Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez nemi » 13 gru 2011, 14:21
Radex napisał(a):głównie chodzi mi o dobre zdjęcia w nocy,
Wypas. Mam obecnie Sony NEX-3 i nocne zdjęcia z ręki wychodzą lepiej niż prawdziwą lustrzanką Sony Alfa 500 (którą również posiadam). NEX-3 niestety ma za mało funkcji na obudowie, za długo też się włącza (Alfa 500 jest gotowa do pracy natychmiast) i przez to średnio mi się podoba ten aparat.
Napisz, co Cię konkretnie interesuje, to jeśli będę miał czas, przetestuję.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Radex » 13 gru 2011, 14:42
na allegro są różne zestawy nex-5, który najlepiej kupić żeby było w miare oszczędnie i rozsądnie dla zwykłego pstrykacza?
lepiej kupić to http://allegro.pl/sony-nex-5-a-16mm-8gb ... 44314.html i do tego jakiś obiektyw? (jaki?), podobają mi się artystyczne fotki aut gdzie fotografowany element jest jakby powiększony i wyostrzony a reszta delikatnie rozmazana.
nie znam sie kompletnie na obiektywach.
a może lepiej kupić od razu aparat z takim obiektywem? 18-55
http://allegro.pl/sony-nex-5k-18-55-mm- ... 58282.html
czy obiektyw 16mm (naleśnik) wiele się różni od tego 18-55mm? dolny zakres czyli 18mm to tylko (czy aż?) 2mm różnicy więc chyba lepiej kupić ten 18-55, a może sprawa przedstawia się całkowicie inaczej niż myślę i obydwa obiektywy różnią się bardziej specyfiką od siebie (jeśli tak to który bedzie lepszy do jakich zdjęć?)
zestaw z dwoma obiektywami jest już ciutke przydrogi :P
http://allegro.pl/sony-nex-5-d-16mm-18- ... 57769.html
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez nemi » 13 gru 2011, 15:56
Ogólnie obiektywy z mocowaniem E mają chore ceny...
Radex napisał(a):podobają mi się artystyczne fotki aut gdzie fotografowany element jest jakby powiększony i wyostrzony a reszta delikatnie rozmazana.
Czyli niska wartość przesłony – najprościej jest posiadać stałoogniskowy obiektyw 50 mm F1.4 lub F1.8 i/lub 85 mm z równie niskimi wartościami przesłony :). Ale biznes jest drogi :P.
16 mm wydaje mi się za mało uniwersalny – zawsze jesteś zmuszony do bardzo szerokiego kąta i jak chcesz coś mieć bliżej, to... musisz podejść, albo wycinać z "szerokiego" zdjęcia. Najbardziej uniwersalny wydaje mi się 18-105 (lub zbliżony). Zrobisz i szeroki kąt, u całkiem niezły zoom.
Postprzez Azazel85 » 13 gru 2011, 20:12
Pamiętaj że jak do bezlusterkowca podepniesz szkło o większej ogniskowej (bardziej przybliżające), szlag trafia kieszonkowość i małe wymiary.
Niemniej istotnie ze względu na dużą matrycę, taki aparat dużo lepiej znosi wysokie ISO, zatem w gorszych warunkach oświetleniowych gdy jest mało światła i trzeba podbić czułość żeby utrzymać akceptowalny czas migawki, NEX będzie znacząco lepszy od każdego kompaktu.
Podobnie z głębią ostrości (czyli fragment zdjęcia ostry, inny fragment rozmazany) – z uwagi na większą matrycę w stosunku do kompaktu, łatwiej ten efekt osiągnąć. Ale żeby nad tym panować, tak jak pisze Nemi, potrzeba jeszcze niskich wartości przysłon i dużych ogniskowych :)
A co do szybkostrzelności, też nie daj się zwieść marketingowi typu "10 klatek na sekundę" – bo co z tego jeżeli aparat nawet osiąga taką prędkość, skoro np. ostrość ustawia tylko na pierwszym zdjęciu (czyli fotografowane jadące auto ucieknie z punktu ostrości i na 9 zdjęciach z 10 zrobionych będzie nieostre), albo bufor zapycha się po 10 zdjęciach, czyli aparat robić zdjęcia z tą prędkością może tylko przez sekundę. Do tego układ AF aparatu (ustawiania ostrości) w bezlusterkowcach działa na zasadzie detekcji kontrastu, zatem pozostawia sporo do życzenia. Oczywiście, ze względu na większy przetwornik, działa nieco szybciej niż w kompaktach, niemniej wg mnie szału nie ma. O tym trzeba pamiętać.
