Telefony komórkowe
Ja nawet wiem co on pisze, ale łatwiej by było spalić jakiegoś zdechłego kota, dosypać sproszkowanego pająka i odprawić czarne modły.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
KMBak napisał(a):Ja nawet wiem co on pisze, ale łatwiej by było spalić jakiegoś zdechłego kota, dosypać sproszkowanego pająka i odprawić czarne modły.
sq2jul napisał(a):Da sie programowo znisczyc karte? No chyba, ze przez ciagly zapis...
Tylko przez przekroczenie ilości możliwych zapisów. Przecież programowo nie da się podać wyższego napięcia na kartę.
Inna sprawa, że tańsze karty potrafią padać jak muchy, lepsze z resztą też – zależy na jaką się trafi. Mi GoPro "ubiło" kilka kart
U mnie Grand niszczył regularnie karty firmy Adata... 3 karty, różne pojemności... Padały po ok 1-2 tygodniach. Ostatnia szansa przed oddaniem Granda na gwarancje było wsadzenie Transcend'a i przez miesiąc nie padła. Obecnie działa w ACE2 i ma się dobrze.
No nie zgodzę się. Kalendarz z google działa, powiadomienia z niego też (bardzo intensywnie z tego korzystam), kontakty wchłonął bezproblemowo zarówno z FB jak z google, zapis na google też działa. Poczta działa, odbiera, wysyła. Bluetooth w samochodzie działa, ze słuchawką też. SMS, połączenie – nie zauważyłem problemu. Pomijając aplikacje, które chciałbym mieć, a ich po prostu nie ma, to ten system działa i na razie nic mu zarzucić nie mogę. Nie będzie on jednak długo dla mnie narzędziem do rozrywki czy zabijania czasu na kiblu, bo ani gier, ani ciekawych apek (choćby newsy z interii, czy tech z wp.pl) po prostu nie ma.
Do dzwonków jest apka "Zrób dzwonek" wydana oficjalnie przez Nokie – działa
Leszek napisał(a):Nawet jeśli ktoś potrzebuje telefon do dzwonienia i pisania smsów, ale żeby był ładny i nowoczesny, to WP i tak jest za cienki w porach
Karta imho jest zniszczona sprzętowo, bo nie można się z nią w ogóle skomunikować. Ta ostatnia (Kingston) padła po pierwszym objawie z dnia na dzień, poprzednie (Toshiba i SanDisk) degradowały się stopniowo – tak, że w pierwszej fazie można jeszcze było odczytać część plików i zapisać fragment pojemności.
Wpisałem moją wersję zdarzeń w google-a i pokazało, że nie jestem odosobniony. Ten sam problem mają użytkownicy nie tylko SGS2, ale także SGS3 i innych modeli. Ktoś napisał, że przyczyną może być przegrzanie. Brzmi prawdopodobnie.
P.S. Ostatniej karty praktycznie nie używałem. Były tam może trzy pliki z obrazami systemu.
Przegrzanie brzmi prawdopodobnie – skoro telefon potrafi być gorący na zewnątrz plastikowej obudowy to w środku musi być małe piekiełko. Kartę z jednej strony grzeje drenowany akumulator, z drugiej elektronika telefonu poprzez metalowe zaczepy. GoPro też się potrafiło momentami nagrzać tak, że trudno je było w ręce utrzymać.
Kurcze... Używam jednej karty SD SanDiska od czasów S1, potem Note, S3, teraz S4... I nic.
Co nie znaczy, że inni nie mają przyjemności wymieniania tych kart jedną za drugą. Problem na pewno istnieje, bo nie wierzę, żeby trzy razy była winna karta. Pierwszą (Toshibę) kupiłem na allegro, czym wytłumaczyłem sobie jej pad. Dwie kolejne były kupione w normalnym sklepie. Każda wytrzymała mniej więcej tyle samo – kilka miesięcy.
Najgorsze, że przy takim ryzyku uszkodzenia, nie ma sensu trzymać na (kolejnej) karcie nic z rzeczy, dla których faktycznie taka karta jest dokładana.
Sprawdzilem wyrywkowo speca od pierwszej lepszej karty kingstona i san diska – podaja zakres zakres temperatur od -25 do +85 wiec cos moze byc na rzeczy.
EDIT:
Chociaz z drugiej strony jak temp nawet ~100 stopni mialaby wplynac na elektronike (zakladamy, ze nie ma tam kondensatorow elektrolicznych)? Wydaje mi sie, ze jedyna restrykcja jest plastikowa obudowa, ktora najzwyczajniej w swiecie moze zaczac sie topic.
EDIT:
Narzekacie WP a ja nie
Dzwonki mam jakie chce z MP3 tez nie ma problemu. Super kalendarz, zero zwiech, blu działa jak trzeba nie mam z nim problemów żadnych. Fakt mało apek ale myślę ze to kwestia krótszego lub dłuższego czasu. Wielki + darmowej nawigacji i paru aplikacji od Noki z nią powiązanych, takiej bezpłatnej na Androida nie znajdziecie. W kiblu tez da się pobawić
Oczywiście telefon jest dla mnie tylko telefonem
.Oczywiście telefon jest dla mnie tylko telefonem
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):takiej bezpłatnej na Androida nie znajdziecie
Drogi Marianie zapewniam cię że Google Maps daje radę jako nawigacja. Do tego pokazuje korki i bardzo dobrze wytycza najszybsze trasy. Główny jej problem to to że nie działa w trybie offline.
sq2jul napisał(a):Sprawdzilem wyrywkowo speca od pierwszej lepszej karty kingstona i san diska – podaja zakres zakres temperatur od -25 do +85 wiec cos moze byc na rzeczy.EDIT: Chociaz z drugiej strony jak temp nawet ~100 stopni mialaby wplynac na elektronike (zakladamy, ze nie ma tam kondensatorow elektrolicznych)? Wydaje mi sie, ze jedyna restrykcja jest plastikowa obudowa, ktora najzwyczajniej w swiecie moze zaczac sie topic.
Zazwyczaj specyfikacje tego typu to dokumentacja życzeniowa i parametry szczytowe często nie są osiągalne. W pamięciach flash chwiliowo-punktowo występują bardzo wysokie temperatury podczas pracy (kasowanie bloków i podczas zapisu). Kilka większych zapisów + wysoka temperatura otoczenia może spowodować znaczne przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych temperatur w krótkim okresie czasu.
WP9 ma być niby bardziej androidowy they said....
http://www.phonearena.com/news/The-end- ... 14_id50284
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
bieski napisał(a):Główny jej problem to to że nie działa w trybie offline.
Nokiowska pod WP8 tego problemu nie ma
Loockas jest za to parę innych co by bez nerwa i szybkiej jazdy sprawę kiblowa załatwić
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
W kwestii googlemaps vs. HERE Drive / HERE Maps pod WP8 to muszę przyznać, że niestety google się dosyć poważnie potrafią pomylić z podaniem dokładnej lokalizacji. Np. jako cel pokażą 3 budynki dalej... W tym przypadku (akurat na przykładzie kieleckim) stwierdzam że lepiej dopracowana jest tutaj aplikacja Nokii.
Polecam Dredd vs. Zombies
Marianek napisał(a):Loockas jest za to parę innych
Marianek napisał(a):Wielki + darmowej nawigacji i paru aplikacji od Noki z nią powiązanych, takiej bezpłatnej na Androida nie znajdziecie.
Osmand dziala offline i jest za free.
Przemek323c
