Telefony komórkowe
Postprzez PLaster » 30 sie 2008, 22:09
brii napisał(a):monitor sieci
brii wiem o tym, ale szczerze to nie jest dla mnie, tylko dla techników którzy będą montować nadajniki GPRS i szczegółowe info by się przydało.
ja z monitora korzystałem i bym se poradził, a tam jest poziom sygnału w kodzie HEX i tu jest pierwszy problem, dlatego się pytam o aplikację. Kiedyś taką widziałem, ale nie pamiętam jak ona się nazywała.
jak nic nie znajdę w ciągu kilku najbliższych dni, do siadam do JAVAy i do dzieła. niby jeszcze nic konstruktywnego na tel nie napisałem, ale kiedyś trzeba zacząć ;)
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez brii » 31 sie 2008, 06:59
PLaster napisał(a):brii wiem o tym, ale szczerze to nie jest dla mnie, tylko dla techników którzy będą montować nadajniki GPRS i szczegółowe info by się przydało.
Nadajniki GPRS? Toż to przecież jedna z funkcjonalności zwykłych BTSów. Jeśli będą dokładać GPRSa do działających już BTSów (a raczej w tym kraju nie ma BTSów bez GPRSu) to przecież nie muszą ruszać samych nadajników i pozostaje to bez wpływu na zasięg (ale ja się nie znam ;))
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez PLaster » 31 sie 2008, 11:22
brii napisał(a):Nadajniki GPRS?
przepraszam, może źle się wyraziłem, dokładnie chodzi o modemy GSM z GPRS. modemy będą montowane w pewnych urządzeniach i będą przesyłały info o tych urządzeniach oraz będą zdalnie zarządzane.
a sprawa się tyczy zasięgu danego operatora w danej lokalizacji. po prostu by technik mógł sobie na miejscu sprawdzić jaka sieć ma najlepszy sygnał i taką kartę SIM włożył do modemu.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez brii » 31 sie 2008, 14:13
To zmienia postać rzeczy :)
Ale weź pod uwagę, że takie wskazania to można o kant pupy roztrzaść – sygnał GSM jest mocno zmienny w zależności od kuuupy warunków jeśli pracuje się na skraju sygnału... Lepiej montować od razu zewnętrzne anteny GSM o zysku 9dB i mieć święty spokój bez pomiarów :)
Postprzez PLaster » 31 sie 2008, 17:01
brii napisał(a):wskazania to można o kant pupy roztrzaść – sygnał GSM jest mocno zmienny w zależności od kuuupy warunków jeśli pracuje się na skraju sygnału
to wiem, ale nie trzeba aż tak bardzo dokładnych pomiarów
brii napisał(a):Lepiej montować od razu zewnętrzne anteny GSM o zysku 9dB i mieć święty spokój bez pomiarów
oto chodzi, ze antena do Tego modemu jest zewnętrzna, ale dalej jest zamontowana urządzeniu i inaczej być nie może <dupa>
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez brii » 31 sie 2008, 17:22
To jednym słowem – dobrze to to będzie działać w teori w każdych warunkach tam gdzie poziom sygnału na zwykłym telefonie przy dobrej pogodzie ma 3 z 5 kresek :)
Postprzez waldii » 31 sie 2008, 21:43
joł.Zonka ma problem z fonem.Jest to nokia 6125 i ciagle sie wyswietla zestaw sluchawkowy.Mozna odbierac tylko przez glosnik,radio normalnie dziala bez podlaczenia sluchawek itp.Jak rozwiazac problem??Raczej nie jest to uszkodzenie mechaniczne,bo grata rozebralem i sprawdzalem.A tez nie moge formata mu strzelic,bo nie moge znalesc nigdzie oprogramowania(niby na nokii jest ale faktycznie jednak tylko ikonka)Co Wy na to?
waldii
Postprzez slav » 31 sie 2008, 21:55
od miesiaca MIO A 501 . Fajna zabawka , dobrze sluzy jako telefon , jedyny problem to pisanie sms, bez rysika ani rusz <lol>
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez PLaster » 1 wrz 2008, 10:14
brii napisał(a):To jednym słowem – dobrze to to będzie działać w teori w każdych warunkach tam gdzie poziom sygnału na zwykłym telefonie przy dobrej pogodzie ma 3 z 5 kresek usmiech
nie zawsze to działa,z tego co wiem, to można odczytywać dane nadajnika, odległość od nadajnika itp informacje z net monitora.
to jest więcej niż tylko kreski na wyświetlaczy telefonu i lepiej dałoby się określić na jakiej karcie będzie lepszy zasięg.
