Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Skoro można pochwalić się swoim hobby poza magdalenką więc to uczynię skromnie.
Od wczesnych lat 90 zawsze było to moją zabawą i lekiem na zło.
I tak zostało do teraz
Ostatnio postanowiłem odświeżyć troszkę stare graty (2 letnie) na nowe.
Potworek ma:
I5 370K 3.4GHZ 6MB LGA1155
Gigabyte GA-Z77-HD3 Z77
Gigabyte GTX670 2GB 256BIT DDR5
Patriot – 4x4GB DDR3-16000MHZ
SSD S-ATA2.5" Samsung 120GB
S-ATA 3.5" WD CAVIAR 1TB Black
ATX CORSAIR TX750 V2
CORSAIR Carbide 400R
LG BLU-REY
W planach jest wbudowanie pompy i chłodzenie procka wodą (podświetlane ledowe etc)
A tak wygląda kącik gdzie 3 razy w tygodniu po 4-5h odstresuję się od pracy i problemów
Potworek ma:
LG BLU-REY
Ostatnio edytowano 6 cze 2013, 08:24 przez Norreca, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 10 sty 2013, 12:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Xenocyd napisał(a):Ale tak na codzień używasz tego w otwartej odbudowie, czy tylko do zdjęcia zdjales bok? :–)
Do zdjęcie głównie ale jak wymienię głośny wentylator na chłodzenie wodą to może zmienię na płytę z pleksi. Czyścić też trzeba od czasu do czasu
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
Norreca napisał(a):Potworek ma:
LG BLU-REY
sprzęt do dvpy – mysza na sznurku
Norreca napisał(a):A tak wygląda kącik gdzie 3 razy w tygodniu po 4-5h odstresuję się od pracy i problemów
po chusteczkach wnioskuję że jesteś fanem czerwonej rury
Barthez napisał(a):sprzęt do dvpy – mysza na sznurku![]()
mysz bez sznurka nie nadaje się do professional gameing
Barthez napisał(a):po chusteczkach wnioskuję że jesteś fanem czerwonej rury
Nie oceniaj po swoich nawykach
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
Norreca napisał(a):mysz bez sznurka nie nadaje się do professional gameing
Dokładnie. Również przesiadłem się na sznurkową mysz.
Norreca napisał(a):Do zdjęcie głównie ale jak wymienię głośny wentylator na chłodzenie wodą to może zmienię na płytę z pleksi.
Zanim wstawisz wodę pomyśl o uporządkowaniu kabelków. I koniecznie zamykaj obudowę dopóki masz boxowe chłodzenie procka
Jakiś tam podpis Leszka :P
Leszek napisał(a):Zanim wstawisz wodę pomyśl o uporządkowaniu kabelków. I koniecznie zamykaj obudowę dopóki masz boxowe chłodzenie procka
Jest ok mam ładną cyrkulację tam gdyż mam 2 z przodu i jeden z tył jeszcze dodatkowo.
kabelki będą cacuś
Barthez napisał(a):Norreca napisał(a):mysz bez sznurka nie nadaje się do professional gameing
niby czemu?
Powiem bardziej "magicznie" kiedy masz kwalifikacje do turnieju 3vs3 – WoW gdzie każda część sekundy ma znaczeni zwłaszcza dla healera
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
Norreca napisał(a):kiedy masz kwalifikacje do turnieju 3vs3 – WoW gdzie każda część sekundy ma znaczeni zwłaszcza dla healera mysz na sznurku szybciej przekazuje ruchy no a jak masz makra na 12 klawiszach pod kcikiem to jest istotne
zdecydowanie bardziej wolę popaplać się w śniegu, błocie czy coś urwać i później naprawiać w garażu
to może będziesz wiedział jak rozwiązać mój problem z USB – opisałem kilka postów wyżej
To przyczłafki w falfrometrze wyzionęły ducha...
Barthez napisał(a):to może będziesz wiedział jak rozwiązać mój problem z USB
Ja wiem.
Problem jest z systemowymi sterownikami pod USB 2.0 – jest na to paczka ale nie zawsze pomaga.
Pomaga format, zawsze.
Leszek napisał(a):Pomaga format, zawsze.
jakiś czas temu, miałem problem z systemowymi sterownikami "WAN mini port", wypadły mi z nie wyjaśnionych przyczyn systemowe sterowniki do tunelów L2TP oraz PPTP. Nawet punkty przywracania systemu nie pomogły, pomógł jedynie format. Smutne ale prawdziwe.
..::Born To Rise Hell::..
Barthez napisał(a):system mam 3 miechy więc dużo nie stracę...
Przyznaje, że nie czytałem od początku ale jak mówisz o XP to często pomaga wgranie SP2 lub SP3.
I "często" jest dobrym słowem, bo to nie reguła ;p
Jak przekroczysz limit czasu, który straciłeś na dociekanie jak rozwiązać ten problem to rób format. Szkoda nerwów.
7 – 32
miałem 64 i przez pomyłkę zainstalowałem 32. Będzie okazja wrócić na 64. Mam wrażenie, że 64 chodził szybciej i mniej było problemów...
BartOn – sprawdzę jutro – nie chce mi się już wstawać i szukać flaszki
Dzięki za PW
Dzięki za PW
Barthez napisał(a):miałem 64 i przez pomyłkę zainstalowałem 32. Będzie okazja wrócić na 64. Mam wrażenie, że 64 chodził szybciej i mniej było problemów...
Też mam czasem takie wrażenie.
A jeśli masz więcej niż 3GB pamięci RAM to nie tylko wrażenie a rzeczywistość, bo 32 bitowe systemy nie obsługują więcej niż 3GB.
ale mnie pocieszyliście...
