brii napisał(a):czyni PIRATA z osoby posiadającej taki system
ciekawe że zdanie Microsoftu w tym temacie jest inne
www.mazdaspeed.pl
People_Hate_Me napisał(a):pozatym co napisał brii po co mieć dwie licencje na jednym lapku?
People_Hate_Me napisał(a):wtedy taki system zostaje przypisany (podczas aktywacji) do płyty głownej.
i piractwem będzie to jeżeli zainstalujemy go na innym kompie
brii napisał(a):instalacja wersji OEM na kompie na którym nie był preinstalowany przez producenta komputera łamie licencję i jednoznacznie czyni PIRATA
YgooR napisał(a):W świetle prawa nie jest to przestępstwo a tylko naruszenie warunków licencji.
brii napisał(a):zmienili interpretację kilku punktów licencji
YgooR napisał(a):Dlatego niekiedy sprzedają OEM z jakąś częścią np. myszką.
Wracając do tematu skoro jest licencja to można albo zadwonić do MS albo do producenta i nabyć samą płytę z okienkami.
brii napisał(a):Globy ma licencję na Viste a nie XP
YgooR napisał(a):Ok, ale pisałem ogólnie jak jest licencja można kupić samą płytkę.
Globy napisał(a):mogę zrobić konwersję na FAT32
Globy napisał(a):ale instalator nie wykrywa żadnych dysków
brii napisał(a):lepiej zainstaluj pirata – wyjdzie taniej a skutek licencyjny taki sam
sztab antypiracki napisał(a):sztab antypiracki informuje
sztab antypiracki napisał(a):W nawiązaniu do wypowiedzi brii, sztab antypiracki informuje
YgooR napisał(a):Domyślam się że masz dysk podłączony na SATA, jeżeli tak jest musisz podać instalatorowi XP sterownik do kontrolera dysku. Aby to zrobić należy na początku instalacji przytrzymać klawisz F6 (na dolnym pasku pojawia się informacja o instalacji dodatkowych sterowników), jak załaduje wszystkie pliki poprosi o ścieżkę dostępu sterownika.
Sterownik powinien być dołączony na płycie do kompa, jak nie to można pobrać ze strony producenta kompa lub chipsetu płyty głównej.
Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy użytkownik końcowy (m.in. osoba prywatna) samodzielnie montuje własny komputer PC, przemontowuje swój komputer lub instaluje oprogramowanie. W takim wypadku użytkownik końcowy jest uznawany za producenta systemów w rozumieniu licencji producenta systemów OEM Microsoft i może zakupić oprogramowanie OEM niezależnie od sprzętu (nie dotyczy produktów serwerowych i pojedynczych aplikacji tj. Word i Works oraz pakietu Office 2007).
sztab antypiracki napisał(a):Podstawa prawna: art. 291 i 292 w związku z art. 293 Kodeksu karnego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 78 gości