Kiedyś widziałem taką aplikację w javie na tel, ale nie pamiętam jej nazwy.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez brii » 1 wrz 2008, 10:38
Ale to i tak tylko wróżenie z fusów, które i tak różnie się układają zależnie od pogody, sprawa druga – konfiguracja BTSów się też zmienia, niekiedy są wyłączane / konserwowane... Net monitor niewiele da – trzeba mieć zapas zasięgu by ewentualnie móc uzyć nie jednego BTSa.
Postprzez PLaster » 1 wrz 2008, 11:48
zgadza się, ale by zrobić zapas trzeba coś wiedzieć.
na razie znalazłem na Symbiana taką aplikację jak NSysInfo w której podane są dane telefonu i miedzy innymi dane o poziomie sygnały dBm. nie jest tego wiele, ale zawsze cos.
jeszcze na OS znalazłem coś podobnego do NetMonitora "pynetmony" ale to wymaga podpisania więc dopiero wieczorem to sprawdzę.
ale wolałbym mieć to na javie, większa możliwość wyboru telefonu
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez brii » 1 wrz 2008, 11:58
Ano oczywiście, ale wiele telefonów nie daje dostępu do takich informacji przez API :(
Postprzez PLaster » 1 wrz 2008, 14:17
brii napisał(a):wiele telefonów nie daje dostępu do takich informacji przez API
wiem, już to konsultowałem z kolegą, programistą w java i nie nada.
pozostaje tylko symbian
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez paww99 » 5 wrz 2008, 23:32
Nie chciałbym spamować... No ale..
Jak wiadomo, w dziedzinie telefoni, palmtopów, pocketPC(a takze samych urządzen do nawigacji...) , brakuje dobrego polskiego forum, na którym nie było by jednego wielkiego smietnika i dalo by sie cokolwiek przeczytać o danej rzeczy, bez zbytniego denerwowania się, a takze męczenia w czasie przeszukiwania setek stron.... Dlatego pewna grupa osób postanowiła stworzyć forum które bedzie "przyjazne" dla użytkownika, na którym bedzie mozna wymienić sie informacjami, programami itp. A co najwazniejsze, zachować porządek...
Narazie forum wystartowało dopiero, na pewno wymaga paru poprawek, ale co trzeba zmienic, wyjdzie w praniu. Zbyt wiele na nim nie ma, ale z czasem, jak ktoś pomoże, rozrośnie się. ;)
Także zapraszam na http://pdaforum.pl/
Jeśli zostanie to odebrane jako spam, prosze śmiało usunąć.
Od: 12 kwi 2008, 20:16
Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Postprzez slav » 6 wrz 2008, 11:43
paww99 napisał(a):ale co trzeba zmienic, wyjdzie w praniu.
a gdzie MITAC/MIO ?
Auto: rozne
Postprzez paww99 » 6 wrz 2008, 13:10
Dodany poddział w sprzęcie. :)
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
Postprzez slav » 6 wrz 2008, 13:45
paww99 napisał(a):Dodany poddział w sprzęcie.
Auto: rozne
Postprzez josif666 » 9 wrz 2008, 09:54
To może ja. Znany jestem z zamiłowania do krótkotrwałych kontaktów z telefonami wiec w ciągu 4 lat obleciałem ich z 40 sztuk. zaczynałem od N3210, potem Alcatele (cegły), w międzyczasie kilka Motorolli, Sagemy X6 i X5-2, Siemensy wspominam bardzo miło (M35i, ME45, C65), jeden SE k700 (ponad rok posiadania) no i nokie (3310,6110,6210,8310 itp). jako ciekawostkę podam fon m-ki HAGENUK model Duet – taki pilot tv do dzwonienia (oldschool). Jeszcze niedawno N6120 classic a teraz E51(Symbian forever) oraz N6500 slide.
Od: 9 kwi 2008, 14:56
Auto: BYŁA: 626 GF/GW 2.0 DiTD (110KM)
JEST Premacy, 1.8 (101 KM), 1999r
Postprzez Baikal » 9 wrz 2008, 09:58
a co sądzicie o takich wynalazkach jak Iphone lub samsung Omnia?(lub coś w tym stylu), posiada ktoś może coś takiego bo niedługo będzie kończyła mi się umowa i muszę coś wybrać. . .
Od: 18 kwi 2008, 12:08
Auto: 2x Mazda 6
Postprzez brii » 9 wrz 2008, 10:16
Jeśli nie wiesz czy chcesz iPhone lub Omnie to znaczy, że ich nie chcesz...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
