencji jest on połączony z pierścieniem ostrości
Rozmijasz się z prawdą – zależy od obiektywu
Czacha napisał(a):– połączenie AF z MF – konkurencja ma przełącznik na obiektywie – tutaj możemy ustawić ostrość AF i dostroić ręcznie lub cały czas ostrzyć ręcznie a gdy trafimy to zapali się zielona lampka
j.w.
Czacha napisał(a):– precyzyjne ustawianie ostrości – u konkurencji szybkim ruchem przelatujemy cały zakres a tu musimy się nakręcić – tracimy na szybkości, zyskujemy na precyzji, chociaż zależy to od obiektywu (tutaj mam na myśli kitowe)
Dobrze, że to zaznaczyłeś – dotyczy tylko kitów :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Czacha » 14 paź 2008, 09:38
Wiem, że wszystko to zależy od obiektywów, ale kupując aparat za plus minus 2000 zł. nie każdego stać aby dołączony obiektyw wyrzucić od razu do śmieci i kupić nowy za drugie tyle albo jeszcze więcej... Niech dołączony kit będzie również dobrym i praktycznym szkłem. Tutaj za te pieniądze mam od razu dwa obiektywy (14-42mm i 40-150mm – czy jak ktoś woli 28-84mm i 80-300mm), które uzyskały dość dobre wyniki w testach, nie tylko jako kity. A jest też na co pieniądze zbierać w międzyczasie – np. najnowsze konstrukcje z silnikami SWD.
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez brii » 14 paź 2008, 09:54
U konkurencji nowe kity też nie są złe – chociażby 18-55 IS jest już przyzwoitym obiektywem pod względem optycznym :) Konkurencja nie śpi, ale obudziła się późno ;)
Postprzez strOOs » 14 paź 2008, 09:55
brii kopiujesz moje wpisy :P
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez brii » 14 paź 2008, 09:57
Postprzez Czacha » 14 paź 2008, 12:02
Może i nowy kit Canona jest dobry, ale nie ma opisanych przeze mnie właściwości / zalet. No i jest tylko jeden a za podobną cenę Olympus daje dwa :]
strOOs wrzuć przy okazji te zdjęcia przedstawiające działanie polaryzatora. W obrazki reklamowe ciężko wierzyć a po ewentualnym zakupie lustrzanki kilka filtrów to podstawa – np. polaryzacyjny i szary połówkowy.
Postprzez pawelMX6 » 14 paź 2008, 12:58
Czacha napisał(a):pawelMX6, masz chyba dość podobny aparat, jak pracuje Ci się z nim? Czy wizjer jest faktycznie na tyle mały, że utrudnia ręczne ostrzenie?
Mam Olympysa E-410. Jak mi się pracuje? Świetnie, bardzo sobie chwalę małe gabaryty, wagę i trzymanie tego aparatu. Technicznie brakuje mi tylko stabilizacji ale nie narzekam na to zbytnio, ponieważ to niewielki ułamek techniczny moich zdjęć. Co do ostrzenia to bardziej mi przeszkadza wada wzroku :) Fakt, wizjer mógłby być większy, wtedy trafiałbym na znacznie większej ilości zdjęć – to mój największy problem :)
Czacha napisał(a):P.S. Te zdjęcia kota na prawdę super usmiech Mała głębia ostrości robi wrażenie
Dzięki wielkie. W pełni zgoda, mała głębia jest świetna, mi bardzo robi. W związku z tym faktem nie korzystam w ogóle z kita aktualnie. Na stałe mam podpięty 50mm F1:1,7 bez AF (po cropie 2,0 wychodzi klasyczny portret a nie macro), ewentualnie tele 80-200mm F4,5, również bez AF.
Na polarze gorzej mi jest trafić z ostrością z palca, dlatego nie korzystam z niego. Jest dokręcony do kita z AF.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Czacha » 14 paź 2008, 15:51
Czytałem, że mały wizjer w Olympusach jest z powodu małej matrycy i w efekcie małego lustra a nie, jak wielu twierdzi, "złośliwości producenta" ;)
Pamiętam jak pierwszy raz dorwałem Nikona D40 – ustawiłem sobie na MF i zacząłem robić zdjęcia. Zamiast trafić w człowieka to trafiłem w ścianę 2 metry dalej ;) Autofokus to nie jest jednak głupia sprawa <diabełek> Na pewno dużą rolę odgrywa tu też praktyka i wyczucie aparatu / obiektywu...
