Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez loockas » 26 lis 2011, 18:38
JohnnyB napisał(a):A tak jest to "bzdura" :–)
W przypadku takich zabawek jak to jest to bzdura. Ale w przypadku gdy buduje nadajnik wlan na RB433AH to takie zasilanie jest zbawieniem. RB montuje na maszcie jak najbliżej anten i tylko skrętką schodzę w dół do switcha (fakt, 802.3at byłby jeszcze lepsze, ale nie mam i tak takich przełączników na nadajnikach).
Inny przykład to odbiornik dla klienta. Obecnie wygląda tak:
No i znowu jazda z UTP pod komputer klienta i patchcord do karty sieciowej.
JohnnyB napisał(a):chyba najpierw trzeba certyfikat utworzyć, a to więcej niż dwa kliknięcia
Eee. Dla PPTP? No dobra... może 3 kliknięcia :P Albo 4 linijki:
/interface pptp-server
add disabled=no name=VPN user=loockas
/interface pptp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=\
default-encryption enabled=yes keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=\
1460 mrru=disabled
/ppp secret
add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
local-address=10.179.0.1 name=loockas password=[password] profile=\
default-encryption routes="" service=pptp
/ppp profile
set default-encryption change-tcp-mss=yes dns-server=10.179.0.1 \
local-address=10.179.0.1 name=default-encryption only-one=default \
remote-address=pool2_vpn use-compression=default use-encryption=yes \
use-mpls=default use-vj-compression=default
JohnnyB napisał(a):Miałem kupować notebooka ale chyba odpuszczę i kupie taką "kostkę"
Też nad tym myślę. Zastanawiam się jednak czy nie kupić jakiegoś 12" netbooka. Np coś z serii Asus 1215. Tak żeby był ION z HDMI do filmów. Ma to ten plus, że mogę to trzymać pod TV, monitorem i zabrać poza dom.
Postprzez JohnnyB » 26 lis 2011, 19:33
Ok, z nadajnikami fakt masz rację może się przydać, chociaż jak by od razu wstawić tam 802.3at też możesz stosować zasilacz. Będzie droższy ale to nie są jakieś duże różnice w cenie. Coraz więcej AP, kamer itp. pracują właśnie na 802.3at . Mikrotik jakoś pod tym względem zostaje w tyle.
Jak ty piszesz komendy wygląda to tak banalnie :–).
Ja posłużę się WInboxem.
Czy aby po połączeniu VPN do swojej sieci mieć dostęp do netu, wystarczy że dodam regułę w Routach dla adresacji VPN, czy w samych ustawieniach serwera coś jest dodatkowego ? Chce móc ustawić na wszystkich routerach zainstalowanych wcześniej (TPLink, ASUS, Linksys itp) reguły firewall z dostępem tylko z jednej adresacji.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez loockas » 26 lis 2011, 22:45
JohnnyB napisał(a):Czy aby po połączeniu VPN do swojej sieci mieć dostęp do netu, wystarczy że dodam regułę w Routach dla adresacji VPN
Tak. Ja akurat na domowym VPN ustawiłem sieć dla PPTP taką samą jak lokal by nie routować. Na interfejsie lokalnym mam proxy-arp więc działa bez problemy dostęp np do smb.
JohnnyB napisał(a):Mikrotik jakoś pod tym względem zostaje w tyle.
Najlepsze jest to, że niektóre RB mają prawdziwe PoE. No ale można wybaczyć ten błąd... za te kase nie dostaniesz nic o takiej funkcjonalności.
JohnnyB napisał(a):Jak ty piszesz komendy wygląda to tak banalnie :–).
Jak poznasz winboxa to zauważysz, że CLI wygląda w 99% tak samo. Wystarczy się nauczyć winboxa na pamięć. Ja większość rzeczy też robię winboxem. Jest to jedno z niewielu GUI, które może być równie szybkie jak CLI.
Postprzez JohnnyB » 26 lis 2011, 22:55
loockas napisał(a):... za te kase nie dostaniesz nic o takiej funkcjonalności.