Do tego ilość akcesoriów, czyli obiekty, lampy itp – którymi zobaczysz sam niedługo się zainteresujesz :) Kwestia więc ile czego jest, i przede wszystkim, co ile kosztuje :)
Radex napisał(a):na allegro są różne zestawy nex-5, który najlepiej kupić żeby było w miare oszczędnie i rozsądnie dla zwykłego pstrykacza?
Na początek, szczególnie jak nie chcesz dodatkowej $$ wydawać, 18-55 będzie uniwersalniejszy. Naleśnik będzie ostrzejszy, jest jaśniejszy (co jest istotne przy foceniu jak jest mało światła), a 2mm to wbrew pozorom sporo – w fotografii krajobrazu, architektury czy we wnętrzach, będzie to użyteczne. Gdzie indziej – jak napisał Nemi, zoom musisz mieć w nogach :) Zatem bardziej uniwersalny będzie 18-55, mimo że jako szkło zmiennoogniskowe bardziej mydli, jest ciemniejszy czy sprawa że cały aparat jest mniej kompaktowy.
Ponoć pierwsza miłość nigdy nie rdzewieje...
Ciekawe czy pierwsze auto też nie... :)
Od: 10 sty 2011, 03:19
Auto: Mazda 6 GY 2004 2.0 CiTD
Postprzez D4NI3L » 13 gru 2011, 20:24
wie moze ktos gdzie taką podstawkę dostanę jaka jest w 0:11 sekundzie
edit: znalazłem :)
http://www.slidekamera.pl/slidekamera/i ... &Itemid=46
Ostatnio edytowano 13 gru 2011, 20:43 przez D4NI3L, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Adamos » 13 gru 2011, 20:43
Nie ma to jak profesjonalny parasol do podtrzymywania maski (0:17)
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez nemi » 13 gru 2011, 21:18
Radex, musisz też pamiętać, że:
1) obiektywy są droższe do NEXów niż do zwykłych lustrzanek
2) NIE MA WIZJERA. To jest masakra. Dużo gorzej zrobić panoramowanie (obiekty w ruchu)
bo aparat nie jest już tak stabilny na wyciągniętych rękach.
3) Jest wolniejszy niż moje lustro (za podobną kasę...)
4) Nie jest stabilny. Obiektyw 18-55 mm bardzo obciąża body i cały aparat ciąży ku dołowi. Lustro (im większe, tym lepiej) leży elegancko w łapie.
Na plus: w lustrzance są programy tematyczne wybierane pokrętłem. Jak zapomnisz, to robisz na "makro" krajobrazy... Natomiast NEX jest "inteligientny" – wie, kiedy robisz pejzaż, kiedy robisz marko, kiedy portret etc. Tryby przełącza samodzielnie po lekkim naciśnięciu migawki.
Małe porównanko:
Postprzez l3mur91 » 18 gru 2011, 09:10
Robione wczoraj NEX'em-3 z naleśnikiem... <czarodziej>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez Radex » 18 gru 2011, 09:28
coraz bardziej zaczynam się napalać na tego NEXa :P :D
bardzo podoba mi się zestaw "D" z nalesnikiem i 18-55.
szybki wypad i foty na spontanie = naleśnik żeby aparat zajmował mniej miejsca
sesja i zabieram ze sobą obydwa obiektywy :)
Auto: Bunia
Postprzez l3mur91 » 18 gru 2011, 09:43
Radex napisał(a):coraz bardziej zaczynam się napalać na tego NEXa
Ja kupiłem swojego bardzo okazyjnie, bo 3 miesięcznego za 780 zł. Żal było nie brać :D
Plusem jest to, że są przejściówki (względnie tanie) na inne obiektywy. Obiektywy pod to całe mocowanie E-Mount są strassznie drogie niestety... jeszcze, pewnie za jakiś czas będą przystępniejsze.
Ale generalnie aparat polecam z całego serca.
