Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez Myjk » 1 kwi 2010, 13:33
katoda napisał(a):Kojarzy mi się coś takiego, ale dosłownie jak przez mgłę. Sprawdź opcję "Powiększ pulpit do rozmiarów tego monitora" w zakładce ustawień ekranu oraz w zakładce sterowników nVidii.
To jest funkcja rozszerzająca pulpit o drugi monitor... tylko i wyłącznie.
Sterowniki przeinstalowałem, nawet dąłem starsze (załączone z PG) i dalej to samo...
Może znowu trzeba coś grzebnąć w rejestrze?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez chmooreck » 11 kwi 2010, 11:17
Weź pod uwagę, że natywna rozdzielczość matrycy może być inna niż natywna rozdzielczość wejścia vga. O ile się nie mylę mają tak na przykład niektóre telewizory LCD. Być może wyświetlacz nie jest w stanie przyjąć na wejściu 800x480 i dlatego system reaguje w ten sposób.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Myjk » 11 kwi 2010, 11:45
Mam specyfikację techniczną producenta matrycy – jak wół jest napisane, że natywna rozdzielczość to 800x480.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Paweł » 11 kwi 2010, 11:50
Przesuwanie ekranu jest ewidentnie wymuszone przez OS, a nie ekran. Prawdopodobnie potrzebne jest zdefiniowanie w systemie ekranu jako wyświetlającego fizycznie WVGA.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Myjk » 11 kwi 2010, 12:31
No właśnie, tylko jak to zrobić? Pisałem już nawet na helpdesk M$ – ale zero odzewu.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Paweł » 11 kwi 2010, 12:52
No, potrzebny jest sterownik (plik .inf?) opisujący monitor. Jak jest wykrywany ten wyświetlacz?
Jest jeszcze jedna możliwość, że karta graficzna nie jest w stanie wyświetlić takiej rozdzielczości (sterownik lub panel pozwala ją ustawić, ale nie można jej fizycznie wygenerować, dlatego jest symulowana wirtualnym pulpitem). Próbowałeś z innym monitorem?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Myjk » 11 kwi 2010, 13:55
Jako standardowy jest wykryty. Nie mam niestety doń sterowników (Chińszczyzna). Monitor podłączałem
pod kartę ATI i tak jak ma być docelowo – nVidia pod ION Asus. Pod Ati nie było ruchomego pulpitu,
ale też nie chciał się monitor "wyadjustować" i pozostawał z dwoma czarnymi paskami na górze i na dole.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez chmooreck » 11 kwi 2010, 17:37
Masz listę obsługiwanych trybów na wejściach w tej dokumentacji ?
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Myjk » 11 kwi 2010, 18:43
Mam tylko tyle co tutaj: http://emide.pl/mazda6/AT070TN84.pdf
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez chmooreck » 11 kwi 2010, 19:14
Niestety to jest specyfikacja samego wyświetlacza, a nic nie ma na temat sterownika. Masz tam od spodu widoczny jakiś chip ?
Jeśli masz to: http://www.ec21.com/offer_detail/Sell_7 ... 38975.html
to wyraźnie masz tam napisane, że wspiera 640x480 i 800x600...