Zdaje sobie z tego sprawę. Moje graty wymagają rozwiniętego Nata. Dodatkowo nie wiem czemu ale na niektórych "słabszych" routerach przy konfiguracji NAT dostarczam "one way audio" :–). Nie wiem czemu ale pakiety RTP w świat potrafią wychodzić na portach nie używanych przez moje graty. Na Mikrotik nie miałem tego problemu, więc jeśli system działa na SIP Trunk, albo sieciuje go po H323 Mikrotik jest obowiązkowy.
Postprzez loockas » 26 lis 2011, 23:00
Nie zapominaj też, że RB z serii 7xx to nadal sprzęt SOHO więc jak na sprzęt dla domu i małego biura spisuje się znakomincie. U nas jeden 750G robi nawet za router BGP. Fakt, że wielkiej tablicy tam nie ma, ale mimo wszystko jak na SOHO to ja chylę czoło.
Jak potrzeba ci większej mocy przerobowej to zamiast inwestować w coś pokroju RB1000 czasem lepiej poskładać samemu sprzęt i kupić tylko licencje MT. Kiedyś tak robiłem nadajniki na PCtach, a teraz na jakimś serwerze po instalacji MT zrobiliśmy z niego koncentrator EoIP.
Postprzez Kamil » 29 lis 2011, 23:00
z innej beczki. Zajmuje się ktoś składaniem komputerów? Może ktoś pomoże? Przede mną zakup komputera, ale nie jestem aktualnie "na czasie" i chciałbym się poradzić mądrzejszych w tym temacie. Otóż mam już skrzynkę, dvd-rom, 2 dyski twarde, dźwiękówka, a potrzebuję:
– zasilacz,
– płyta główna,
– procesor + chłodzenie,
– grafika,
– RAM.
Całość ma się zamknąć w okolicach 2.000zł. Sprzęt raczej do ogólnych zastosowań ze wskazaniem na granie <killer>
Kamil
Postprzez Grzyby » 29 lis 2011, 23:41
A mnie przy uruchomieniu jednego programu pokazuje że brakuje FM20.dll
Brakujący plik znalazłem w necie – ale teraz jest pytanie.
Gdzie mam go umieścić żeby było ok?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez loockas » 29 lis 2011, 23:58
w /windows/system32 lub w katalogu aplikacji.
Postprzez Grzyby » 30 lis 2011, 00:43
Dzięki, zaskoczyło :)
d.pa
Postprzez Azazel85 » 1 gru 2011, 04:08
Kamil napisał(a):Otóż mam już skrzynkę, dvd-rom, 2 dyski twarde, dźwiękówka, a potrzebuję:
– zasilacz,
– płyta główna,
– grafika,
– RAM.
Myśląc mocno o grach i trzymając się budżetu, osobiście celowałbym mniej więcej w coś takiego:
  • Intel Core i3-2120 /3.3GHz, 3MB, LGA 1155, BOX/
  • Gigabyte GA-Z68P-DS3 /intel Z68/
  • Gigabyte Radeon HD6870 OC 1024MB DDR5 /256bit/ DVI/HDMI
  • Patriot 8GB (2x4GB) 1333MHz CL9 Signature KH
  • Tacens VALEO III 500W
W jednym sklepie wychodzi mi za taki zestaw 2060zł, pewnie można znaleźć taniej.
Płyta na chipsecie z68 pozwoli w przyszłości na rozbudowę kompa o wydajniejszy procesor. i3 będzie sobie spokojnie radził z grami, do ciut szybszych i3 wg mnie nie warto dokładać, jak już to ok. 350zł do i5-2500k. Chłodzenie box'owe dla tych CPU spokojnie wystarczy, i tak nie jest to procek specjalnie podatny na kręcenie, także box da radę – pod warunkiem oczywiście że buda mu nie będzie utrudniała.
Ram jak Ram, 8GB to dziś chyba optimum, cokolwiek firmowego do 200zł będzie ok, im taniej tym lepiej.
Zasilacz podobnie, około 500W będzie aż nadto, szukałbym czegoś z certyfikatem 80+ i najlepiej odpinanymi kablami w okolicach 250zł, jest trochę producentów co ma takie rzeczy w ofercie.
I na koniec grafika – skoro sprzęt do gier, to wiadomo – im mocniejsza tym lepiej. W podanym budżecie akurat mi się zmieściła wzmocniona 6870 Gigabyte'a, z chwalonym często chłodzeniem (które trochę groźnie wygląda, w praktyce niegłośne i skuteczne). 6870 to już bardzo sympatyczna karta, przykładowy opis i testy. No chyba że finanse pozwolą, to można oczywiście dołożyć do 6950 lub GTX 560Ti.
