Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez marakus » 30 lip 2007, 20:54
Boxowy wiatrak z Core2duo jest bardzo cichutki. Nawet jak go mocno katuję to go nie słychać. Tak że nie masz co się martwić na zapas. Pod windowsem/wordem itp nie będziesz wiedzieć że masz kompa pod biurkiem.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Mev » 30 lip 2007, 21:13
marakus napisał(a):się martwić na zapas. Pod windowsem/wordem itp nie będziesz wiedzieć że masz kompa pod biurkiem.
Dotychczas za sprawą spowolnionego freezera 4 i tagana coś tam super-hiper-silence, jedną akasą 120mm z tyłu obudowy i reszcie pasywnej też nie wiedziałem, że mam kompa pod biurkiem :P
Teraz jak dobierałem części też starałem się wybierać te chłodzone pasywnie – vide gigabyte geforce 7600gt:
chłodzenie wygląda godnie :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Adaś » 30 lip 2007, 21:23
orientujecie się czy Core 2 Duo ma pastę termoprzewodzącą w BOXie? Jak to w ogóle jest? Proca wieki czasu nie zakładałem :D
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Sokool » 30 lip 2007, 21:23
Przez jakiś czas też miałem cicho. Teraz za sprawą dokonującego żywota łożyska wiatraka na grafie całą ciszę szlag trafił :P
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Sokool » 30 lip 2007, 21:24
Adaś napisał(a):orientujecie się czy Core 2 Duo ma pastę termoprzewodzącą w BOXie?
Ma preaplikowaną na radiatorze.
Auto: na gaz
Postprzez Adaś » 31 lip 2007, 18:19
A teraz pytanie z innej beczki:P
Dysk mam 320GB i chciałbym zrobić 2 partycje – 1 systemową a drugą na całą resztę.
Jak dużą zrobić partycję systemową biorąc pod uwagę fakt instalacji Visty w przyszłości?
40GB będzie ok?
Postprzez bajer0 » 31 lip 2007, 18:57
40 gb bedzie ok.
Wentrylator oryginalny intelowski spokojnie Ci wystarczy. Zreszta, jezeli kompa nie katujesz, masz n.p. otwarta obudowe i radiator nie jest zawalony kurzem to przez kilkanascie (do godziny) pierwszeo uzytkowania wentylatorna procku nie musi Ci sie wogole krecic (oczywiscie jezeli bios ma ta opcje). Core 2 Duo to fenomenalny procesor (jezeli chodzi o temperatury).
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Sokool » 31 lip 2007, 19:20
bajer0 napisał(a):Core 2 Duo to fenomenalny procesor (jezeli chodzi o temperatury)
I jeszcze bardziej fenomenalny jeśli chodzi o wydajność i potencjał oc :)
Auto: na gaz
Postprzez Mev » 31 lip 2007, 20:22
czyli słuszny wybór :) Bo powiem szczerze, że na początku o c2d nawet nie myślałem, chciałem p4 kupić, ale później stwierdziłem, że te 150zł różnicy mnie nie zbawi przy ponad 1300zł i chyba dobrze zrobiłem zamawiając jednak c2d ;)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez tarkan » 31 lip 2007, 20:31
Adaś napisał(a):Jak dużą zrobić partycję systemową biorąc pod uwagę fakt instalacji Visty w przyszłości?
40GB będzie ok?
Jeśli na partycji systemowej nie będziesz nic instalował ( a tak powinno być ), to i 30 GB Ci na Vistę wystarczy. Ja utworzyłem sobie na dysku 350 GB 3 partycje: systemową, na programy (katalogi w których instaluję oprogramowanie) i dokumenty (wszystkie inne – obrazy, muzyka, .pst Outlooka, itp.).
Adaś, Polecam Vistę – na dobrym sprzęcie na prawdę chodzi rewelacyjnie.
Od: 3 lut 2006, 23:00
Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Postprzez Adaś » 31 lip 2007, 20:49
tarkan napisał(a):Adaś, Polecam Vistę – na dobrym sprzęcie na prawdę chodzi rewelacyjnie.
Nie stać mnie w tym momencie na oryginał, a jakoś nie mam przekonania do pirata;) Pozatym dziś będę system stawiał po pracy a pod ręką tylko XP SP2;)
Na systemowej ja instaluje zwykle Office`a, Acrobat Readera, FireWalla itp. Wszystke inne gry/programy na innych partycjach, zeby w razie nagłej konieczności formatu nie instalowa wszystkiego od nowa
Postprzez tarkan » 31 lip 2007, 21:21
Adaś napisał(a):w razie nagłej konieczności formatu nie instalowa wszystkiego od nowa
Po zainstalowaniu wszystkiego niezbednego, ghosta dysku systemowego sobie zrób – są odpowiednie programy. Po pół roku, jak Ci się zamuli komp, odtworzysz partycję systemową z pliku i znów będzie śmigał jak nowo zainstalowany. A trwa to tylko parę minut i nie musisz wszystkiego co miałeś do momentu wykonania ghosta zainstalowane – ponownie instalować.