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Myjk » 11 kwi 2010, 20:02
Nie, nie taki. Zresztą chińczyki nie wiedzą co sprzedają. Ten wyświetlacz ma w opisie wpisane 16:9 – z foty wygląda, że to jest 4:3. Nawet jeśli jest 16:9, to nie może być nominalnych rozdziałek wziętych z ratio 4:3. U mnie z kolei jest ratio 5:3 czyli WVGA, a chinka od której kupiłem monitor przez 2 miesiące upierała się, że monitor ten ma ratio 4:3 zamienne (lol) z 16:9 – dopóki jej nie zacząłem, w sposób dosyć wulgarny, udowadniać, że monitor który sprzedaje ma inne ratio niż jej i jej "inżynierowi" się początkowo wydawało. Fakt zaakceptowała ostatecznie, ale umyła ręce – stąd moja nierówna walka. ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez chmooreck » 11 kwi 2010, 20:12
Co nie zmienia faktu, że sterownik może nie obsługiwać na wejściu natywnej rozdzielczości wyświetlacza. I to od początku staram ci się wytłumaczyć.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Myjk » 11 kwi 2010, 20:28
Czyli generalnie trzeba przeprogramować sterownik? Już próbowałem to egzekwować od "producenta" – niestety bez powodzenia.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez brii » 11 kwi 2010, 21:55
Nie wiem jak to wymusić w Windows ale receptą na Twoje problemy jest wyłączenie rozpoznawania DDC i EDID w systemie – wtedy możesz ustawić co chcesz. Pogoogluj – może znajdziesz odpowiednik xrandr pod Windows, to umożliwia zdefiniowanie i ustawienie kompletenie dowolnych parametrów ekranu bez względu na informacje DDC i EDID. Pewnie pod Windows jak zwykle będzie to proste, intuicyjne i bezpłatne ;) :P
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez chmooreck » 12 kwi 2010, 06:18
brii może się okazać, że sprzętu (sterownika) w ten sposób nie przeskoczy. Co nie zmienia faktu, że warto spróbować. Zawsze możesz spróbować pobawić się xrandr'em spod jakiegoś liveCD.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Myjk » 12 kwi 2010, 08:05
Dzięki, będę testować. Oto co znalazłem:
http://www.tucows.com/preview/329441
It creates the 128-byte structure through an option-driven interface. It also parses and displays existing EDID structures. You can view the raw 128 bytes with real-time updates as EDID characteristics are changed in the interface. Phoenix can also import and display EDID entries from the Windows registry.
http://www.nirsoft.net/utils/monitor_info_view.html
MonitorInfoView is a small utility that displays essential information about your monitor: manufacture week/year, monitor manufacturer, monitor model, supported display modes, and more... The information is extracted from the EDID ("Extended display identification data") records stored on your computer. You can also view the monitor information of multiple computers on your network, if you login to these computers with administrator rights.
http://www.entechtaiwan.com/lib/softmccs.shtm
softMCCS is a purpose-built diagnostics and compliance application implemented on top of EnTech's next-generation, licensable softOSD communications library. As a result, softMCCS is not only the fastest and most efficient tool of its kind – it's also the most compatible. The underlying softOSD engine provides communication through the widest variety of GPUs and is compatible with all x86 and x64 versions of Windows, from the original retail release of Windows 95 onwards.
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Monitor Asset Manager is a Plug and Play monitor information utility that works under all 32-bit and 64-bit versions of Windows. It is fully multi-monitor-capable, and unlike similar reporting utilities queries the monitor directly rather than relying on potentially dubious information stored in the registry.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez katoda » 12 kwi 2010, 09:14
W temacie kombinowania z nietypowymi rozdzielczościami wypróbuj PowerStrip http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez Borys » 12 kwi 2010, 18:39
Zanabyłem to cudo i zachwyt trwał mniej niż godzinę. mam problem z udostępnieniem drukarki.
Pod Win7 64bit udostępniłem drukarkę (Canon MP540), pod vista 32bit ją widzę, ale gdy chce dodać brakuje oczywiście sterów, a konkretnie jakiegoś pliku "*.INF". Problem w tym, że stery do canona są instalowalne z pliku *.exe i te na win7 64 nie zainstalują się na viście 32 i na odwrót. Ktoś ma pomysł?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez tomalosik » 12 kwi 2010, 19:37
Mój win7 -32bity oryginał profesjonall zajmuje 8.9Gb z wszystkimi aktualizacjami , taka samo zachowuje się z dostępem do neta i bez dostępu ? tylko to nie jest zasmiecona plyte recovery od lapka
Od: 17 gru 2008, 23:24
Postprzez Myjk » 13 kwi 2010, 18:24
Dzięki katoda. PowerStrip sobie poradził. <jupi>
Pozdor Myjk
PHEV '20