Przykładowy film z wczoraj: http://www.youtube.com/watch?v=5EIb6c6CpGU ;)
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Radex » 18 gru 2011, 10:41
super lemur :)
Panowie powiedzcie mi jedną rzecz.... czemu tak tanio?? coś ominąłem? jakiś ważny szczegół?
http://www.euro.com.pl/kompakty-z-wymie ... brny.bhtml
czym to się różni od teog oprócz koloru?
http://allegro.pl/sony-nex5-nex-5-16-mm ... 89633.html
Auto: Bunia
Postprzez l3mur91 » 18 gru 2011, 11:01
Niedostępny w sklepie internetowym, dostępny w wybranych sklepach... wiesz co to znaczy :D
Allegro ostatnio coś podrożało strasznie. Ceny wyższe niż w normalnych sklepach, oczywiście zależy od asortymentu.
Zobacz, może uda Ci się znaleźć NEX'a-5, dużo wygodniejszy w trzymaniu. <spoko>
EDIT. Nie doczytałem, że TO JEST Nex-5 <lol> <glupek2>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Radex » 18 gru 2011, 11:13
l3mur91 napisał(a):Niedostępny w sklepie internetowym, dostępny w wybranych sklepach... wiesz co to znaczy
że praktycznie niedostępny?
czy to np będzie ostatnia sztuka z wystawy jak już?
i jeszcze pytanie z innej paki... czarne body jest bardziej odporne na ścieranie i rysowanie się czy to tylko moje widzimisie? :)
Auto: Bunia
Postprzez l3mur91 » 18 gru 2011, 11:23
No przez internet nie można kupić, pewnie ze sklepów też się wyprzedało... ale zajrzeć możesz, bo bardzo dobra okazja.
Jak pracowałem w Media Markt na dziale foto i były takie promocje to przychodzili klienci brali po 60-80 sztuk jeszcze z dodatkowym rabatem i dziękuję dobranoc. Potem sprzedawali na allegro sporo drożej. <oczy>
Na czarnym będzie chyba bardziej widać rysy niż na srebrnym ? Tak mi się wydaje. Zawsze miałem srebrne aparaty <faja>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez Radex » 18 gru 2011, 11:42
l3mur91 napisał(a):Na czarnym będzie chyba bardziej widać rysy niż na srebrnym ? Tak mi się wydaje. Zawsze miałem srebrne aparaty
niby tak. ale zauważyłem czasami, niekoniecznie w apratach ale też... że czarny lakier jest często jakimś cudem trwalszy a srebrne lubią się wycierać i widać podkład.
Auto: Bunia
Postprzez Barthez » 18 gru 2011, 12:47
dziś fotknięte – drogo do pracy:
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez rumunn95 » 18 gru 2011, 12:50
a gdzie to taka zima?
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez l3mur91 » 18 gru 2011, 13:24
Oj chętnie bym się tam przeniósł <serduszka>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez nemi » 18 gru 2011, 18:29
Radex, zostaw tego NEXa :P. To jakiś dramat :P.
W weekend ubieraliśmy z dzieckiem choinkę, a żona od czasu pochylała się po ozdoby w pudełku. Była w sukience i miałem okazję postrzelać fotki typu "upskirt" <lol>.
Zanim ten aparat pobłyska ileś razy lampą, to jest już po zawodach – albo mój fotografowany obiekt się zdążył wyprostować, albo sfotografowałem coś zupełnie innego.
Będę ekshibicjonistą: podziwiajcie majtki mojej żony "złapane" aparatem Sony NEX :D
Chyba nie muszę mówić, że swoją lustrzanką takich kłopotów nie miewam i robi zdjęcie właśnie wtedy, kiedy nacisnę spust migawki? ;).
Postprzez Pankuba » 18 gru 2011, 23:55
Radex napisał(a): nie chcę dużej lustrzanki.
Jak nie chcesz dużej lustrzanki, to kup małą lustrzankę ;P
Ja bym się zastanowił nad kupnem jakiegoś używanego lekkiego lustra na gwarancji, cena maks. 1300 zł. Do tego standardowe jasne szkło 35 mm. Sony, Nikon czy Pentax mają tu kompaktowe obiektywy w okolicach 8 stówek (nówka).
Tu możesz porównywać aparaty pod względem wagi czy rozmiarów:
http://camerasize.com/compare/#120,229
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