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
Postprzez Adaś » 31 lip 2007, 21:36
tarkan napisał(a):ghosta dysku systemowego sobie zrób
Tak chyba zrobię:) aa napiszcie mi jeszcze jedną rzecz – jaki format plików FAT32 czy NTFS – ostatni format robiłem rok temu i niepamiętam :|
Postprzez Mev » 31 lip 2007, 22:34
NTFS :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez tarkan » 1 sie 2007, 07:22
Mev napisał(a):NTFS
potwierdzam
Postprzez Adaś » 1 sie 2007, 11:41
Mev napisał(a):NTFS :)
tak jak myślałem ale wolałem sie upewnić:)
miałem w nocy system postawić ale moje stare DDR różnią się od DDR2 więc dziś dopiero dziś jak nowe kości przyjdą:)
EDIT:
i dupa, kości jutro będa dopiero :(
Postprzez Adaś » 2 sie 2007, 17:27
Odebrałem dziś RAM, włożyłem w MoBo i dupa, po uruchomieniu nic się nie działo – po szybkiej konsultacji ze znajomym okazało się, że BIOS nie obsługiwał Dual Channel i musiałem wyjąć jedną kość, którą włozyłem dopiero po wgraniu najnowszego BIOSu.
Dziś zdążyłem tylko postawic system, zainstalować firewalla, firefoxa i sterowniki karty graficznej po czym musiałem jechac do roboty:/ chciałem przed wyjściem zainstalować na szybko NFS:MW ale wyskoczyło mi info, że moja wersja DirectX (9.0c) jest starsza niz gra wymaga (wtf?) – nie mając już czasu ruszyłem do pracy, więc wrażeniami podzielę się jutro dopiero.
Postprzez Czolgista » 3 sie 2007, 10:19
tarkan napisał(a):Jeśli na partycji systemowej nie będziesz nic instalował ( a tak powinno być ), to i 30 GB Ci na Vistę wystarczy. Ja utworzyłem sobie na dysku 350 GB 3 partycje: systemową, na programy (katalogi w których instaluję oprogramowanie) i dokumenty (wszystkie inne – obrazy, muzyka, .pst Outlooka, itp.).
teoretycznie to i 20GB starczy – ja tyle mam na system + programy + dokumenty i jeszcze mam 4GB wolnego miejsca co zupełnie wystarcza systemowi ;)
za to przyznam, że nigdy nie rozumiałem po co robić osobne partycje dla programów i osobną dla dokumentów czy innych rzeczy, zawsze myślałem, że do takiego rozdzielenia i porządkowania plików służą po prostu foldery ;P
<center>I am the 6th son of the 6th son of the 6th son I am the borged again son of war
Technology's child, daughter of rebellion, son of a bitch blossom of a whore
I am a god-killing virus, destruction with 8 arms, monster with seven severed heads
I am the son of mars, cleansed with infected blood, vile disease walking on 2 legs
The devil made me do it</center>
<center>Moja "Twarzowa Książka"
Od: 7 kwi 2006, 23:04
Auto: Mondeo 1.8 Zetec '99
Postprzez marakus » 3 sie 2007, 18:48
Ja mam taki układ partycji:
System i programy użytkowe 40Gb
Dysk na moje dokumenty i instalki 40Gb
Dysk na dokumenty i programy specjalistyczne żony 40Gb
Zdjęcia 10Gb
Filmy 40Gb
Muza 25Gb
Gry 39Gb
Na niektórych dyskach jest spory ruch (gry filmy) więc szybko ulega fragmentacji. A taki dysk powiedzmy 200Gb defragmentuje się całe wieki, podział pozwala to robić szybciej i po kawałku – partycjami. Generalnie jednak podstawa to regularność.
Postprzez stufa » 3 sie 2007, 19:27
generalnie windowsowy defragmentator jest do <dupa>
polecam zewnetrzne programy do defragu – np. Disk Keepera (defragmetacja to tylko jedna z wielu opcji).
ja ogolnie mam partycje systemowa na fat32 i partycje z programami/dokumentami/etc na ntfs.
fat32 chroni nas przed kompletnym brakiem dosu ( partycje ntfs nie beda widoczne bez specjalnie spreparowanych boot dyskietek), co przdaje sie w przypadku uzywania niskopoziomowych programow do odzyskiwania danych.
robic ghosty :) regularna defragmentacja + oczyszczanie i windowsik bedzie smigal.
"Waldemar rzadko zaglądał do kieliszka. Pił prosto z butelki." (c) nth
Od: 18 cze 2007, 09:38
Auto: `96 323F BA 1.5 16v