Postprzez swtgirl » 14 paź 2008, 22:54
A moze ktos jest zainteresowany nowym obiektywem do Nikona?
Tamron AF 55-200mm /4-5.6 Di II LD Macro A15
Od: 1 lut 2008, 10:52
Auto: 323F ( BA ) '97
Postprzez marek » 14 paź 2008, 22:58
swtgirl
byc moze – daj wiecej info na PW ( cena :D )
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Czacha » 15 paź 2008, 06:23
Czy mają lustrzanki taką funkcję, a jeśli tak to które i jak się ona dokładnie nazywa, chodzi mi o ponowną ekspozycję tej samej klatki, operując w terminologii analogowej.
Postprzez brii » 15 paź 2008, 06:28
Czacha napisał(a):Autofokus to nie jest jednak głupia sprawa Na pewno dużą rolę odgrywa tu też praktyka i wyczucie aparatu / obiektywu...
I matówka z klinem ;)
Postprzez domin1979 » 15 paź 2008, 11:19
Czacha napisał(a):Czy mają lustrzanki taką funkcję, a jeśli tak to które i jak się ona dokładnie nazywa, chodzi mi o ponowną ekspozycję tej samej klatki, operując w terminologii analogowej.
Może chodzi Ci o bracketing?
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Czacha » 15 paź 2008, 11:35
Bracketing, z tego co wiem, to kilka ujęć robionych przy różnych wartościach ekspozycji, lub innych ustawieniach (siła błysku, balans bieli). W analogach na pewno była taka funkcja, że po zrobionym zdjęciu film się nie przesuwał i kolejna ekspozycja była dokonywana na tej samej klatce. Można było łączyć dwa ujęcia i tworzyć całkiem ciekawe efekty, oczywiście pilnując aby nie przepalić kliszy.
Postprzez domin1979 » 15 paź 2008, 11:48
Czacha napisał(a):W analogach na pewno była taka funkcja, że po zrobionym zdjęciu film się nie przesuwał i kolejna ekspozycja była dokonywana na tej samej klatce.
Chyba nie ma czegoś takiego, pozostaje RAW i fotoedytor :)
Postprzez domin1979 » 16 paź 2008, 11:37
Korekta, jest takie ustawienie! W D80 jest opcja wielokrotnej ekspozycji 2 lub 3 zdjęć na tej samej klatce :) Więc niczym nie ustępuje analogom ;)
Postprzez jarusiek » 17 paź 2008, 22:15
Ostatnio brat poprosił mnie o zrobienie fotek auta na aukcje :) Już chwilkę nie pstrykałem nic, z powodu czasu :( I również z tego względu miałem ograniczone pole do popisu, więc podjechałem autkiem niedaleko domu i strzeliłem jakieś fotki.
Szału niema, ale fotografia dla mnie to czysta am atorka- którą lubię :) Ale czas nie pozwala <killer>
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez Czacha » 18 paź 2008, 18:33
Zdjęcia ładnie skomponowane, zwłaszcza drugie bardzo pomysłowe. Jednak, moim zdaniem, przydałoby się robienie ich na większej ogniskowej. Wtedy głębia ostrości byłaby mniejsza oraz dystorsja obiektywu, którą mam wrażenie, że widzę, chyba, że te auto ma takie dziwne kształty ;)
Chciałem się pytać jaki aparat, ale sam sprawdziłem – Pentax K10D ;)
Postprzez pawelMX6 » 18 paź 2008, 18:57
Racja, przydałaby się mniejsza głębia ostrości, jednak drugie zdjęcie jest świetnie pomyślane. Bardzo mi się podoba.
Takie dwa manualne jeszcze znalazłem (pierwsze 50mm, drugie 80-200mm):
Postprzez Czacha » 18 paź 2008, 21:08
Spotkałem się z opinią, że lustrzanki Olympusa mają problem z oddawaniem małej głębi ostrości z powodu mnożnika ogniskowej 2x. Jednak po wizycie na stronie http://www.dofmaster.com/dofjs.html przekonałem się, że różnica (w porównaniu do innych lustrzanek podobnej klasy) jest niewielka a sam efekt dużo bardziej zależy od umiejętności fotografa w operowaniu nim. Polecam też (w ramach rozrywki) porównanie GO z dowolnej lustrzanki z dowolnym aparatem kompaktowym – różnica jest... nieskończenie wielka – w dosłownym tego słowa znaczeniu ;)