Choć obecnie niestety średni moment na kupno kompa jest, procki i karty graficzne są stosunkowo drogie. Np Radeon 6950 Asus'a czy Gigabyte'a które dziś kosztują ok 1050zł, pod koniec wakacji kosztowały nawet poniżej 800zł (pamiętam Gigabyte'a za 799zł bo mocno się zastanawiałem czy go wtedy nie kupić – o tego.
Ale wiadomo, jak ktoś potrzebuje i musi kupić, to czekać nie może.
Ponoć pierwsza miłość nigdy nie rdzewieje...
Ciekawe czy pierwsze auto też nie... :)
Od: 10 sty 2011, 03:19
Auto: Mazda 6 GY 2004 2.0 CiTD
Postprzez JohnnyB » 1 gru 2011, 08:02
Hej,
Ktoś testował, używa AMD Brazos ? Chyba sobie złoże coś małego i według jakiś testów układ AMD jest sporo wydajniejszy od Atoma i co najważniejsze sporo tańszy :–).
Potrzebny mi multimedialny mikrus z HDMi.
Wszelka pomoc mile widziana :–).
Postprzez chmooreck » 1 gru 2011, 09:50
http://www.proline.pl/?p=FOXCONN+NT-A3500 ?
Niestety nie wiem jak to sie sprawuje.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez JohnnyB » 1 gru 2011, 11:18
o to chodzi, tylko nie za taką kasę :–), samą płytę MSi z tym AMD na pokładzie można wyrwać już za około 380 PLN. Obudowa, nawet jak droga to 300 PLN maks. Więc całość jest nieco za droga zwłaszcza ze nie ma ramu i HDD. Ale o coś takiego dokładnie mi chodzi :–).
Musi być nie więcej jak 1100PLN z WIN7.
Postprzez chmooreck » 1 gru 2011, 11:44
JohnnyB napisał(a):Musi być nie więcej jak 1100PLN z WIN7.
z HDD ?
płyta 380
obudowa 200
win 7 home 380
ram + dysk 140 zl ?
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez JohnnyB » 1 gru 2011, 13:00
z HDD ?
płyta 380
obudowa 200
win 7 home 380
ram + dysk 140 zl ?
Wiem ile to kosztuje, nie mówiłem że w tej chwili będzie nie na niego stać :–). <czarodziej>
Budżet sobie założyłem 1100, niestety jeśli ma być HDMI to musi być to albo AMD Brazos albo ION. Płyty ITX rzadko które mają właśnie HDMI (w cenie Brazos).
Winda nie jest konieczna, zawsze mogę na tym uruchomić na starcie jakiegoś linuxa.
Postprzez chmooreck » 1 gru 2011, 13:08
Tylko mnie zaskoczył budżet do wymagań.
Bez systemu – ok. Tym bardziej jeśli z zakupem dysku możesz zaczekać kilka miesięcy aż ceny dysków znormalnieją.
JohnnyB napisał(a):zawsze mogę na tym uruchomić na starcie jakiegoś linuxa
Uważaj, bo jeszcze zostanie na stałe ;)
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez JohnnyB » 1 gru 2011, 13:21
chmooreck napisał(a):Uważaj, bo jeszcze zostanie na stałe ;)
Może gdybym ja go tylko używał to pewnie by został, ale że małżonka również korzysta ze stacjonarki, pewnie by się nie przestawiła. Chodź przez pół roku kiedyś na Suse siedziała :–)
Postprzez chmooreck » 1 gru 2011, 13:44
Moja się przyzwyczaiła... i tak juz kilka ładnych latek. Dzieciaki też używają.
Tylko potem ten windows taki jakiś dziwny ;)
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez JohnnyB » 6 gru 2011, 18:13
jest na forum jakiś "VoIP engineer" ;–) ?,
SIP zaczyna mnie nieco wurwiać :–)
Postprzez loockas » 6 gru 2011, 21:24
Weź idz sobie na trzepak.pl :P
Na akurat na temat voipa nie wiele mogę powiedzieć :) Używam, świadczymy, ale ja tylko pilnuje bramek :P
